Правильное питание для аудио...
К стати по поводу алюминиевой первички ТСА. У ТСА-270 провод первички заметно большего диаметра, с запасом, и сопротивление первички даже меньше чем у ТС-270.
В автомобильном преобразователе мощности для Усилителя ланзар, кд213а заменить на кд213б можно?
Изменено пользователем SabitofF
не можно, а даже нужно!
так как у КД213Б время восстановления почти в 2 раза меньше, чем у КД213А.
Уважаемые форумчане! Достался мне такой тр-тор. Габариты магнитопровода, мм: D 140, h 55, внутр. d 55. Вторичка 2х56V выполнена проводом d 1,65 мм. Хочу запитать им 2 Ланзара с питанием по 55V в плече. Дома в сети напряжение 180-190V. У меня в связи с этим имеются следующие вопросы:Стоит ли использовать стабилизатор напряжения (в этом случае тепловые выделения стабилизатора могут выходить до 200Вт) или же стоит отмотать (перемотать) вторичку? Благодарю заранее!
Изменено пользователем Wagner96
При 190В в сети у вас на банках фильтра будет около 62В. Разница 7В. Зачем отматывать - делайте усилитель под такое напряжение.
Единственное - банки лучше поставить на напряжение 75-80В. Мало ли, у вас напряжение в сети нормальное станет.
Да, я об этом думал, потому и указал напряжение в сети. Но понимаю что это явление не постоянно и если вместо 190V в розетке появится 260V (что собственно мало кого удивит :-) ), то электролиты как минимум вздуются, т.к. для БП куплены электролиты на 63V. Для них напряжения 55V в плече побаиваюсь, как бы за ОБР не вышло...
Хм... А вот при 260В в сети на банках уже будет 85В (до 89В). Надо 100В конденсаторы.
Если такая плохая сеть, то идея со стабилизатором уже не выглядит чем-то лишним.
HAKAS, вот поэтому я и озвучил идею со стабом...
m-60, да, провод 1,65 с эмалью.
Перемотать не проблема, у меня провод d 2мм есть.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать номиналы цепочки R1C1 в схеме БП Зуева?
Правильно ли я понимаю, что в зависимости от величины индуктивности вторичной обмотки трансформатора эти величины должны быть скорректированы?
Это снаббер. Не надо ничего менять. Ставьте, как по схеме. Частота настройки (-3дБ) - 1/(2пиRC) - 3.6кГц. Всё, что выше этой частоты, будет ослаблено -6дБ/октава.
Единственное, что можете сделать - увеличить частоту настройки снаббера. Например, 2.2мкФ (номинал конденсатора лучше не уменьшать, 1мкФ минимум) и 4.7 Ом - 15.4кГц. Чтобы частота настройки была почти за пределами звукового диапазона.
Добрый день, у меня есть много 7815 7915 хочу на базе них сделать стабилизатор напряжения для предусилителя Lynx_p05, заметил, что их параметры очень разнятся друг от друга, решил этими стабилизаторами рулить от ОУ, насколько это будет эффективный вариант и какой лучше ОУ использовать, присматриваюсь к OP27 или NE5532.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
А какую разницу я получу? Только падение напряжения? ведь 7815 позиционируется как LDO/
Линус Торвальдс
Вот нарыл интересное решение, если использовать OP37, насколько это улучшит и как ситуацию? SCH-3886-2.jpg
Линус Торвальдс
При работе со Стоуном пытался применить в нём ОР37, как достаточно ВЧ ОУ (во всяком случае, выше, чем там рекомендованный TL071). Проблема оказалось в том, что ОР37 скомпенсирован для Ку >=5. В Стоуне с родной ОС Ку = 20. Вроде, проблем не ожидалось. Но на вершинах синусоиды возникли размытые утолщения. Удалось их "развернуть" - ВЧ генерация, прим. 5 МГц. Я написал об этом Андронникову (LYNX), считая его весьма квалифицировныым специалистом по ОУ. В любезно высланном ответе он подтвердил, что это связано с недостаточной компенсацией ОУ.
Трудно сказать, насколько это будет здесь критично (не силён в теории), но рекомендую обратить внимание на имевшийся факт.
Если требуется ВЧ ОУ с полевиками на входе могу посоветовать AD825, корпус, правда, планарный SO8.
Тот же Андронников, вроде бы, не любит в звуковых устройствах интегральные стабилизаторы.
тут больше важен дрейф напряжения на выходе, скорость нарастания сигнала и высокое быстродействие. Просто я не знаю как ОУ в связке с интегральным стабилизатором будет работать, в теории напряжение должно быть более точным на выходе, а так же меньше шумность и прочее.
Линус Торвальдс
Приветствую участников! Вернусь к своей теме: Хочу собрать упрощенный WP с тремя парами в ВК. Имею тор (до 1КВА) с 2мя вторичками по 56VAC, при 220VAC в сети. Питать УН и УМ планирую +-65в и +-60в соответственно. Для УН буду использовать стаб Вячеслава http://forum.cxem.ne...40#comment-1771572 post-157162-0-56150400-1429036338_thumb.jpg по нему вопросов нет - собран, работает... Но с УМ - проблема, которая заключается в том, что при питании УН стабилизированным напряжением, разница напряжений питания УН и УМ может быть более 5В, а так и будет, т.к. в сети напряжение варьируется от 180 до 230, а может и более. В поисках схем нашел эту: http://radiokot.ru/f...5312&view=printpost-157162-0-15009800-1429035385_thumb.gif С защитой по току.
В последнем необходима корректировка номиналов и замена некоторых элементов под мое напряжение или же использовать стаб Вячеслава, но добавить еще парочку полевиков с резисторами в затворах? Еще такой вопрос: можно ли биполяры на выходе второй схемы поменять на полекики, напр. IRF5210+IRF3210?
Ничего страшного. 10-15В нормально. Городить стаб на УТ нецелесообразно на таком напряжении. По сложности и стоимости он будет сопоставим с самим усилителем. У меня ВП2006 работает при +/-65V УТ и +/-75V УН нестабилизированного. Доходит до +/-70, +/-80V - всё работает без проблем.
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в схеме для питания предусилителя на трех ne5532. Нужно выходное двуполярное напряжение 12...15 вольт.
Я так понимаю, нужно изменить стабилитрон (на какой), транзисторы VT2, VT3 на более мощные (BD139 и BD140 без радиаторов подойдут?)? Нужно ли еще что менять?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
