ЭА-2014 тройка
Вот такое с закороченным входом. Пока стоит под напругой канал. Это нормальный сигнал, или надо коррекцию крутить? С20.1 и С20.2 стоят сейчас по 200 пФ
У меня тихое подозрение, усь влетает в возбуждение и поэтому такая гадость выходит.
Прогнал тестовые сигналы на нагрузке, всё чисто показывает.
Ещё заметил, ТП ВК упал, почти в два раза. Хотя до этого его мерил и выставлял, было нормально Подстроил, регулируется, это хорошо.
Изменено пользователем Nikolaj69389
Кажется я уже почти разгадал свой ребус, пока можете готовить помидоры и яйца))) Чур только не тухлые)))
Кидайте меня всем тем, чем можете!!!! Был плохо припаян провод к БП, вчера пока перепаивал, видать плохо прогрел и вот результат, отваливалось одно плечо питания, вот он и мудрил, точнее сам виноват и людей озадачивал))) А его не видно ведь было, пока не тронул, эту гадину, ведь и подумать на него не мог. Пока случайно в руки не попался.
можно еще поробовать увеличить до 200-240 пФ, не страшно. А на ОСЛИКЕ ЗМЕЙКА пропала?
Да я понял буду подбирать. А осликом уже вообще ничего не видно кроме ровной полосы. И постоянка на выходе встала как вкопаная 7мВ.
Изменено пользователем serglobo
Всё, последний прогон на музыке и закрываю до приезда тора. Завтра закажу тор. Звонил сегодня в Ростов, написал, ответили раз, а потом хотел уточнить моменты и всё на этом, тишина. Отправил на Тульский завод, ответили, очень полно, счёт выставили на тор, меня он устроил, дорогова-то, но терпимо. Потом буду его тромбовать в свою трёшку)))
Всё, закрыл в корпус его, слушаю музыку, навожу порядок в комнате))) Поёт просто отлично!!! Мой v2012pro проиграл без бою ему. Я такого не ожидал.
Это да, этого не написал про кондеры. Я вообще заметил, что это хитрые они) Их сразу надо ставить начиная с 120 пФ. И смотреть на ослике. Питание одноуровневое, +/-55 В. Если быть точным,то 54,4 В в плечо. В итоге, собрал все земли в одну точку, а на корпус RC цепочку с БП пустил, фон остался, но очень очень тихий, это уже сам трансформатор его дает. С тором такого не должно быть. Когда тор поставлю, тогда покажу фото этого малыша)))
Николай ,а как это одноуровневое питание? по схеме с первого поста же там +-55 на УН и +-45 на выходники ,получается двух уровневое ,а вы как сделали? Наверное и УН и выход от +-55 запитали?
Изменено пользователем sashka
Ну конечно, +/-55v, можно +/-45v, а после наладки и прослушивания добавить второе напряжение +/-55v для УНа. Весь усь питать напругой 55v я бы не стал, по ОБР ВК на пределе.
С уважением ВВ.
А я стал, (хоть и двойку но неважно), 3 пары 2SA1930/2SC5200 легко переживают питание +-55 вольт, Вадим 4 пары не стесняясь питает +-75 вольт в XP
Изменено пользователем serzhant808
У меня там санкены, и нормально. Просто считаю, что если усь может спокойно переварить напругу, то чего его не докармливать. Зато чувствовать он будет себя хорошо)))
Ну я из тех соображений, вот смотрите, запитали мы УН повыше чем ВК, захотелось нам дать газу, бывает такое у всех, а тут бац и ограничение питания ВК, УН то хорошо качает, а ВК напруги маловато. Я руководствуюсь этим соображением. А так, каждый сам себе барин. Теперь о бубликах, заказал я всё таки в Ростове. Созвонились с ними, описали они мне что да как. Да и разница в цене, ощутимая. Посмотрим, что приедет. Будет следующее, 230/Э/42(3)/42(3)/42(3)/42(3)/12(0,3)/12(0,3). Надеюсь не разочаруют они меня.
не ну если три пары стоит ,то конечно смело можно и до 60 вольт подавать ,а вот на счет "санкенов" ,они как ,по мощнее чем 2sc5200 или такой же мощности?
P.S. я бы в даташите глянул ,не сложно ,просто маркировки не знаю их ,знаю что визуально широкие такие транзюли а название не в курсе :)
Сейчас у меня дома есть в законченном виде v2012pro и Натали ЭА 2014, был когда-то и Натали ЭА 2012, но он мне не понравился в сравнении сv2012pro, хотя пел тоже красиво. А трешка с первых минут работы поразила своим звуком с санкенами.
Схемы да, чуточку отличаются, но скелет схемы один.
Из всей линейки Натали, которую я собирал, а это Натали оптронная дом версия, потом v2012pro, потом Натали ЭА 2012, и сейчас ЭА 2014, так вот, из всех мне нравятся два, первое место это трешка теперь, а второе место у прошника)
А Лучезару вообще предложить можно,чтобы трешку поставлял только с санкенами. Если кто и решается на такой усь, то надо его делать максимально хорошо)
datasheet.pdf корпус, размер его не смущает. Это же не МТ200, по этому 55v, а тем более 60v я бы не советовал.
Я впервые опробовал санкены на ПП оптронной версии, с тех пор и ставлю только их.
С уважением ВВ.
