DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
29 минут назад, roma shyn сказал:
регулировки тока в блоке нет. ток около 86 мА
При резисторе 10 ом и добротности около 6 ток ТХ должен быть около 75 мА - "по Квазару". Так как он 86 мА - значит, добротность контура ТХ явно завышена: по воздуху датчик бъёт рекорды, а в грунте получается пшык. Без разницы - "Квазар", "Фортуна", "Маска" - добротность больше нормы = отклик от грунта (тем более - сильно влажного) больше нормы = снос цветного в чёрное. "А что такое добротность и как её бороть" - первый пост темы по "Квазару АВР".
динарий хотя бы с 10 см. глубины?
Бессомненно. 15-20 см легко (зависит от диаметра датчика, его рабочей частоты, разноса частот, материала денария, его положения в грунте).
Баланс грунта производился? Что показывает? До 10 градусов (по "Квазару") - это не такой уж и плохой грунт.
Господа. Наткнулся на подобное Видео. НЕ РЕКЛАМА!! Позиционируется как некий Quasar ARM SVD. Ну интересно же))) такой большой разнос частот. Написал пользователю опубликовавшему видео. Он пояснил, что данный МД модифицировал некий мастер (имя разглашать не буду) который применил для управления каскада ТХ "второй процессор". Естественно, катушка RX - не резонансная. Не пробовал, поэтому не знаю: может ли стандартная регулировка тока обеспечивать поддержку оптимально-регулируемого тока на таких далёких от резонансной частоты ТХ пределах. По видео видно, что на самой высокой частоте ток порядка 58 ма, на средней ( резонансной) 68мА, и на низкой - 74мА (значения тока могут отличатся ибо писал по памяти, но точно в таких пределах). Но применение второго МК по-моему - лихо))) Опять же, каковы значения добротности контура ТХ на этих частотах - вопрос. Хотя тест " по воздуху" вполне хороший. Данный пост не имеет цели "зацепить" или опорочить кого-либо и никакого злого умысла не несёт. Просто мне интересно разобраться. Не более.
Там два видео. Первое (вышеприведённое) - в хате, второе - неудачная попытка продемонстрировать на грунте. Вышел на грунт, выкопал ямку, попробовал - лажа. Снова продемонстрировал по воздуху, как в хате.
Нерезонанс, выходной каскад - "по Фишеру". Т.е. никаких "процессоров" - впаял два конденсатора))) Свою прошивку не состряпает человек, который не умеет правильно писАть на родном языке (как тогда можно писАть на высокоточном языке программирования?) - это раз. Вторая неграмотность - обозвал режим работы прибора "с возможностью переключать рабочую частоту" как целую "многочастотность")))
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Ну так я и думал, только без "Фишера". Чудес не бывает. Но всё же интересно было поразмыслить. За счёт стандартной схемы прибора, я думаю, в пределах 2 кГц максимум можно " гулять" от резонансной частоты ТХ, чтобы оставалась возможность регулировки тока и сохранения добротности
Ничего интересного в видео не увидел, можно и на стандартной схеме с помощью дополнительных конденсаторов в каскаде Тх переключиться на разные частоты, и чуйка будет такая же как в этом видео (и даже более, за счет резонансного контура РХ).
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
За счёт резонансного контура RX перестроиться можно будет не более чем на 2кГц в обе стороны, а тут на порядок перестроение вверх и вниз по частоте. Это можно только при не резонансной катушке RX. В любом случае, при перестроении по частоте ТХ следует следить за добротностью.
Если перестроить с помощью конденсатора Тх контур скажем 10 кГц на 15 кГц а контур Рх был настроен на 8 кГц, то разнос будет 7 кГц, и чувствительность все равно будет не меньше чем у безрезонансного контура, зато если переключиться на 10 и 5 кГц, то чувствительность будет намного больше чем при безрезонансном контуре.
Даже когда контур Рх без конденсатора,за счет межвитковой емкостион все равно резонансный, у него все равно есть резонансная частота, просто она очень высокая, и по этому разнос частот тоже есть и он очень огромный, что приводит к незначительным изменениям баланса катушки при переходе от 5 кГц к 15 кГц.
Хотя в видео баланс изменяеться, при переходе от одной частоте к другой, в разные стороны, что приводит к мысли что все же контур РХ у автора видео резонансный, и настроен на среднее значение частот (ИМХО).
4 часа назад, TK311 сказал:
С нерезонансным легче добиться приемлемого разбаланса при попытке переключения рабочей частоты. В принципе - нам-то какая разница - МД-строителю эффективнее датчик сменить под нужные условия.
Хотя на самом деле да, какой толк от датчика ДД 32см., на частоте в 18 кГц, если на такой частоте он просто будет слепнуть от грунта, и наоборот, если сделать датчик поменьше, то не будет толку переключаться на частоту 4-5 кГц, так как он все равно будет значительно уступать по глубине датчику на такой же частоте, только размером побольше. Лучше (ИМХО) сделать 2 - 3 датчика (на 6, 12 и 18 кГц.) разного диаметра.
Я датчиком дд 26см. с частотой 11.7 кГц очень доволен, он у меня как основной, и для разведки, и для мелких целей, иногда ставлю ДД32 на 7.8 кГц, берет глубже но и тяжелее и ходить с ним менее комфортно, хотя чешуйку видит прекрасно.
Подскажите ув. профи. Купил датчик 32 в диаметре который не даёт дальности по воздуху больше 33-35 см. ни на фм ни на квазаре, разбаланс небольшой, датчик тихий и стабильный но по дальности как не вертел ни фильтрами ни током нет прироста. Это что быть может, добротность малая или разнос частот большой, как плохо такая дальность на 5 коп ссср? проверить параметры ни разноса ни добротности не умею, шо купило те маю)) думал может конденсатор добавить в штекер да частоту повысить с 6600 на большую.... или бред начитался?
Edited by roma shyn
Во первых, почему Вы пишите сюда, а не для продавца?
Во вторых, с чего Вы взяли что датчик диаметром 32 см должен давать дальность больше 33-35 см по воздуху? Кто такое говорил? Откуда такие данные? Если от продавца, тогда к нему претензии.
Как по мне нормальная чувствительность. Тихий и стабильный датчик, значит приятно с ним работать. Добротность низкая и это хорошо. Можно уменьшить разнос. Не обязательно конденсатором. И что? Увеличив на 5 сантиметров дальность, получите кучу качественных глюков. А оно надо?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
29 минут назад, Beliy_voron сказал:
претензий к продавцу нет, есть желание обратится к специалистам для самопознания на вот этом форуме мне отвечают без хамства и ханжества, потому и обратился. У меня есть бабочка так и та не шумная но на фм 42 см. на квазаре 38 предел а этот размером больше но чуть не дотягивает, вот и пытаюсь понять причины, знаю что дело не в сантиметрах по воздуху тем более но интерес. Технически пытаюсь расти так сказать.. Я сдвигал чуть частоту шагом влево или вправо, квазар заводился сам по себе, дальности не дало. Ну быть по сему, в поле будет видно.
п.с. да у Вас же в подписи все написано:rolleyes:
Edited by roma shyn
Попробуйте в грунте в чистом месте зарыть на глубину 30 см ваши 5 коп СССР. и квазаром попробуйте обе катушки, если будет прекрасно видеть и не отдавать "чернотой" то оставьте себе ту, которой можно выше поднять над грунтом, а с другой будем разбираться, так как сейчас не понятно где проблема, может ваш первый датчик с большой добротностью и малым разносом частот. Да и о токах накачки контура вы ничего не написали, и о барьерах при которых проводились испытания обеих датчиков, и на каких частотах проводили тест бабочки (если она работает на 10-12 кГц, то это как раз частота для бронзы из которой сделана монетка и разумееться такие предметы она будет видеть лучше)
10 часов назад, roma shyn сказал:
Такие "мощные показатели" по воздуху говорят о том, что в грунте будет хорошо, если этот датчик вытянет пятак с 20 см. Поэтому радоваться рано, как и "разбираться". Только после грунтовых испытаний.
Понял мужики, спасибо))) даст Бог грунта, буду тестить. Но теперь задумался все таки что есть смысл вникать что бы постичь датчикостроение, как мне надоело работать что бы кормить рукоблудов типа "деловеров" которые лепят что попало и продают отнють не за копейки. Сам сделаю раз пять с ошибками но зато разберусь и сделаю то что мне нужно и работает так как я хочу.
Чего то я в замешательстве .Вообщем намотал еще катуху ТХ 0,5- 40 вит. РХ 0,18-240витков , 8620кГ , ток 75мА. Старался увеличить сечение РХ к ТХ.
Пятак ссср хватает от 28-30 и уверенно 25см.Медь в 16 секторе и все металлы с 23-26см на своих местах . Конечно это все по воздуху на макете . Резистор КУ впаял обратно по схеме.
Сведение намного мягче , получается раза с 3-5 свести можно практически до нуля.  Но вот , что то не рассчитал и общий диаметр у меня получился снайперский 20см. Думаю заливать или нет .Как для первой катушки рекомендуют 24см как универсальную. Как считаете нужна она такая 20см  или намотать еще раз но побольше.
Если проблем с корпусом нет, тогда пускай будет для коллекции. Параметры хорошие. Такой диаметр был (и есть) у меня на Терминаторе. Находки есть и по мусорке работает отлично. Ежели хотите один раз и метко, тогда делайте к чему душа лежит. Но многого от разницы в 4 сантиметра не ожидайте.
2 часа назад, Олег Л сказал:
Будут места и под такую катушку, где она покажет себя лучше чем 24 и более см., Но я бы рекомендовал все таки Рх смотать хотя бы до 220 витков и Тх заодно смотайте витка на 3, что б компенсировать разность сечения. Разнос частот подгоните конденсаторами, а добротность сопротивлениями. Думаю для такого датчика частоту ТХ можно сделать в районе 10-12 кГц, но дело Ваше, главное что б получился стабильный датчик, а для этого нужна хорошая армировка.
У меня вопрос, как можно чуть поднять усиление входного тракта квазара? Краем глаза где то читал что сопротивлением R6, но не нашел что на что по номиналам что бы не навредить параметрам датчика, хотелось узнать что дает возможность регулирования усиления. В прошивке 2.2.16 нет функции gein, может она не была лишней и скажем добавление усиления на некоторых грунтах давало прирост чуйки? понятно что на сложных грунтах усиление ещё сбавлять нужно но есть и песок и т.д. где нужна глубина, может переменник какой поставить?
Edited by roma shyn
Думать о добавке усиления можно начинать с того момента, когда целый коп получается выходить на барьере "1".
Если такое получается - можно сменить R6 с 1,2 кОм (КУ=50) на 620 ом (КУ=100).
Прирост усиления усиливает всё: отклик от мишени, отклик от грунта, отклик от помех, отклик от окончательного разбаланса и его гуляние при изменении температуры...
25 минут назад, DesAlex сказал:
а позитив какой кроме негатива? все же функция gein имела место быть в прошивке?
Вот именно - "была". Из-за заверений некоторых, что они ходят на первом барьере. Протестировали - лажа - отменили.
Ещё вопрос, имею датчик на 6000 з копейками кгц, не ведомы мне данные о намотке и конденсаторах внутри. Вопрос если подключу путем подбора последовательно конденсатор к тх емкость понизится смогу ли поднять частоту до 12000? как поднять частоту датчика с залитыми кондерами внутри? можно ли приколхозить такое переключение тумблером?
Можно конденсатором последовательно. Я пробовал по-приколу 2х1 мкФ последовательно. Новую рабочую частоту прибор "поймает". Сложнее с приёмной. Можно так и оставить - будет работать по типу нерезонансной. Или внешним генератором подобрать конденсатор в параллель приёмной так, чтобы получить желаемый разнос частот. Нюанс в другом: каким будет новый окончательный разбаланс - может и не порадовать. С тумблером - получится двухчастотный датчик, работающий на одной частоте "как положено", на второй - "как получится")))
Всем привет, вчера получил два проца на почте, сегодня взялся за паяльник, впаял проц, светофор, прошивка в несколько секунд, все ок, но вот запустить прибор удалось лишь через несколько часов пляски с бубном три длинных и 14 коротких морганий , Error GPIOC pin #13 выдает, в ходе танцев с паяльником, феном выявилась система запуска прибора, а именно сначала несколько секунд нужно погреть камень феном после он запускается и работает сколько угодно, но если выключить и снова включить та же беда, помогает снова нагрев, понимаю что бред какой то, но тем не менее факт остается фактом и еще настройки не сохраняются в памяти, грешил на память менял три раза но проблема остается?????????????????????????????????????????????????????
    • Тоталитаризм - как показывает история - держится на одной личности - и отсутствия конкуренции , и сыпится с ним же ,китайцы вроде это просекли - но -как понимаю тоже сейчас идут по этим граблям) врятли они долго с могут с таким подходом конкурировать с системой которая держится за счет конкуренции -выбора лучшего кандидата ,выиграли они только за счет распада союза и вовремя принятия либеральных законов , славянофил -эт как ? Евгеника что-ли ?))) Мы чем то детей напоминаем -не выбираем лучшие практики - а мечемся в том что все развитые страны давно прошли) другого пути для развития все равно нет -только либерализм . Это конечно мое имхо).
    • @Степаныч война 75лет как закончилась. Выключай самолюбие. Никто достоинств твоих щитов не унижает. Нравится как играют ну и прекрасно. Но нас интересует не субъективная сторона а объективная техническая - всего лишь несчастный график ачх. Тебе жалко или просто его нет? Прямо скажи не виляя, все поймут. А то набросился всех кусать, типа тут бункер самого фюрера. Чё до аватарки докопался, это ж фотоколлаж - Штирлиц + Рембо, не узнал что ли?
    • звонится VD5. Выпаял - диод целый, контакты под него на плате звонятся.
    • Всю осень американские кредиты и продовольственная помощь лились в Советский Союз. Но люди больше не слушали Горбачева. Он сделал последнюю попытку собрать все республики вместе посредством нового союзного договора, но когда 25 ноября наступил день подписания, семь республик отказались присоединиться, а другие пять даже не потрудились появиться на встрече. 26 ноября 1991 года на встрече в Белом доме точка зрения Чейни возобладала. Американская политика изменилась, и Белый дом стал готов смириться с реальностью. Советский Союз было не спасти. На следующий день администрация объявила, что она признает независимость Украины.
    • @Анатолий1 Создаётся впечатление, что никто, кроме вас не думает о безопасности. У меня диск установлен в 15 мм от опорного подшипника. Дрель захватывает только хвостовик оси диаметром 9 мм. Поэтому, если патрон дрели раскрутится, то ничего не произойдёт. В 1990 году получил квартиру. Надо было делать ремонт и стеклить лоджию. Тогда и собрал первую циркулярку и рйсмус.  Циркулярка до сих по жива в гараже, только ходить туда далеко да и вес плюс габариты не позволяют принести её домой для постоянного пользования  Опыт по созданию самодельныых станков есть и ни разу не получил травму при работе с ними.  Ну а по поводу 1000 - 1500 рублей за циркуляку/дрель - враньё тут вы лукавите. Был в магазине и на рынке - нет таких цен.
    • @ARV нет предела моей благодарности. все заработало огромадное вам спасибо.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
