ЭА-2014 тройка
но с лампочкой в первичке, а теперь лампу убрал ток покоя сильно вырос.
Как бэ так и должно быть. С лампой идет просадка, которая только растет с током. Лампу убал-просадка исчезла, ток увеличился, все закономерно.
Запустил один канал, ток ВК ~50мА на пару (R45/49=1k2), ток УНа = 23мА, на выходе "0", С20.1 и 20.2= по150пФ. Всё срослось разом, без побочных явлений, картина по напряжениям - "... придраться не к чему..."(waso), даже на коллекторах VT13/14 по 32v - одинаково (Uп=45v). Ни всегда такое получается.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Кроме лампы на время запуска ещё полезно ограничиться минимально допустимой(допустим 2200 мкф) ёмкостью конденсаторов БП.Большая ёмкость банок будучи заряженной,способна за доли секунды отдать большой ток в нагрузку,и этого может хватить чтобы спалить выходники,тогда даже лампа не спасёт.С минимальной ёмкостью шанс выгорания при аварии всё таки меньше ) .
Скажем так, лампа спасает от собственных косяков монтажа и от жестких возбудов , а не от левых деталей. Тут еще надо смотреть какой мощности лампу ставишь.
Так о том и речь, что у этого усилителя в процессе настроики возбуды это норма. То, что левые транзисторы я это знал (просто поздно обнаружил), а очень хотелось запустить (второй канал даже не стал запускать просто вырезал транзисторы и выкинул). Нормальные при их токе 15А по моему тяжело сжечь даже без лампы.
Изменено пользователем serglobo
Лично моё мнение - предохранитель нигде кроме как по сети 220 больше не нужен, потому как он всегда все равно сгорает самым последним, а в таком случае неважно где он стоит. А в питании выходного каскада они вообще откровенно вредны, ибо на них может падать довольно немалое напряжение
Изменено пользователем serzhant808
73/74 по 43к стоят.Цобель стоит я через зашиту включаю,наваливал уже пару раз под100кгц на полную резистор дымится.ВК-46В а стабы пока не подключал нету смд стабилитронов,будет 55в.
Изменено пользователем permyak.1981
ОК попробую .Извени чуть наврал не 3,6 а 5,1 к стоят мона 6,8 попробовать.Это на схеме 3,6 а в китах 5,1 и 6,8.
Я один канал настроил нормально а со вторым хуже, напряжения ЭА на коллекторах VT 13\14 разнятся 10-12в и ток покоя в плечах разный .По Лучезару.
Все нормально со вторым каналом настроил. Постоянку на выходе надо чаще проверять а он у меня ушел из за этого показания не правильные.
Тоже планирую начать сборку,всё набираюсь духом. Прочитал тему,ФАКи,вроде бы всё ясно. Ну как начну настраивать думаю появятся вопросы). Сейчас лежит КИТ-набор №1 от Лучезара. Начитавшись решил заказать транзисторы от набора №2 или 3,но пока с финансами тяжко. Однозначно решил ставить их, разницу услышал сразу когда заменил на них тошибы в своём лайкове.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Я в любых своих усилителях - что собирал , собираю и буду собирать - подбираю номиналы в +- плечах чтоб полностью совпадали по мультиметру. тогда меньше вероятности огрести грабли при пуске и отладке.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
