Металлоискатель Quasar ARM
Промыл плату, изменений нет. Включил душилку, выставил порог 50 - только так замолк.
Чуйка 30см на пятак. Может так и нужно?
8 часов назад, rommon сказал:
О, говнопрошивка, в мусорку ее и поставить нормальную 2.3.3 или 2.3.4
По идее новые прошивки должны быть лучше старых. У меня одно объяснение, автор повышает чувствительность и знает какой-то секрет против помех.
чем новей плата тем она хуже работает. на одном и том же датчике с одной и той же прошивкой  разница огромная . феррит плавает очень сильно с понижением или повышением тока в катушке а на старых платах стоит как вкопанный. звук а это важно тоже как из бочки. поэтому я думаю автор пишет для своей версии платы а не для усовершенствованых в худшую сторону
Электролиты нужно ставить только твердотельные, по питанию после стабилизаторов добавить дроссели и обвешать кондерами - отфильтровать питание, прошивку поставить 2.3.3
2.6 для идеальной разводки и качественных деталей, и все равно она шумная, а толку в итоге мало.
rommon, я ставил танталовые 220мкФ, низкоимпедансные 2200мкФ и керамику 1мкФ параллельно в каждую секцию. А плата хоть нормальная?
Меня тут китаец обманул, вместо stm32f303  подсунул сотку, как  на квазаре и плата лишняя есть. Придется еще один квазар собирать.:)
Изменено пользователем Александр Линьков
19 часов назад, Александр Линьков сказал:
хз, я предпочитаю платы от Оззи, как по мне самые удачные из всех которые есть
Witamy. Ja jestem z Polski. Czy ktoś ma na sprzedaż sondę cewkową DD ABS? 27 cm 32 cm.
Приветствую. Я из Польши. Есть ли у кого-нибудь в продаже зонд катушки DD ABS? 27 см 32 см.
11 часов назад, rommon сказал:
Помехи платы легко отсекаются от помех датчика и должны иметь не субъективные, а объективные показатели.
Первый этап отсечение помех датчика закороткой входа, потом отсекаются помехи операционника и остаются помехи ацп и проца, которые тоже нужно разделять и измерять. Раздельная земля и питание  ацп не зря забрали два драгоценных пина!
Ну и наконец, помехи от самой прошивки, где выставлены режимы ацп и алгоритмы обработки.
Есть теория, где Ваши утверждения правильны. А есть практика, где каждый имеет право обозначать свои наработки и давать советы.
Есть достаточное количество различных сборок Квазаров и большинство из них приемлемо работает с закороченным входом RX. Приемлемо не значит идеально, но допустимо относительно усредненного значения.
Ваша плата показывает проблему не сопоставимую с девиантным отклонением от усредненной нормы. Значит у Вас грубо нарушена технология :
1. Размещения радиодеталей.
2. Качества радиодеталей.
3. Пайки радиодеталей.
4. Качества питания и его подключения.
Мое утверждение не высосано из пальца, а является следствием опытных наработок в области МД.
Все эти показатели были мною неоднократно проверены на различных сборках МД.
Теперь относительно ПЗ (прошивок).
Возможно Вы и вправду наивно считаете, что каждая последующая прошивка должна бы работать тише и более "глубокобойно" сканировать глубины земли. Но , во первых некоторые из предоставленных прошивок были экспериментальными, для выявления дефектов той или иной функции при поиске. Эти прошивки не набрали существенного распространения. Некоторое из них были созданы для решения проблемы в лоб: к примеру последняя, которую Вы установили, является прошивкой-помощью страждущим, для возможности комфортного (через меню прибора) ступенчатого регулирования тока накачки в датчик TX.
Есть множество опытных пользователей которые ее не устанавливают. По простой причине. Она хуже чем прошивки созданные ранее. Вам не зря советуют установить прошивку ранних версий. Для начала. Далее будет видно.
Обработка самого сигнала, а также шумы АЦП есть минимальными , по сравнению с тем что лезет на вход МК. Если у Вас из :
1. Закороченным входом АЦП,
2.Уменьшенной на минимум (на ноль) громкости,
3. Стандартным LED дисплеем (а не OLED!)
4. Нормальным питанием с качественным подключением
5. отключенной передающей катушкой
5. Качественной пайкой радиоэлементов и последующей промывкой от флюса
на дисплее проскакивают ложняки, то у Вас МК STM32 был заказан в узкоглазых друзей по критерию:
Сортировка : от самого дешевого, бесплатная доставка, первая ссылка - заказ.
Другого варианта нет.
Beliy_voron, я покупаю процы за копейки у китайцев, но именно этот единственный проц для квазара куплен у Воронов.:)
Вы все правильно излагаете, если мыслить индуктивно - если все делать хорошо, то и будет хорошо!
Если мыслить дедуктивно,  от хорошего результата к отдельным компонентам, то не все так просто.
Допустим, есть хорошая работа прибора и вы  начинаете умышленно делать все плохо и вдруг выясняется, что прибор продолжает хорошо работать не смотря ни на что!
Найти критически значащее звено при хорошей работе так же трудно, как найти слабое звено при плохой работе!
Только сочетание индуктивного и дедуктивного подхода  может дать  оптимальное решение.
А последнюю прошивку я менять не буду, меня уже все устраивает. На барьере 10  уже можно работать. В домашних условиях стало тише, а когда  поместил в дюралевый корпус, еще лучше. Буду номинироваться на самый компактный квазар.:) 90х80х20
Нужна помощь по Квазар АРМ ...прямо на копе перестал видеть цель.На прикасание пальцем к вводу катушки не реагирует.Звук есть , меню работает,частоту ищет и находит ток регулируется....Посоветуйте че смотреть в первую очередь.
2 минуты назад, polop сказал:
В первую очередь посмотреть в гарантийный талон на изделие, где указаны контакты "производителя". Звонить и требовать проконсультировать, отремонтировать по гарантии и т.п. (вы за это уже заплатили).
Здравствуйте, а кто нибудь собирал вариант трактов ТХ и РХ на AD и TC4420? Я собрал но что то без катушки разбалаболился и причем в основном в один сектор бьет, почти горит постоянно. с катушкой не пробовал
11 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
TC4420
Я собирал, гонял, пробовал, в итоге не понравилось, один из минусов - ток больше 100 не ставится. Но там и плата была от Яковлева, писец она шумная :(
Мой вывод - только платы от Оззи.
6 часов назад, rommon сказал:
А у меня свои платы... Сделал двусторонку, может из за этого
10 часов назад, Александр Линьков сказал:
Одна сторона платы должна быть полным экраном, корпус  экранированный,
А у меня вот на 1 стороне все, кроме ТХ тракта, на 2 стороне ТХ тракт и фм трансмиттер, возможно походу реально из за этого
Свят радиолюбитель, что бы объективно оценить шумность платы  должна быть методика таких измерений. Пока все это субъективно, как и мои советы по экранированию и прожарке. Может показалось..., а может и нет. Для малошумных приемников прожаривали полевики, я лично восстановил пару десятков видеокарт простым прожариванием в духовке. Одну плату запаивал точечно по пинам, другую прогревал целиком  до плавления припоя и шумность во втором случае меньше.
