Принцип Работы Втягивающего Реле Стартера
Гость Марат
Объясните пожалуйста принцип работы втягивающего реле. При замыкании контакта (замка зажигания) ток проходит и по втягивающему и по удерживающей обмотке или только по втягивающему? И почему при замыкании главных контактов штоком ток перестает подаваться на втягивающие обмотки?
Потому что она получается обеими выводами подключена к плюсу батареи !
Блокировка наверное сигнализации.
"Активное электрическое сопротивление остановленного стартера очень невелико, поэтому втягивающая обмотка может втянуть якорь, будучи подключена к минусу через стартер, при этом ей помогает удерживающая обмотка, всегда подключаемая непосредственно к +/- . Однако, когда якорь втягивающего реле прижимает пластину к болтам, и на стартер подаётся плюс, плюс также подаётся и на минусовой вывод втягивающей обмотки, втягивающая обмотка выключается, т. к. через неё перестаёт идти ток. Остаётся включенной только удерживающая обмотка, которая значительно слабже втягивающей, её силы не хватает втянуть якорь, но вполне достаточно чтобы удерживать его в конце хода.
Такая схема призвана экономить энергию аккумулятора во время пуска.
Встречаются втягивающие реле только с втягивающей обмоткой, без удерживающей. В этом случае, обмотка подключается по схеме удерживающей (см чертёжик), но имеет параметры втягивающей. Такое реле менее экономично. "
http://icark.narod.r...ctr/starter.htm
В гугле забанили ...
Изменено пользователем Андрей Лайкин
Схема не совсем корректно нарисована - втягивающая и удерживающая обмотки должны быть одинаковыми по кол. витков и намотаны синфазно. А по этой схеме, после включения стартера, втягивающее рэле самоблокируется.
Удалил. Втягивающая имеет значительно меньше витков и намотана более толстым проводом относительно удерживающей обмотки. Это сделано не из-за экономичности, сколько надежности, рассчитано на "дурака". При плохом запуске этот самый "дурак" подолгу крутит стартер, что приводит перегреву втягивающего реле и оплавлению пластикового каркаса с катушкой и выходу ее из строя (если бы не было удерживающей обмотки).
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
На рисунке выше, нужно поменять местами надписи "Втягивающая обмотка" и Удерживающая обмотка".
Ни х.. подобного. Удерживающая обмотка на данной схеме как раз
и удерживает якорь протеканием тока от замка на массу.
а как втягивающая обмотка получает минус от стартера?
Активное электрическое сопротивление остановленного стартера очень невелико, поэтому втягивающая обмотка может втянуть якорь, будучи подключена к минусу через стартер- вот так. Стартер- практически перемычка.
то есть получается через стартер проходит ток и он не крутиться?
Да, но только доли секунды, пока не замкнутся "пятаки" во втягивающем реле.
В это время ток, проходящий через стартер, равен току срабатывания реле, который намного меньше, чем пусковой ток стартера.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
О спасибо, теперь понятно. А почему при замыкании главных контактов штоком ток перестает подаваться на втягивающие обмотки?
А зачем?
Магнитный поток замкнут, сила удержания удерживающей обмотки достаточна для удержания соленоида.
Только лишний ток на нагрев пускать?
Извините, вопрос не совсем правильно задал. Каким образом через втягивающую обмотку ток перестает идти? Разве ток не так протекает?
Так у тебя на клемму 50 что идёт? Плюс, как и на верхний болт контактора, и получаем катушку с плюсами на обоих концах, т.е. выключенную из цепи.
Верны, и по ним видно как выключается втягивающая катушка- её перемыкают контакты-болты.
На клемме 50 при втянутом втягивающем плюс? Плюс.
На обоих болтах при втянутом втягивающем плюс? Плюс.
Вот и получается, что оба конца обмотки на плюсе, и ток через неё уже не течёт.
По поводу дополнительного прохода- на болте плюс ближе к батарее, чем на клемме 50, т.к. на клемму 50 ток идёт именно с верхнего болта, через кучу проводов под панелью, и более тонким проводом.
Из-за этого дополнительного прохода оба вывода втягивающей обмотки оказываются под одноименными полюсами. Или просто перемкнуты, если внимательно присмотреться.
Да. А после снятия с 50 клемы напряжения, ток всё равно остается протекать и чтобы втягивающее реле отпустило, необходимо синфазно- последовательное включение обмоток при одинаковом кол. витков.
Витюня, не вводи в заблуждение. Сечение провода, и количество витков и сечение у втягивающей, и удерживающей обмоток всегда сильно отличаются, что у ТАЗа, что у КАМАЗа, не одна сгоревшая катушка разобрана, и сдана в утиль. Вот про синфазное включение правда+ воздействие пружины.
Сечение проводов сильно отличаются, но ток, при последовательном соединении этих двух обмоток с разным сопротивлением - одинаковый и магнитные поля при синфазном соединении полностью взаимоуничтожаются. Какой смысл делать обмотки немного не симметричными, если их легко сделать одинаковыми для более надежного отпускания? Рабочие токи двух обмоток варьируются изменением сечения проводов.
Вот такой нюансик в простом, на первый взгляд, изделии.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
