ЭА-2014 тройка
58 минут назад, klaid1971 сказал:
Проверяем фотки пока, что-то мне не нравится фото из ЛС
Где VT3?
Пустое отверстие эмиттера...:unknw:
Нет. Там просто разная цоколевка предусмотрена.
А вот по верхнему слою много непропая, нужно прозвонить контакты на ноги соотв. деталей.
3 часа назад, Stoper сказал:
При выпаянном VT13 напряжение должно сравняться с базой.
Понял, упустил...
2 часа назад, waso сказал:
Там просто другое плечо перетягивает.
Понятно, вот за это я и зацепился...
5 минут назад, finn32 сказал:
Ясно. Круть.
Непропай с этой стороны. А с той, где паяли, всё нормально, скорее всего. На время настройки и первого пуска  я тоже так паяю - потом легче выпаивать, если что. Ведь металлизация.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Повторю тогда:  А   0 на выходе стоит?
0 держится,не шелохнется.
VT7 живой?
Впаян верно?
Сколько падает на резисторе R66 ?
Транзисторы VT13, VT19 из одной партии?
Т7 живой,отпаивал проверял. Даже вместо ВС щек пробовал 5551/5401 с разворотом ставить,нет разницы. На резисторе R66 падает 32 мВ.,так же в минусовой плече. Транзисторы не из одной партии только в одном канале,но подобранные,в другом из одной.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Прозвонил все пятаки. Всё контачит.
@HAKAS я их перед впаиванием всегда проверяю на hfe
С ув. Владимир
Если VT13 исправен - на его базе должно быть на 0.6-0.8В меньше, чем питание (учитывая R66 и разброс Б-Э) - а  у вас одинаково...
Между коллектором VT19 и R51 на плате есть контакт? R51 живой? Между R51 и базой VT13 на плате есть контакт?
Если на выключенном усилителе мультиком сравнить сопротивление К VT19, Б VT13 и К VT20, Б VT14?
Выпаять R51 и включить - что будет на Б VT13?
Изменено пользователем HAKAS
В одном посту у вас схема где R45 330 Ом, в другом 1к5. А по фото ни-то ни другое.
Здаётся, что TL431 того. Хотя , при выпаянных транзисторах на C25 не было бы 2.5В.
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
Добрый день! Есть несколько "ламерских" вопросов:
1. Существует ли печатная плата тройки без smd?
2. Без осциллографа вообще невозможно настроить?
3. Вот такого осциллографа хватит для настройки натали?
1. Наверно... А зачем? Поверьте - купить и припаять пару десятков СМД компонентов - плёвое дело.
2. Лучше не надо.
3. Это лучше, чем ничего. 60МГц - должно хватить.
Добрый день,
Правильно ли я понимаю, что при проверке усилителя на устойчивость с помощью генератора прямоугольных импульсов и осциллографа ФНЧ на входе нужно отключить. Т.е запаивать конденсатор С2 по схеме из 1го поста только после наладки усилителя ?
Заранее спасибо
Созрел и мой арбуз. Один канал готов. Подключил через лампу - норм. Выставил 0 на выходе. Дай думаю сниму таблицу напряжений, потом сравню с эталоном. Лампу отключаю. Включаю на прогрев, и начинаю мерить, на 20м транзисторе щуп приложенный к базе срывается на коллектор кратковременно вспыхивает светодиод и... капец! На выходе постоянка +8В. Загубил я усил. Повторное включение, светодиоды не горят, на выходе по прежнему +8В. Теперь надо собраться с мыслями и анализировать.
По моей проблеме: заменил VT7 VT8 на новые подобранные. Разницы нет,всё по-прежнему.  Не уж то придётся сказать "сдаюсь" ?  В общем у меня пока нет идей. Всё перепроверено несколько раз,детали все прозвонены..   Просто мистика.
С ув. Владимир
@Alex_63 Так-то можно конечно,да вот как-то не по себе,вся прелесть уся теряется..  Лучше пока отложу.
@HAKAS Так пока не пробовал. Пока подожду.Может на самом деле,на свежую голову получится. Вот тогда и заодно попробую,лишний раз платы снимать с радика не хочется,уже малость поднадоело и отверстия раздалбываются. :)
Пока готовлю для него периферию: защиту,софтстарт с дежуркой и думаю над стрелками. Скорее всего пока обойдусь без них,т.к. морда тонкая,3 мм,даже стекло фиг найдёжь подходящее.И непонятно как крепить. Надо найти алюминиевую панель и отдать на фрезеровку. Но это в будущем. Как видно планы у меня грандиозные.
Что ещё обидно. .появились новые колонки canton gle100 с большими НЧ динами.Всё мечтаю послушать,а никак..:(
С ув. Владимир
4 часа назад, heco700 сказал:
не знаю всего коструктива, но можно сделать окна, с обратной стороны приклеить на силикон тонированное оргстекло, или обычное стекло 2мм , а все ништяки крепить на фальш панель если такова иметься, и все это закрыть уже лицевой панелью.
Но это уже не здесь.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
2 часа назад, finn32 сказал:
Ну...ЭА все-таки поинтереснее. :) Плюсом защелка и двусторонняя ПП. Тот усилитель к этой теме если и относится, то очень опосредованно. Хотя, проблемы heco700 действительно из ряда вон...:unsure:
Проблема у @heco700  не решилась. Уже  говорит: Не уж то придётся сказать "сдаюсь" ?
Несколько минут :
выпаять  R41  и R42,     добавить переменник между базами (к которым подсоединялись R41 и 42)  и развернуть к радиатору транзистор    и можно тестировать и слушать усилитель в режиме АВ.      ( А неисправные цепи  можно отладить посже )
Защита  остается
В 28.09.2016 в 16:52, Внезапно сказал:
Есть щупы с изолироваными наконечниками с ними вероятность подобного всетаки меньше.
Изменено пользователем serglobo
Хочется поскорее запустить! Никак не дождусь! Колонки стынут!
Вот сижу думаю. Решил я ещё раз послушать,как звучит усь с такой нерешённой проблемой. Включил,запустил диск. На выходе китайская перделка на 8 Ом.Заодно встал щупом к коллектору VT13 (VT15 пост 1).  Напряжение при музыкальном сигнале в половину громкости упало до 35-33 вольт. Но через несколько секунд снова 43.5 (+питания) и больше не падало,как ни наваливал. Наверное это говорит о том,что скорее всего деталюхи целые,но что-то наводится,или генерирует. На осциле всё тот же незначительный выброс.Но он у меня только до 10 мГц,может надо смотреть выше.Как вариант можно попробовать заменить VT1-VT4 на  5551/5401. Ёмкости пробовал увеличивать так: С3-10, С5-18.2, С11-С14-33, С12-С13-47, С20.1-С20.2-2по180 пик. Не повлияло. Остаётся замена транзисторов VT1-VT4. Пока решаюсь.
С ув. Владимир
