Помогите С Мощным Драйвером
Есть драйвер выдающий 36 вольт 3,5 А
Есть LED панелька потребляющая 24 вольт 3,5 А
Что будет если я этот драйвер к ней подключу?
Что бы вольтаж понизить надо на плюс от драйвера подключить резистор на 3,4 ом? или 3,5 ом? (по формуле нужен 3,42)
Изменено пользователем DreamerDr
если это действительно светодиодный драйвер на номинальный ток 3,5А то подключать можно...
если это стабилизированный БП на 36в то нет, и резисторы тут не спасут....
китайский драйвер... не знаю даже стабилизированный БП это или все же драйвер.
что будет если без резистора подключу?
Если дравер светодиодный, то он должен стабилизированный ток, а не напряжение. И тогда Ваш св-диод можно подключить. Проще проверить (не вскрывая), сняв нагрузочную характеристику. Подключите по очереди пару разных резисторов достаточной мощности и померяйте напряж. на них. Пересчитайте ток через резистор. Если у Вас окажется стабилизатор тока - смело подкдючайте.
Надеюсь понятно, что резисторы должны быть менее 10 Ом.
Он сразу вскрытый идет
Ещё вопрос, землю куда кидать? И надо ли?
Если нету на драйвере контакта специально для заземления, то не надо. А вот корпус светильника, если он металлический, нужно заземлить.
Купил мультиметр. По замерам китайский драйвер выдает вместо 36, 41 вольт. Теперь вопрос, если я его так цепляю (лампа горит), то при этом LED быстрее сдохнет?
Если это на холостом ходу, без нагрузки, то нормально. Там может и под 50 Вольт быть.
Главное, чтобы ток через светодиоды был в пределах нормы. А напряжение само упадет, сколько надо.
Кратковременная небольшая перегрузка, чтобы успеть измерить ток, светодиодам не страшна.
