ЭА-2014 тройка
Хм. Тогда подниму вопрос исчо разок: какой оптимальный ТП ВК в ЭА стоит устанавливать? Спиридонов рекомендовал 50 мА, в версии NXP авторские 20 ма. Сколько все же минимальный оптимум?
Изменено пользователем finn32
Слава, транзистор или пара то все фиолетово, бо они впослед для ПТ включены. А вот кол-во тех самых миллиампер вызывает вапроцы, т.к. нагрев в ЭА должен быть усредненно меньшим, нежели при тех же условиях в АВ, иначе хде економишность?
Ну как жеж...Два транзистора по плечам есть каскад двухтахтный, на кажный каскад ТП ставим соответственно. Или считаем по одному тр-ру на падении его эмиттерного резика.
Оптимальный ТП 100ма на плечо,независимо от количества транзисторов ВК. Делим на число транзисторов,получаем 20, 25 или 33 ма на транзистор. Если 2 транзистора (старая схема) то по 50ма. Измерения показывают,что выше 130ма поднимать нет смысла.Ступенька исчезает уже при токе ВК=25ма.
С уважением,Сергей.
Всем привет.Собираю усилитель по авторским платам,обнаружил что на плате не правильно подключены диоды VD3 и VD4.Что,по авторским платам никто не собирал.Плата,которая на фото в начале темы.
С диодами там всё нормально - полосой у всего импорта маркируется катод.
а вот С16, С18 - маркировка утолщённым сектором в шелкографии должна быть наоборот. Стоять они должны минусом на землю - это плюсовое плечо. Плюсовые обкладки, отрисованные в форме прямоугольника, ошибок не содержат.
VD3.VD4 на схеме подключены к правому выводу R33.R35 а на плате к левому
При подаче большого сигнала, перегружающего усилитель, так, как отрисовано на плате, будет работать лучше.
Вадим,они и стоят - на землю (С16\18). Плюс прямоугольником отрисован.Счас только качнул архив 1п.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
А я даже и не знаю,как он звучит на всю мощу.У меня ограничение на 50вт.
Я то знаю, для отслушивания, выслушивания, прослушивания возил к племяннику на дачу два своих уся и АС. Впечатлился здорово, у него комната 6х6м, сравнивал Nataly и ASR, а за одно и АС прогнал. Грузил по правильному, без жалости.
С уважением ВВ.
Я в своё время сомневался, хватит ли мне трёшки по мощности для дома. После того как собрал, прогнал, прослушал, понял одно, это то, что надо))) На синусе получил я 120 Вт при 6 Омной нагрузке, резисторы собраны. АС у меня 100 Вт, написано вроде как 8 Ом. Качают их на ура, чувствуется и моща и динамика. Скоро должен ТОР приехать для трёшки, пока стоит там самодельный трансформатор, на запустить пойдёт, а более не советую такие трансы использовать. Так что ещё раз хочу сказать, трешка это самое то для дома!!!
Добрый день,
Подбираю комплектующие под ЭА -2014 и думаю делать усилитель с пассивным охлаждением в 3U размере. Нашел корпуса у итальянцев http://www.modushop....&path=66_96_104 с радиаторами и вроде получается даже дешевле чем Китай. Поместится ли двойное моно в корпус глубиной 300мм или лучше с запасом взять 400мм. Там правда получается радиатор сборный из 2 и температурный коэффициент на 0,1 градуса хуже. Их надо будет пластиной соединять иначе толку от второго не будет ? Это я правильно понимаю ?
Заранее спасибо за помощь
Изменено пользователем Dupont
Правильно.Причем довольно толстой пластиной,не менее 6мм. А еще лучше,посадить их на общую подошву.Если конечно есть такая возможность.
С уважением,Сергей.
Вот примерно так) Крепко стянуть и хорошо пастой промазать)
В 300 мм конечно тоже можно всё уместить. Надо смотреть каких размеров сами радиаторы будут. У меня в итоге получились 400*160*55, подошва вышла что-то около 20мм, так они даже до 40 градусов не нагреваются теперь)))
