Максим Ермилов Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Здравствуйте форумчане !Принесли в хлам БП от ПК , как -бы 550W (ими там и не пахнет)! Так вот ,возникла идея сделать из него 14,4Вольт ,но вот беда, он не на TL494 и не на UC3843 , а на малоизвестной EST7502,в нем совмещена ШИМ и все защиты и стабилизация ! Больше М/С ,кроме неё на плате нет! Порыв интернет о переделке ничего не нашел , но нарыл даташит , только он какой-то не информированный,пустой! На 1,2,3 ноги ,как я понял осуществляется защита от перенапряжения и соответсвия напряжений , а на 16 ноге осуществляется регулировка выходного напряжения ! так вот я что думаю ,на 1,2,3 ноги поставить стабилизаторы соответствующих напряжений , а через 16 регулировать напругу на выходе! правильная мысль? EST7502.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Авто АКБ собрался заряжать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим Ермилов Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 ООоооо..дааа)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Распаяйте на детали, прикупите TL494 (KA7500) - они стоят буквально копейки - и делайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим Ермилов Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 значит эту никак ,да?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Ну почему "никак"? Как-то можно, наверное, но я лично за такой изврат не взялся бы. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим Ермилов Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Значит рискнём........посмотрю что выйдет...... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
begimt Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 В Monday, September 22, 2014 в 14:09, Максим Ермилов сказал: Значит рискнём........посмотрю что выйдет...... 1,2,3 вывод шим замкнуть. На созданный контакт поставить делитель 1 к на +5 вольт дежурки, 2к на минус . Напряжение на делителе установить подбором резисторов 3.3-3.4 вольт. Распаять выпрямительные диоды, дроссели, стабилизатор 431, транзистор а377, выпаять диод от вывода 4 шим со стороны -5 и -12 вольт. Два центральных вывода трансформатора со стороны выпрямителей отрезать от минусовой шины. На 5 вольтовый выход трансформатора припаять диодный мост. С + диодного моста припаять дроссель на + 5в шину. Минус моста на минусовую шину. Впаять конденсатор на 16 вольт в бывшую точку +5в и минусовую шину. Параллельно конденсатору впаять резистор 120ом 0.75вт. изготовление дросселя.(если нет другого намоточного провода) С большого дросселя смотать провода. Бывшая обмотка +5 вольт (толстые провода намотанные параллельно ) спаять последовательно. К полученному проводу добавить бывшую обмотку +12в, параллельно намотать на желтое кольцо. Найти р21 10ом и диод д16 питающие центральный вывод трансформатора управления. Диод д16 анодом нужно подключить к точке соединения дросселя и конденсатора в нашем случае уже +12 вольт. ( Без этой "вольтдобавки" защита от короткого замыкания не работает) Все резисторы 16 вывода шим подключенные к минусовой шине не трогаем. Все резисторы с шин +3,+5,+12 выпаиваем. С полученных нами +12 впаиваем резистор 8к2 на 16 вывод шим. Если нужно напряжение больше 12 в то увеличиваем сопротивление с шагом 1к. Больше 14.5 вольт с запиткой диодного моста от обмоток 5 вольт блок не даст. Хочется отметить малый ток потребления на холостом ходу по сравнению с 2003, 2005. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitja Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) begimt я как посмотрю батенька пользоваться копипастом Вы мастер, также мастер писать ерунду без схемы, вы когда копипастите то копируйте весь текст, а то не всё скопировали там много ещё чего должно быть игтеретного, а так же мастерски поднимаете некрофильские темы 3годичной закваски с могилы, просто некромасте как её можно было откопать с 3 не очёмными постами я хз, помоему это бот Изменено 11 апреля, 2017 пользователем Vitja 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mansur Khabi Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) 21.09.2014 в 20:06, Максим Ермилов сказал: ///////////// Максим много лет прошло... Разобрались с регулировкой этой бяки? Имеется такой же на est7502c, хотелось бы сделать регулировку Изменено 19 сентября, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 поставь платку на 494 и забудь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Чтобы не создавать тему напишу сюда. Так же имеется рабочий блок на EST7502C, НО ЗАДАЧА ПРОЩЕ , продолжительное время получать по линии 12 В ампер так 7..8 и чтобы он не уходил в защиту при этом . ВОПРОС: реально ли это сделать минимальным вмешательством или же как писали выше "проще выкинуть и взяться за 494"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klarist Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Если выбивает из-за перекоса напряжений - вешай на 2 ногу 5 вольтовый стабилитрон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Я особо не разбираюсь из за чего ) просто при подключении 12В авто лампы блок уходит в защиту, что то менее мощное питает нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 (изменено) Автолампа - это не проверка для БП, это . Продолжайте "не разбираться" Изменено 21 октября, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Подскажите, как правильно действовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 3 часа назад, Zebrik сказал: как правильно действовать? переделать в ИИП с ОДНИМ выходным напряжением +12 Вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 @Zebrik , 1. Сопротивление холодной лампы в 10 раз ниже, чем нагретой. Поэтому пусковой ток и мощность будут слишком велики для блока питания. Оттого он отрубается. В качестве нагрузки берите нихромовые спирали в несколько Ом, они термостабильны. 2. БП АТХ будет отрубаться, если вы нагрузите только канал +12В, потому, что цепь обратной связи мониторит чаще всего только +5В. А вы +5В не нагрузили. Нагрузите током 1,5-3А, отрубаться перестанет (если не перегрузите). 3. Ваш БП можно переделать - в интернете есть методики, повторяться нет смысла. Вам потребуется разобраться с защитами, требуется некоторый опыт. 4. Ваш БП можно пустить на запчасти и изготовить из них (80-90% пойдет в дело) ЗУ с режимами CC-CV, что вам и надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrik Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Vslz - спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witewut Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 да это похоже на ..на... SG6105 ; AT2005> 2003> 2001 ATE6105, FSP3529Z,HS8108[2], IW1688 http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radist39 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502? Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 5 часов назад, Radist39 сказал: не нужно ссылаться на аналоги Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там. EST7502C.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radist39 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Посмотрел, и ничего не увидел. Защита по превышению напряжения РТ 1,28 в, у меня сейчас 1,11(если верить моему мультиметру). При включении контрольный светодиод на выходе вспыхивает, а что дальше? Это переделанный блок питания. На выходе оставил +12 и 2Х28.Соответственно я не могу сделать обвязку, как до переделки. Хотел подвести сигнал с +12 и -28 аналогично блоку АТХ, но не могу найти, что должно быть на 4-й ноге в рабочем режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radist39 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Эта заметка тем, кто воюет с EST7502. У меня микросхема EST7502C, за другие говорить не буду. Провел массу тестовых измерений и в результате получил следующее: Вывод 4 (РТ). При напряжении ниже 0,68 в микросхема не чувствительна к входам V33,V5,V12. Этот режим предназначен для запуска и работы микросхемы пока не заряжены выходные конденсаторы, т.е. пока не установились выходные напряжения. При напряжении выше 1,28 в микросхема переходит в режим блокировки, т.е. снимает выходные импульсы. Этот режим используется для защиты от перегрузки блока питания. Здесь установлена триггерная защита и чтобы микросхема вернулась в рабочее состояние необходимо обесточить ее. Выводы 7 и 8 (С1,С2). Это выходы с открытым коллектором( или стоком) но суть такова, что при блокировке микросхемы на этих выводах присутствует не 0 (низкий уровень), а напряжение подтяжки т.е. это инверсные выходы и изменяется не длительность высокого уровня, а длительность низкого уровня. Ну а все остальное согласно datasheet. Удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 К чему эти измерения, про уровни на выводе РТ на 5 странице даташита всё то же самое и написано. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
