Травление Печатных Плат
Доброго времени суток. Подскажите насчет травления плат, использую технологию ЛУТ. Печатал лазерным принтером на обычной бумаге A4 без экономии тонера, но при попытке перенести на текстолит - получается очень плохо. Заранее спасибо!
  • Ответов 53
Изображения в теме
Бери самую тонкую глянцевую бумагу. Или печатай на подложке от самоклейки, но там нужно осторожно утюгом орудовать иначе рисунок может поплыть.
Если платы делать редко будешь, бери бумагу с журнала, если часто, то тонкую глянцевую фотобумагу.
и плату можно получше шлифонуть, шкурочкой а потом ластиком "черным", ну который типа ручку стирает, добить...
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
не знаю как там у вас с ластиками выходит, а вот комет дает отличную обезжирку с легкой абразивной обработкой. ЛУТ потом липнет намертво.
Ну и про бумагу уже правильно отметили. Хотя у меня и с обычной неплохо выходило по первости. Но в те времена принтеры были не чета нонешним. Сейчас купил желтую бумагу специально для лута, великолепнейшая вещь. Горя не знаю. Качество дорог такого лута лучше даже чем у резиста, а мороки вполовину меньше
А что за "желтая" бумага? Можно фотку упаковки?
А то я по старинке пользуюсь калькой, наложенной на стандартный лист, так это дело принтер иногда любит жевать...
Подтверждаю: чем качественнее зашкуришь и обезжирешь плату перед ЛУТ-ом, тем лучше держутся дорожки
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
от такая вот бамашка
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
10 баксов за пачку, но оно того стоит!
Использовал фотобумагу Ломонд матовую плотностью 140 грамм для струйной печати. Результат
Минимальная ширина 0,3 мм, расстояние между дорожками 0,15 мм
Изменено пользователем aswsx
да то же самое выходит. лут еще не исчерпал себя как технология
Очень заинтересовала эта бумага. у глянцевой часто остаётся глянцевый слой вместе с рисунком и долго отмачивать приходиться. Куплю и себе такую бумагу для плат с высокой плотностью дорожек.
Вот нашёл дешевле http://ru.aliexpress...1965457661.html
Изменено пользователем qwasko1212
да наверное есть и дешевле. Только ее перегревать нежелательно. Я по первости на тройке утюгом возюкал, так от нее глянец иной раз отставал и приплавлялся к фольге. Переставил на двоечку, стало зашибись. Просто снимаешь бумагу и все, никаких усилий. Можно сразу в хлорку
Где то попался мне способ изготовления бумаги для ЛУТ, но сам не пробовал.
Делается раствор желатины с добалением соды, бумага вымачивается в нем, и прикатывается валиком к стеклу, чтоб без пузырьков. Оставляется до высыхания. Ножом поддевается уголок и лист снимается со стекла. Со стороны стекла - глянец. Сода нужна для того чтобы снять со стекла - без нее приклеивается намертво.
Может, бумага с Али - по сути то же самое?
А может это из-за утюга? Что если нагревать сам стеклотекстолит? А потом положить на него рисунок и раскатать рисунок резиновым валиком...
Малейший сдвиг бумаги относительно текстолита при накатке валиком вручную (а это неизбежно произойдет в начале накатки, да и не в начале тоже может случиться) - придется оттирать текстолит ацетоном и начинать сначала. Еще есть проблема нераномерности нажима, хотя на утюге это тоже есть.
А вот ламинатором накатывать - совсем другое дело :) У меня для этой цели FGK-320.
Но у топикстартера получилось плохо в первую очередь из-за бумаги. Обычная не подходит, нужна мелованная, причем слой мелования должен быть достаточно плотным. Так, на обычных страницах "не совсем глянцевых" журналов у меня тоже получалось плохо. Хотя и есть наверное джедаи лазерного утюга, которые и с обычной офисной Снегурочкой хорошо сделают...
Изменено пользователем Rafiq
Чтобы не сдвигалась можно по периметру скотчем приклеить. Ламинатор по принципу действия ближе к ручному валику, чем к утюгу.
С утюгом могут быть где то перегревы, где то недогревы. Текстолит бывает не идеально ровный. Пузыри могут быть. Бумага разной толщины попадается - непонятно сколько греть...
А с валиком можно предварительно температуру поверхности проконтролировать...
Да ну его! Поцарапать вал принтера...., нет, уж лучше бумага!
Кстати, тонер лучше смывает растворитель 647, а спиртоканифоль - 646.
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
