Правильное питание для аудио...
Здравствуйте. Может кто - нибудь подсказать - такой вот источник питания можно ли переделать в стабилизированный и стоит ли? 240 мВ пульсаций - это много?
http://ps.compel.ru/acdc/ES25E36-P1J
ну он типа стабилизированный. Конечно можно стабилизировать еще больше, вопрос для чего именно? 240мВ пульсаций не очень много но смотря для чего. Например для микрофооной какой то схемы много уже 10мВ пульсаций, для усилителя мощности до 1В терпимо... так что смотря где применять.
И еще один вопрос по следующей схеме (стаб. блок на 30 В)
Нужен ли здесь предохранитель на входе? и Куда выводить третий вывод у R54?
как пожелаете. желательно нужен.
Никуда.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Мне как всегда нужен совет! Есть трасформатор с двумя вторичными на 35 вольт, после выпрямителя выдаёт 49вольт. мне нужно запитать от него соуна, которому в свою очередь требуется 35 вольт!
как добится 35вольт? (отмотать вторичку не предлогать)
и ещё (вопрос ламерский) стабелитрон ставится сразу после транформатора или после диодного моста? и последние какую ёмкасть мне поставить?
Если мотать не хотите, то стабилизатор паяйте .
Раз тема про питание, то и я спрошу. Есть у кого опыт эксплуатации стабилизаторов напряжения с сервоприводом ? Такого типа. . Или какого другого, но именно с сервоприводом. Я так понимаю у него те же болячки , как и у старых систем, т.е. без нагрузки не может работать ? Дело в чём... Хочу запитать с него аппаратуру. ТВ, ресивер, HDD рекордер. Естественно не всё время аппаратура работает. В режиме "молчания" к сети остаются подключены только радиотелефон, часы- таймер и HDD рекордер в станд бае. Сможет ли этот стабилизатор долговременно эксплуатироваться при "никакой" нагрузке ? И вообще, как такие девайсы себя чувствуют при режиме эксплуатации 24\7 ?
fant
Это как  ЛАТР, с механическим вращением регулятора.На холостом ходу будет работать.Больное место - подвижный контакт при больших нагрузках, если сеть часто "гуляет".
Хотя зависит от конкретной модели.
У меня вся бытовуха круглосуточно подключена через два апппарата слежения за сеть.Но они на реле.
Давно делал, опять же на реле,(не стал заморачиваться с сервоприводом) сетевой регулятор для родствеников.Год проработал, пока не устранилась проблема с сетью.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
l-e-o-n-a-r-d-o, для примочки гитарной этот блок нужен...
Спасибо за ответ!
ну поставь тогда п-образный фильтр по плюсу питания, этого хватит. все равно примочки искажают звук :)
Здравствуйте, еще один вопро по схеме. Какой нужно взять предохранитель и куда его ставить при мощности ватта в полтора и токе потребления 10-15 мА? И какими заменить диоды на входе, нет таких у нас...
Изменено пользователем Лаборант
а что советовать? на 220 будет вольт 8 от силы... Мотать...
диоды... да любые впринципе. если говорите что ток нагрузки 10ма, то 1N4007 с головой хватит. Ну тут лучше конечно диоды шотки. Какие именно? не особо важно. Напряжение возьмите от 40 В и ток около 1А. (так продавцу и скажите).
Предохранитеь по выходу +30В, на 50мА хватит.
Какой ток х.х допускается в тороидальном трансформаторе для питания усилителя мощности?
В моем торе получается по расчетам 2.3 витка на вольт но думаю надо взять с запасом так как чтобы ток х.х. был минимальным довести его до определенного предела а потом посчитать уже и вторичку на основе витков первички с получившемся минимальным током х.х. Правильно ли я рассуждаю?
везет вам) у нас в магазине стоит табличка "Справок не даем!!!", тупо журнал с наименованиями деталей и их кодом, который сообщаешь им %)...
я когда зарегился на этом форуме, начал скачивать схемы УМ и описания к ним, когда увидел что в бп ставят по 20.000-40.000 мкФ очень удивился: зачем такую огромную емкость?
вот схема моего БП:
нет никаких шумов и фона, зачем тогда ставить такие емкости? просветите начинающего))
читал что если трансформатор не справиться нагрузкой(кратковременно) то такая большая емкость спасет....
если только из-за этого, то думаю оно того не стоит лучше мощный трансформатор поставить силовой какой-нибудь на 1-3А...ИМХО
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Мда , что тут можно сказать. Учиться и учиться . Частота переменного тока ведь 50гц. в этой простейшей схеме выпрямления она уже снижаетсяза счет однополупериодного выпрямителя до 25гц . в случае более сложных двухполупериодных выпрямителей частота пульсаций уже будет равна удвоенной частоте переменного тока , т.е. 100гц. а чем выше частота пульсаций , тем проще сгладить пульсации. А емкость большую ставят . что бы избежать сильных просадок напряжения . потому что сама музыка имеет импульсный характер.На всё есть ведь элементарный расчет
С уважением М.Васильев
значит можно оставить все как есть...
конечно можно, но только басов хороших вы не услышите, и искажения на средних частотах на большой громкости тоже будут.
шум и фон будет больше зависеть от экранировки сигнальных цепей.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
мдя, как раз их и наблюдал сегодня :(....
А можно в выпрямитель ставить диоды азных номиналов? типа 242 и 243?
Изменено пользователем Universal12
мдя, как раз их и наблюдал сегодня ....
что такое 242 и 243? В диодный мост Очень нежелательно ставить разные диоды. Проще купить готовый диодный мост, они стоят недорого.
собрал блок конденсаторов:
5шт 2000мкФх50В в параллель, басы действительно стали лучше и больше да ина средних нету искажений как раньше,
l-e-o-n-a-r-d-o спасиб)
У меня есть голова 10ГД-30Е, для неё я хочу собрать усиль на TDA 1560, но у нас в магазе только TDA 1560Q.Можно её использовать?
Я хочу из этого сделать сабвуфер. Хватит генератора и аккумулятора автомобиля, чтоб её питать?
Нужен будет ли стабилизатор, чтоб скачков звука не было?
Я буду собирать вот по этому проекту
УНЧ_TDA1560__40_Вт_.rar
всем здравствуйте))собираю усилитель ОПЛЕУХА МИКРУХАМ)))вернее 2 их,буду питать от перемотанного транса ТСШ-170 ,после перемотки он должен дать около 300 ватт,помогите схемой и платкой стаба под этот усилитель,и вопрос если 2ное моно то нужно 2 стаба делать?ну каждый к 1 каналу ?
мне вот интересно как из транса 170Вт получить 300Вт :unsure: я тоже так хочу :rolleyes:
для усилителей вообще редко когда нужны стабилизаторы. Схемотехника БП проста:допустим нам нужно +-45В получить, зачит делаем обмотки (2шт) по 33В, по нужной силе тока определяем сечение провода. Потом соединяем последовательно эти наши 2 обмотки, точка соединения- "0" от крайних выводов (66В получается) подключаем диодный мост, уже имеем + - и 0. далее ставим конденсаторы, можно 2 способами: на + и - один большой или от + и от - на землю по конденсатору в плече. паралельно каждому кондеру керамику на сотни нанофарад. Вот и все. Можно еще софт старт сделать. (смотря какую емкость будете использовать, ее номинал имеется ввиду от 40тыс мкф точно нужен.)
