Металлоискатель Quasar ARM
Доброго здравия! Вопрос по входному каскаду ТХ. Без нагрузки осциллограммы ниже. Не могу вогнать в резонанс РХ. 1мА на максимальной частоте с R2 -0 ohm. Подбор С35 ни к чему не приводит.
IRF-    1-G1; 2-G2; 3- R2
IMG_20170907_163732.thumb.jpg.e91033e843aef1895178a5c363a91baf.jpgIMG_20170907_163708.thumb.jpg.0a10e06cc3aa95bbdc3c344f3197e64d.jpgIMG_20170907_163633.thumb.jpg.6e949fda75c606ca61927e2d3faae406.jpg
А контур ТХ настроился? Прибор сам нашёл частоту резонанса, какой был ток? Если там всё нормально прошло, то тогда с приёмной: либо резонансом не попали в диапазон рабочих частот прибора; либо есть КЗ в этой катушке.
Подскажите пожалуйста собрал очередную плату и возник один момент до этого такого не было, есть вопрос по вольтметру не могу устоновить нужное значение т.к показания вольтметра ниже 12.7 вольт не опускаются, что может быть. Так же не опредилился фм Тран. Так понимаю или кт или кварц надо поменять, может из за этого и вольтметер глючит?
Изменено пользователем Браун
Обсуждалось неоднократно, например, вот здесь (крайнее сообщение): http://forum.cxem.net/index.php?/topic/182948-металлодетектор-clone-pi-avr/&page=7
Помогите пожалуйста. Очень нужна помощь. Я уже в замешательстве. Столкнулся с такой проблемой. Катушку залил, но при малейшем касании рукой к изоляции провода идущего на датчик идёт помеха, прибор реагирует. И также само если касаюсь самого разъёма который тоже подключён к массе. Оплётка у кабеля хорошая и подключена на массу платы и также к массе подключён разъём датчика. Реагировать даже начинает при касании самого штекера. Кабель использую от старого монитора с ЭЛТ. Для Rx использовал две отдельно экранированные жилы с подключением их экрана в штекере и для Тх использовал спаренные провода. Всё это вместе помещено в один общий экран. Один экранированный провод остался не использованный. А фольга на минусе сидит с оплёткой. Из-за этого может быть?
1 час назад, beliy1008 сказал:
Самосозданный геморой. Почитать первую страницу темы Quasar AVR
"Масса" - понятие достаточно растяжимое. Куда попало, в любую точку - экраны не подключают. На всей печатке есть ВСЕГО ОДНА точка, куда можно подпаивать экран кабеля, экран датчика и "холодные" концы контуров. "Поиск" у нас на форуме - в верхнем правом углу экрана.
На первой странице темы речь идёт только о прошивке. По поводу подключения я ничего не нашёл ничего. А где эта точка подключения экрана кабеля? Плата у меня от OZZY такая:
речь идёт только
Внимательнее прочитать в сообщении - о какой теме идёт речь.
Плата у меня от
Так с продавца и спрос. Плата должна быть снабжена подробнейшей инструкцией по сборке и настройке прибора. Если инструкции нет - предъявляйте продавцу претензии. За чей-то глючно-работающий продукт форум ответсвенности не несёт. Коммерция - это не "продал и руки умыл", а готовность ежеминутно консультировать своего клиента по интересующих его вопросах вплоть до полного удовлетворения всех запросов покупателя; либо обеспечить возврат денег, если конструкция не заработала, как было обещано.
Значит никто не знает куда нужно подключать на такой плате GND. Продавец не знает. Это интернет магазин по продаже радиодеталей.
Изменено пользователем beliy1008
В 08.09.2017 в 08:31, DesAlex сказал:
Добрый день! Сегодня намотал ТХ 45х0,45. Прибор не нашёл частоту резонанса. Ток 1 мА на максимальной частоте(как и РХ). Думаю IRF сдох
5 часов назад, shallun сказал:
Не ужели невидно где положительный и где отрицательный контакт на плате , в вашем случае что указано на фото будет кз
Положительный и отрицательный причём тут. Это всё видно. Я спросил  куда нужно подключить экран катушки?
Я больше склонен к тому, что проблема в кабеле. Внутри кабеля наверное жилы не плотно расположены. Буду демонтировать кабель и пробовать другой.
4 часа назад, JoyJo сказал:
А чем вас не устраивает стандартное место для подключения кабеля от RX катушки?
Почему меня оно не устраивает??? Мне интересно как правильно нужно подключать кабель.
8 минут назад, shallun сказал:
Набиваем в поиске форума подключить экран и читаем
Спасибо за понятный ответ по поводу подключения кабеля. Сегодня буду демонтировать мониторный кабель и вместо него ставить экранированный STEREO аудио кабель.
Вот такой:
Добрый день всем! Наконец квазарчик мой заработал и прошел испытания. А пока расскажу о проблемах которые  меня так долго мучали:
- ложные сигналы при тряске
- при махе в право штангой отдавало медью.
Было принято решение заменить кабель на микрофонный в силиконовой изоляции (150 р).
После монтажа старого кабеля решил долить слой эпоксидки 2-3 мм вместе с армированием (колготки капрон).
Изменил минусовую шину питание (кабель, разъем и плата), было не правильно.
В итоге, сказать что я доволен? Да !!!
Но есть к чему стремиться это жоскость конструкции датчика (ударопрочность).
Помехоустойчивость, прибор работает на девятом барьере.
Спасибо Автору за прибор и Всем кто помогал.:D
В 14 сентября 2017 г. в 20:14, Lantan8 сказал:
Интересует мнение
Плохое мнение, хуже некуда. Указаные микросхемы - драйверы двигателя постоянного тока. В большом неподходящем корпусе, напряжение питания - не ниже 12 вольт и т.д. и т.п. Применяемые же в "Квазаре" сборки полевиков - одни из самых распостранённых комплектующих. Есть всюду и везде, десятки разновидностей, которые подходят в эту конструкцию. Если уж на что-то другое и менять - то на сборку полевиков со встроеными драйверами (что позволит исключить из схемы транзисторно-диодные каскады формирования дедтайма), например, как уже предлагалось в инете:
 Или сочинить свою схему работы вых.каскада с раскачкой его синусоидой, например (что позволит заметно снизить уровень шумов от гармоник)
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
