doberman_pharaoh Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Добрый день! Купил выключатель с датчиком движения Feron SEN1 (LX19B), дома вскрыл старый выключатель, а там всего 2 провода и оба фаза (проверял индикаторной отвёрткой), т.е. старый выключатель замыкал/размыкал фазу. Судя по схеме на датчике движения и в инструкции нужны и фаза и ноль, не пойму никак куда какой провод подключать. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем doberman_pharaoh 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришел в кедах Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Не подходит тебе выключатель этот, если провода только 2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 ...всего 2 провода и оба фаза (проверял индикаторной отвёрткой) Двух фаз быть не может. На одном - точно фаза, на второй она поступает через лампу. при оборванном (отключенном) нуле. Перепроверьте еще раз, выкрутив лампу. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 там всего 2 провода и оба фаза (проверял индикаторной отвёрткой), Просто "ноль" не на "земле", вот и светится. По-любому третий провод в коробку с выключателем из распред.коробки (место соединения провода от люстры с "нулем" (или "фазой" - хз, как там, не важно) тащить придется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Этот выключатель можно установить непосредственно рядом с люстрой, подключившись к проводам, которые выходят с потолка. Старый выключатель при этом можно закоротить либо держать всё время включенным. Просто заменить старый на этот не получиться. Либо переделывать проводку, как сказали выше. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Купи двухполюсный.Не помню модель,в нём ещё и микрофон есть. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doberman_pharaoh Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Спасибо! А двухполюсный разве подойдёт? В старом выключателе ведь нет ноля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Он питается через лампочку,тиристорный ключ оставляет немного напряжения для питания сенсора.Можно и этот переделать,но надо срисовывать схему. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doberman_pharaoh Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Эх, из-за одного выключателя стену долбать тоже не вариант) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Поменяй,скажи не подходит,в чём проблема? 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doberman_pharaoh Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Кстати, на старом выключателе есть светодиодный индикатор, как же тогда он питается от одного провода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В розетку его подключи, там и фаза и ноль есть, а дальше сам сообразишь как его вместо выключателя пристроить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 72 rus Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Подробней тут→http://cxem.net/house/1-60.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Ну это может быть индикатором сгоревшего предоха и индикатором вкл или выкл лампочки, такие индикаторы стоят в промышленных выключателях 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doberman_pharaoh Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 ясно, значит придётся ставить в другое место 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Да может быть и не придётся, у меня в ячейке для выключателя люстры, все провода проходят и ноль и и фаза и на два положения освещения люстры, а там где выключатель управляет одной лампочкой всего два провода - просто выключатель фазы. Надо кстати разобраться, выключатель что выключает? фазу или ноль - всяко бывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
