ЭА-2014 тройка
Тоже планирую начать сборку,всё набираюсь духом. Прочитал тему,ФАКи,вроде бы всё ясно. Ну как начну настраивать думаю появятся вопросы). Сейчас лежит КИТ-набор №1 от Лучезара. Начитавшись решил заказать транзисторы от набора №2 или 3,но пока с финансами тяжко. Однозначно решил ставить их, разницу услышал сразу когда заменил на них тошибы в своём лайкове.
скиньте пожалуйста фак по сборке/настройке
я гдето видел теперь фиг найдешь :bye:
Вот) должно помочь:
Вводная v2012.rar
FAQ Nataly.rar
Дополнения к FAQ.rar
МоятаблицанапряженийвТРЕШКЕ.rar
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Таблица напряжений от Klaid1971. Надо уточнить что тогда у него было нештатное питание.
С ув. Владимир
Тут не стоит строго равняться на эту таблицу, посмотрите описание настройки уся и каждый под свое питание, эта таблица, как примерный ориентир.
Спаял 2 канала по дефолтному набору,но пока ещё не настраивал. Нет нужного питания +-45в. Вернее есть пара трансов на Лайкове,у них 2*43 в,думаю подойдут для настройки.Установил все детали помеченные* на цанги. Паял сосновой канифолью.Платы тщательно отмыл 2-мя видами спирта.Подбирал все детали по плечам,все резисторы и даже кондёры. Тр-ры 5551 и 5401 получились 148 и 149,просто были свои запасы. Для настройки установлю каждую плату на отрезок алюминиевой шины толщиной 10 мм и шириной 10см,а длиной больше чем плата с каждой стороны по несколько см. А потом с неё можно уже не снимать и крепить винтами к основному радиатору. Сегодня после шашлыков займусь резанием и сверлением шины,если в глазах двоиться не будет).
Один вопрос: у Лучезара в файле монтажки,где ещё 1:1 отверстия немного не совпадают, рисунок получается меньше с каждой стороны по 1 мм в длину, распечатываю с галочкой "по размеру страницы",если снять - то получается ещё меньше,аж на 5мм по обе стороны. 1мм вроде немного,но всё-таки..
Изменено пользователем heco700
С ув. Владимир
Не нужно. Я настраивал на толстом стекле, смазав транзисторы термопастой и слегка придавив ПП пакетиком с песком (грамм 200). Удавалось разогнать до клиппа на штатном питании без критического нагрева транзисторов. Т.е. посмотреть сигналы можно без проблем притом не заморачиваясь с прокладками и винтами. На радиаторе имеет смысл настраивать ТП УНа.
Не забудь запаять земляную шину.
Сейчас подумал.. такое стекло будет тяжело найти . Идеальный вариант конечно будет формой П ,т.е. с вырезом под деталюхи,если что менять приспичит и чтобы все тр-ры обоих плеч прижимались сверху пластиной шириной пару см. на пружинах с двух сторон.Так и винтами крепить не надо) . Настроил - снял ,следующий..
С ув. Владимир
Можно и струбцинкой под планочку, по разному можно...Для меня только не откручивать, бесит до зубовного скрежета... :)
Изменено пользователем finn32
много непропая по второму слою
На верхнем слое вообще не паял кроме тр-ов по краям и выходников
Надо сначала запустить,а пропаять всегда успеем.. Вдруг что-то менять - так плату курочить совсем не хочеца)
С ув. Владимир
Демонтаж из отверстий с металлизацией та еще мука, причем не сам демонтаж ножки детали, а удаление припоя из отверстия. С оловоотсосом у меня не получалось, приходилось выдувать через стеклянную трубку. То еще развлечение. :)
Вот поэтому я так и запаял - где снизу,а где только сверху. Выходники и все тр-ры по краям пока только сверху. А оловоотсосов было 3 вида - не сосут никак) Последний брал за 350 руб ! Всё равно не справляется с задачей.Порой кажется эти "отсосы" чисто маркетинговый ход..
Игла от шприца как вариант и туда-сюда по дырке))
С ув. Владимир
Для настройки синус 1 кГц и меандр 1 кГц записанные на диск пойдут? Или для меандра лучше собрать генератор на 555?
С ув. Владимир
... А оловоотсосов было 3 вида - не сосут никак) Последний брал за 350 руб ! Всё равно не справляется с задачей.Порой кажется эти "отсосы" чисто маркетинговый ход..
Там все дело в пружинке... У меня оловоотсос в виде паяльника (греет + отсасывает олово). Купил на работу связистам такой же... Надо было мне выпаять на работе реле и у меня не получилось, хотя дома без проблем всегда получалось. :vava: В общем, пружинка слабоватая оказалась. Когда за шток принудительно тянешь, то олово отлично высасывается из соединения. :yes:
У вас прямо над операционником просто перемычка запаяна ?
А сзади вы запаивали тоже?
Изменено пользователем FRLS1
По поводу конденсаторов C22 , C23 которые параллельно TL431 подскажите , кроме фильтрации на их номинале что то еще завязано ?
Изменено пользователем LehaMospinchanin
На счет токов покоя по УН я настраивал на общем напряжении (+/-46v) на R27/28(по лучу) сделал 435 мВ примерно потом поставил стабы на 60V стало 485-490 мВ.На счет ВК не знаю как себя поведет.
Слав ты пока на счет других ОУ не давай советов пускай сначала на 318 соберут убедятся что работает,(а то потом будут лишние вопросы),а потом можно и поигратся.Да СПАСИБО тебе сам знаеш за что.
Хочу на скорую руку собрать ген.меандра,будет ли работать эта схема? http://radiopolyus.ru/-ne555/137-generator-pryamougolnyx-impulsov-na-ne555-1gcz-100kgcz.html
С ув. Владимир
