ЭА-2014 тройка
Я пробовал +- 63в общее УН и ВК.Правда нагрузка была 6ом.Вроде нормально.Но как всегда,я мощу ограничиваю по входу.Акустика то 50вт :unknw:
С уважением,Сергей.
Сейчас объясню к чему был этот вопрос. Есть у меня дома прошник, там ТОР с питанием 50В в переменке, ну и соответственно где-то 65-68В в плечо после моста. Вот я и подумал, если вдруг понравится тройка, что бы не разводить опять усилителей кучу, а просто поменять платы. А если не понравится, то останутся просто платы, которые можно будет потом продать интересующимся людям или же отложить до лучших времён.
Если ты по входу ограничишь уровень,то ничего страшного.Вадим ведь говорит про макс параметры.Ограничь скажем 150вт,и все нормально будет.
Василий 45,я вас приветствую в этой теме!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Так у меня и колонки то на 100 ватт всего то. Т.е. если ограничить входной сигнал,например тем же рг Никитина, то будет все нормально?
Слава вот собираю еще один другие LME9990 и лажа, коррекция совсем ругая прет возбуд, ставлю 49710 чисто, наверное 9990 такие, сейчас буду брать с предвака и пробувать уже второй день борюсь.
Слава вот поставил с предвака чистота полная, я в шоке, я их 10 штук взял и ни одна не работает , сейчас буду ставить их в предвак, смотеть как они там себя покажут, и потом думать что делать, если что накопаю отпишусь.
В меня сейчас шок пока, как так одни работают на ура, другие нет, с виду точно такие, ничего подозрительного не нашел, сунул в предвак все работает на ура, я пока в тупике, уже голова не соображает, отложу до завтра.
Lys07, посмотрите значки производителей тех и других. У меня NSC.
У меня также NSC только эти что работают были куплены года три назад, а эти купил сейчас.
Дык я давно об этом пел, с 710-ками коррекция одна, а с 990 совсем другая, иначе подвозбуд. Где то раньше в теме я показывал как у меня выглядел меандр на 100кГц, ну а на 20кГц там и смотреть нечего, почти то же самое что и на 1кГц. При чём, Слав, я когда корректировал меня лично не смущало увеличение ёмкостей (хотя кое какие даже уменьшились), я смотрел на осц. Так что "закорректировать по самые помидоры" ты вряд ли сможешь с таким подходом, у тебя на экране осца обо всём скажет меандр. Ты же не собираешься сделать из него "полусинус", правильно? Вот и смотри туда, а не на номиналы, всё относительно ИМХО. :) "Закорректировать", значит из меандр сделать не пойми чего, "полусинус-полумеандр", звук будет соответствующий.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Доброго всем времени суток! У меня возникло стойкое желание собрать данный усилитель! Поэтому вопрос, возможно глупый, но тем не менее... Изначально запустить планирую на OPA 132U Burr-Brown (других нет пока), понимаю, что "потеряю" в качестве звука, позже попробую найти AD8065... Так вот: есть ли опыт запуска с этими ОУ? Возможен ли запуск без осцилографа (на данный момент его нет, но очень планирую)?
Угу. Не имея приборов контроля - это лотерея, а уж тем более с совсем другими ОУ как ОРА132. Запустить с ними можно, но только с осциллом и генератором, чтобы подстроить в случае чего. Так что не советую, это далеко не ТДА. :yes:
А если коррекцию малость загрубить? Имеете ввиду, что без ослика возможен только, если не менять "дефолтные" компоненты?
Надо видеть что происходит в любом случае. Просто "загрубить" не видя что делает усь с сигналом не получится. Можно собрать в принципе и без осцилла, на свой страх и риск конечно, но на заведомо оригинальных деталях и с номиналами ( ОУ в том числе) что стоят в схеме п.1. Но опять же, в случае чего, без приборов ну никак. Так что пишу не как призыв к действию, а как возможно. Возбуд вычислить можно и по тестеру, косвенно. А неусточивость тестером - неа, никак, а это главное, муз.сигнал то далеко не статичный синус. Если будет "подзавод", можно просто усь отправить в помойку в плане звука, а Ваш труд и деньги тем более. Так что мой Вам совет, без приборов такие усилители делать ну никак невозможно.
Потому,что 132 медленный (относительно 318).Соответственно и и остальные элементы должны быть под него.Вобчем это получится практически первая версия Натали,(если убрать Тройку,и вернуть взад смещение ЭА :) )
Конечно,можно оставить все как есть,я имею ввиду 3502/1380,но без Ослика настроить будет практически невозможно.Коррекцию придется крутить-вертеть......!
С уважением,Сергей.
Вить ты вторую ревизию на каких комплектухах делаешь?
Я пока ни чего не делаю, т.е. делаю, ты же знаешь, пока занимаюсь ЦАПом.
С LME49710 у меня они "прижились" сразу, почему - сразу не понял, а на днях лазил в усь, там по кругу стоят WIMA 33pF, тогду ещё у меня не было ни S.Mica и вообще выбирать было не из чего. Вот так случайно я их и забраковл, да-да, забраковал. Послушал-послушал, ни то "пальто". А сейчас поставил свою любимую AD845 (в трёшку), коррекция как положено подобрана, S.Mica рулит, звук :dance2: :dance2: :new_russian: .
Настраивал со своим осликом, а после того как Вадим тут показал класс настройки, привёз другой - С1-120м, всё про мерил-просмотрел и сейчас доволен, но крышку ни как закрыть не могу, не могу поставить один сигнальный светик, ВКЛ АС.
С уважением ВВ.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
