ЭА-2014 тройка
58 минут назад, klaid1971 сказал:
Проверяем фотки пока, что-то мне не нравится фото из ЛС
Где VT3?
Пустое отверстие эмиттера...:unknw:
Нет. Там просто разная цоколевка предусмотрена.
А вот по верхнему слою много непропая, нужно прозвонить контакты на ноги соотв. деталей.
3 часа назад, Stoper сказал:
При выпаянном VT13 напряжение должно сравняться с базой.
Понял, упустил...
2 часа назад, waso сказал:
Там просто другое плечо перетягивает.
Понятно, вот за это я и зацепился...
5 минут назад, finn32 сказал:
Ясно. Круть.
Непропай с этой стороны. А с той, где паяли, всё нормально, скорее всего. На время настройки и первого пуска  я тоже так паяю - потом легче выпаивать, если что. Ведь металлизация.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Повторю тогда:  А   0 на выходе стоит?
0 держится,не шелохнется.
VT7 живой?
Впаян верно?
Сколько падает на резисторе R66 ?
Транзисторы VT13, VT19 из одной партии?
Т7 живой,отпаивал проверял. Даже вместо ВС щек пробовал 5551/5401 с разворотом ставить,нет разницы. На резисторе R66 падает 32 мВ.,так же в минусовой плече. Транзисторы не из одной партии только в одном канале,но подобранные,в другом из одной.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Прозвонил все пятаки. Всё контачит.
@HAKAS я их перед впаиванием всегда проверяю на hfe
С ув. Владимир
Если VT13 исправен - на его базе должно быть на 0.6-0.8В меньше, чем питание (учитывая R66 и разброс Б-Э) - а  у вас одинаково...
Между коллектором VT19 и R51 на плате есть контакт? R51 живой? Между R51 и базой VT13 на плате есть контакт?
Если на выключенном усилителе мультиком сравнить сопротивление К VT19, Б VT13 и К VT20, Б VT14?
Выпаять R51 и включить - что будет на Б VT13?
Изменено пользователем HAKAS
В одном посту у вас схема где R45 330 Ом, в другом 1к5. А по фото ни-то ни другое.
Здаётся, что TL431 того. Хотя , при выпаянных транзисторах на C25 не было бы 2.5В.
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
Добрый день! Есть несколько "ламерских" вопросов:
1. Существует ли печатная плата тройки без smd?
2. Без осциллографа вообще невозможно настроить?
3. Вот такого осциллографа хватит для настройки натали?
1. Наверно... А зачем? Поверьте - купить и припаять пару десятков СМД компонентов - плёвое дело.
2. Лучше не надо.
3. Это лучше, чем ничего. 60МГц - должно хватить.
Добрый день,
Правильно ли я понимаю, что при проверке усилителя на устойчивость с помощью генератора прямоугольных импульсов и осциллографа ФНЧ на входе нужно отключить. Т.е запаивать конденсатор С2 по схеме из 1го поста только после наладки усилителя ?
Заранее спасибо
Созрел и мой арбуз. Один канал готов. Подключил через лампу - норм. Выставил 0 на выходе. Дай думаю сниму таблицу напряжений, потом сравню с эталоном. Лампу отключаю. Включаю на прогрев, и начинаю мерить, на 20м транзисторе щуп приложенный к базе срывается на коллектор кратковременно вспыхивает светодиод и... капец! На выходе постоянка +8В. Загубил я усил. Повторное включение, светодиоды не горят, на выходе по прежнему +8В. Теперь надо собраться с мыслями и анализировать.
По моей проблеме: заменил VT7 VT8 на новые подобранные. Разницы нет,всё по-прежнему.  Не уж то придётся сказать "сдаюсь" ?  В общем у меня пока нет идей. Всё перепроверено несколько раз,детали все прозвонены..   Просто мистика.
С ув. Владимир
@Alex_63 Так-то можно конечно,да вот как-то не по себе,вся прелесть уся теряется..  Лучше пока отложу.
@HAKAS Так пока не пробовал. Пока подожду.Может на самом деле,на свежую голову получится. Вот тогда и заодно попробую,лишний раз платы снимать с радика не хочется,уже малость поднадоело и отверстия раздалбываются. :)
Пока готовлю для него периферию: защиту,софтстарт с дежуркой и думаю над стрелками. Скорее всего пока обойдусь без них,т.к. морда тонкая,3 мм,даже стекло фиг найдёжь подходящее.И непонятно как крепить. Надо найти алюминиевую панель и отдать на фрезеровку. Но это в будущем. Как видно планы у меня грандиозные.
Что ещё обидно. .появились новые колонки canton gle100 с большими НЧ динами.Всё мечтаю послушать,а никак..:(
С ув. Владимир
4 часа назад, heco700 сказал:
не знаю всего коструктива, но можно сделать окна, с обратной стороны приклеить на силикон тонированное оргстекло, или обычное стекло 2мм , а все ништяки крепить на фальш панель если такова иметься, и все это закрыть уже лицевой панелью.
Но это уже не здесь.
2 часа назад, finn32 сказал:
Ну...ЭА все-таки поинтереснее. :) Плюсом защелка и двусторонняя ПП. Тот усилитель к этой теме если и относится, то очень опосредованно. Хотя, проблемы heco700 действительно из ряда вон...:unsure:
Проблема у @heco700  не решилась. Уже  говорит: Не уж то придётся сказать "сдаюсь" ?
Несколько минут :
выпаять  R41  и R42,     добавить переменник между базами (к которым подсоединялись R41 и 42)  и развернуть к радиатору транзистор    и можно тестировать и слушать усилитель в режиме АВ.      ( А неисправные цепи  можно отладить посже )
Защита  остается
В 28.09.2016 в 16:52, Внезапно сказал:
Есть щупы с изолироваными наконечниками с ними вероятность подобного всетаки меньше.
Изменено пользователем serglobo
Хочется поскорее запустить! Никак не дождусь! Колонки стынут!
Вот сижу думаю. Решил я ещё раз послушать,как звучит усь с такой нерешённой проблемой. Включил,запустил диск. На выходе китайская перделка на 8 Ом.Заодно встал щупом к коллектору VT13 (VT15 пост 1).  Напряжение при музыкальном сигнале в половину громкости упало до 35-33 вольт. Но через несколько секунд снова 43.5 (+питания) и больше не падало,как ни наваливал. Наверное это говорит о том,что скорее всего деталюхи целые,но что-то наводится,или генерирует. На осциле всё тот же незначительный выброс.Но он у меня только до 10 мГц,может надо смотреть выше.Как вариант можно попробовать заменить VT1-VT4 на  5551/5401. Ёмкости пробовал увеличивать так: С3-10, С5-18.2, С11-С14-33, С12-С13-47, С20.1-С20.2-2по180 пик. Не повлияло. Остаётся замена транзисторов VT1-VT4. Пока решаюсь.
С ув. Владимир
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
