ЭА-2014 тройка
Такой вопрос... На схеме из первого поста коллекторы транзисторов 19, 21 и 20, 22 подключены на шины питания. На платах Лучезара они же идут на эмиттеры транзисторов 15 и 16 (обозначения по схеме из первого поста) и коллекторы выходников. В чем фокус?
И на какое напряжение конденсаторы 22, 23.
Просто предвыходные транзисторы включены в цепи контроля тока Эа. На конденсаторах  22, 23 будет 2.5 Вольта, т.е на 16 Вольт можно смело ставить.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Приветствую форумчан. Вопрос таков, собрал 1 канал пп собственного изготовления из поста #1, первый запуск - горит светик HL2 ( по минусовому плечу), греются Р11, Р12. а также вопрос по поводу пп, по обе стороны подстроечника сделаны отверстия, как я понял для применения разных оперов... если я использую 318 опер, правильно ли я поставил перемычки( указаны на вложении).
И еще вопрос, применима ли к этой версии усилителя защита натали? Просто собрал защиту смд..., а когда кинулся не пойму как ее прикрутить... большая часть ее получается не используется... остается только защита ас от постоянки...
Ну дык функции-то все описаны. Чтобы задействовать, нужно мониторить температуру.
1 час назад, Mauzer777 сказал:
ПП проверена, косяков нет? Металлизация везде контачит?
Ес-сно наступал. Потому даже перед тем, как печатать ПП исходника всегда стараюсь ее проверить, никто не застрахован. Да и свои после трассировки проверяю раз по пять, не очень хотца текстолит переводить зазря. :)
Согласен со Славой.Сам в УН ставил кондеры 1000/63 из китая (пит стабил. +/- 60 вольт)  через пару дней вздулись поставил 1000/63 (из кита от Лучезара) все нормально.Пока менял и дорожка отслоилась.
4 часа назад, permyak.1981 сказал:
Паяльник нужен с регулировкой температуры. Простыми, где жарят все 400 градусов, только убивать ПП.
Изменено пользователем finn32
У меня станция.Но транзисторы тоже менял в одном плече вроде пронесло но у них и ножки тоньше,а кондеры  в плотную залезают.
Изменено пользователем permyak.1981
@klaid1971
Если жарить на 400+ градусов, то одно дело. А если выставить  320, как делаю я, то трех-четырех секундной пайки достаточно для избежания холодных паек даже с металлизацией и без отслоения дорожек. Еще нюанс, массивность самого жала. У меня тоже станция и жало по дефолту- узкий конус. При пайке контактов полигонов, даже с термобарьерами, его теплоемкости не хватает, тепло быстро отводится и температура падает. Я ставлю жало в виде отвертки, оно массивнее и пайка происходит проще. Еще, если в станцию встроен фен, то можно предварительно нагреть место пайки и полигон вокруг. Температуру маска держит довольно высокую и дефектов не случается.
Собрал по 3 набору. Замучился добавлять емкости, бяка на меандре 2 кГц остается. В обоих каналах одинаково и при одинаковом входном напряжении .Даже пробовал ставить 47 пик вместо 22 и остальные увеличивал в несколько раз,не помогает. Может С2 отпаять? Хотя по 1-му набору такого не наблюдалось и с С2. Все напряжения в норме,только ток ВК маловат- по 25 мВ на резисторах 0,33 Ома с питания на коллектор. От этого может быть так?
На эмитерных падает по 4.5 мВ.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Пока нет номиналов,позже попробую поставить 12 или 15 пик.Эх знал бы,установил бы на цангах,а теперь платы снимать.
С ув. Владимир
 На эмиттерных должно падать столько,чтобы ток ВК был порядка 30-35ма на пару. Бяка на меандре это выброс.Если он носит быстро затухающий характер,то ничего страшного.
С уважением,Сергей.
Сравнивать ресивера и интегральники с чисто УМ, немного не корректно. Т.к. в них сигнал пока дойдёт до самого усилителя проходит множество всевозможных каскадов. Да и на многих просто нет отдельного входа именно УМ. Был у меня "в ремонте"  JVC AX-1100 (просто из того, что запомнилось) в нём вывел отдельно гнёзда со входа УМ. Звучание от этого входа и со входа CD отличалось очень сильно, причем в лучшую сторону.  Как-то, так.
Решился на сборку ЭА2014. Собирать буду основательно и долго.
С уважением, Александр.
В 16.09.2016 в 20:31, klaid1971 сказал:
Mauzer777
вот тогда тебе придется ИДТИ по большому кругу с КИТАЕМ :)  знаешь насколько длиННА Китайская стена :) , вот оттуда видимо и ноги растут при отсутсвии косяков в ПП :)
Не слишком хорошая затея БАЛОВАТЬСЯ с ЛЕВАЙСОМ при такой раскладке по УМЗЧ.... тогда вообще разговор ниочем, надо делать просто нормальную плату с НОРМАЛЬНЫМИ деталями :)
Посто интереса ради сколько вбухал на такой вариант денег? ОЗВУЧЬ!
По поводу элементов где бы не заказывал-страна происхождения у них одна...
По поводу цен на все про все... тут нет ничего дорогостоящего... ну если не собирать на аудиофильских элементах, лично мое мнение выкидывание денег за бренд...
По поводу платы и металлизации.. затраты также не велики, с учетом того что освоил данную технологию, считаю что затраты мои не в пустую были... Как не парадоксально сама металлизация не самым сложным оказалась))
Вот по поводу печатки самой, делал из архива в 1 посте, тут да... спасибо за совет... сверил со схемой и нашел кучу ошибок... Все ошибки устранил исправил пп... пока есть чем занятся изготовление отложу)... Кстати сам всегда проверяю печатку и монтаж согласно схемы... тут понадеялся что уже тема столько раз перетерта, а оказалось расслабляться рано).. Спасибо за совет.
Я свой ресивер Денон 1610 продал не задумываясь после того как услышал 7 версию лайкова,не говоря уже про Натали. Его с ресиверами сравнивать не этично :acute:.
С ув. Владимир
8 часов назад, Mauzer777 сказал:
Расскажи  про ошибки
Подготавливаю корпус.
Спрашивал у форумчан про радиатор, вроде должно хватить.
Изменено пользователем Stoper
Торики заказывал в ТОРЭЛе - 250Вт. штука.
А долго потому, что покупал только платы и транзисторы остальной пассив буду отбирать скрупулёзно, потому и долго, т.к. это дорого, а бюджет не резиновый.
А ещё будут две платы защиты без термоконтроля и софт-старт и всё. А не хватит места, так у меня ещё радиаторы есть побольше и повыше и трансформатор можно один на 600Вт. поставить. (глядишь к тому времени у Антохи складчина на шестисотые соберётся)
