Металлоискатель Quasar ARM
26 минут назад, UA9OSQ сказал:
Скрепкой не надо...
Я тоже так думал, но к сожалению феррит не справляется точнее делает только хуже! С медью, алюминием еще прокатывает но нужен побольше кусочек, а вот железо само хорошо подходит - буквально 15мм проволоки диаметром 0.5мм хватает. Вот и не знаю что делать ???
Скрепкой - точно не надо. Лучше оставить вектора, как есть - компенсатор исправит. К тому же, до конца полной полимеризации эпоксидки ещё неизвестно сколько - вектора могут покрутиться и обратно...
Самый первый изготовленный датчик у меня с неправильной реакцией по Флинду. ДД27 см, 8522 Гц. Дежурный датчик, большая часть находок сделана этим датчиком. Шкала металлов на своих местах, пин по центру, как положено. Глубина в земле точно не меньше диаметра, денгу 1731г выкапывал с глубины около 25 см, рыжий суглинок, сигнал чёткий, однозначный.
За лето, зпоксидка в датчике усохла совсем - днём датчик жарился в закрытом авто, ночью охлаждался, даже баланс стал меньше уплывать на холоде.
Вот же засада , я в растерянности ... Либо оставлять по Флинду но вектора в разные стороны , либо не по Флинду вектора как положено вправо :umnik2:
Оставить как есть,петлю временно закрепить.Да тем-же пластилином,или термоклеем.Доходить сезон,а за зиму эпоксидка устаканится,к весне довести до ума.
Приветствую мудрый народ... Вернул в своем квазаре КУ до 50 и вышла такая картина (см. фото), думаю оставить на этом уровне, потеряю пару сантиметров "наверное" ну и бог с ними. Главное что с большего уложился в нормы, пятак советов цепляет на 30см. по воздуху, а дальше полевые испытания, будет видно что за прибор у меня получился.
Собрал Квазар на вот такой плате
1. ток Тх  регулируется до значения 37 от 0 до 100мА ,выше до 64 ток остается 100мА
2.не работает компенсатор. Зарание спасибо.
9 часов назад, avm1m сказал:
Настроить резистором добротность контура ТХ (счас она занижена), как рассказано в первом сообщении темы по "Квазару АВР". Должен регулироваться ток до 130 мА примерно. Но это - по моей схеме регулировки. На этих платках схема регулировки авторская, на ОУ.
Ну, очевидно - цепь компенсации (подмешивание во входной сигнала сигнала компенсатора) проверить, там две-три детали + дорожки сами.
Есть такой прибор собранный на такой же плате, только без ФМ-ки (не попадался еще под руки модулятор, а в продаже нет микрух у нас), запустился с первого раза. Все работало. Так что, проверяйте монтаж.
По сравнению с схемой регулировки от DA, схема на ОУ, при указанных в схеме (автора платы) номиналах деталей, имеет некую инерционность регулировки. Во всяком случае в моём варианте. Но на качественные показатели это нисколько не влияет.
Изменено пользователем JoyJo
Доброго времени суток уважаемые форумчани ! Просьба за мои вопросы сильно не пинать. Я собираю квазар на плате от чипстера и хочу собрать трансмиттер и регулировку тока (совместил две схемки в одну FM.lay6FM.lay6) и сразу вопрос можно так собрать или будет много помех и вопрос по ACM1117-3.3 можно его заменить на (есть выпаянные с плат LD1117,1117M3,17-33l и AMS1117-3.3).Спасибо!
Изменено пользователем AHDPEi
Не должно быть много помех. Можно попробовать часть с регулировкой тока в экране сделать. По стабилизатору, я бы устанавливал AMS (по-моему такая маркировка; где-то в моих сообщениях я упоминал про эту детальку) - у него меньшее падение напряжения на стабилизаторе.
Вечер добрый. Поправьте меня если я не прав. На фото в верхнем правом углу я вывел цветные контакты для подключения регулятора тока.Правильно всё обозначено или нет? Маркировка 2N7002 на транзисторе s72? 5a2fd4a440a63_ahWb5H_h-rw1.thumb.JPG.e5383c82d7bfc2a89ab09f24f69b1f45.JPG
При ведущий пост удалите пожалуйста там косяк в печатке.Спасибо.
Перерезать дорожку не нужно. Выпамваете стабилизатор 5В. И на ту контактную площадку где было выходное напряжение 5В подпаиваете провод с выхода напряжения с регулятора. Вот и все. В остальном подключение верно. Только я в своём варианте "+Up"  и "-Up", соответственно, подключался сразу к местам подачи питания на плате прибора. Возможен и ваш вариант подключения. Кстати, на вашей " схеме" отсутствует подключение регулятора к "-".
6 часов назад, JoyJo сказал:
Выпамваете стабилизатор 5В.  на вашей " схеме" отсутствует подключение регулятора к "-".
Доброе утро.Стабилизатор на 5 в выпаивать нельзя с него у меня питание дисплея. Поэтому я и спросил про перерезание дорожки.Может лучше её перерезать перед С3 и С4,или между ними для сглаживания пульсаций? Ну а по поводу "-" просто не стал писать с ним вроде не ошибусь если припаяю к крепёжной площадке рядом с этим же  стабилизатором(я хотел подписать но потом не стал, на фото видно тонкую чёрную полоску -это и есть мой"-").Спасибо.
Если дисплей от 5В то тогда нужно резать, но так, чтобы электролиты остались в питании каскада ТХ. У меня просто дисплей на 3,3В переделан, вот я и сказал, что резать не нужно. А для дисплея можешь небольшой электролит прямо на него припаять или тантальчик смдшный по питанию.
4 часа назад, AHDPEi сказал:
по поводу "-"
"Минус" взять от минусового вывода электролитического блокировочного конденсатора по питанию вых.каскада ТХ. Если взять массу "далеко" от этой точки - упадёт эффективность от работы этого самого конденсатора (если сама плата разведена "как положено", разумеется).
Прочитать в теме по "Азам..."
Если раньше датчики никакие не делались и нет опыта поиска - лучше первый датчик сделать среднечастотным (7-8 кГц).
Давно хотел спросить,почему в Квазаре сделана раскачка меандром,а не синусом,как например в Фортуне.Не было бы этих проблем с регулировкой тока,наводками. Я понимаю,что вопрос типо к автору,или может есть какие то тех.трудности в реализации?
Нюансов много.
Почему раскачка синусом лучше, чем раскачка меандром: проще сделать регулировку тока накачки (изменением амплитуды синусоиды на входе вых.каскада), лучше общая внутренняя помехозащищённость (гармоники при меандре). На этом преимущества заканчиваются.
Почему меандр лучше синуса: колебательному контуру без разницы, чем его накачивают (синусоидой, меандром, треугольником) - форма тока в колебательном контуре всеравно будет синусоидальной;  входной контур у нас тоже резонансный, который автоматом обрезает лишнее, как фильтр, - поэтому помехи от гармоник меандра не существенны; намного проще реализовать вых.каскад - тупо полумост из двух полевиков; вых.каскад примерно в 1,75 раз экономичнее УЗЧ, так как работает в ключевом режиме; помехозащищённость цифрового вых.каскада намного выше, чем аналогового УЗЧ - ниже требования к разводке печатки.
Ну и нюанс "чисто квазаровский" - у проца есть только два ЦАПа (преобразователя меандра в гармонический сигнал) и оба уже задействованы: один на звук, второй - для компенсации разбаланса датчика.
DesAlex,спасибо за ответ,все понятно.Не хочу напрягать вопросами,но разрешите еще один.
Допустим ТХ у нас настроена на 10кГЦ. РХ настроим на 2кГЦ ниже.Значит макс. чуйка у нее будет на 8-ми килогерцах.То есть обвязку входного контура тоже лучше настраивать на 8кГЦ ?
Входной усилитель МД разрабатывался, как широкополосный, не имеющий сильных перепадов в рабочем диапазоне частот. АЧХ эти приводились, там есть некоторые пологие спады на краях диапазона, но это мало влияемо на реальную чувствительность, особенно - при поиске на природе. Ну, можно "горбатить" АЧХ входного усилителя, а завтра захочется подключить другой датчик, - на более высокую или низкую частоту.... пусть лучше АЧХ будет как можно более линейная.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
