Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Это ж надо "поднимать" старые записи. Я и не думал о поддержке проекта. Так, мимоходом помог с проблемой из первой страницы...
Не обещаю, что получится в скором времени (занят). Не думал, что лечение Atmel-овских МК все еще актуально...
  • Ответов 1,6т
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет и с праздничками!
Подскажите, пожалуйста, вот такая штука (http://www.micel.ru/one.php?id=1462287) подойдёт для связи с компом? Пины с питанием на этой штуке при работе с AFD не используются, если я правильно понимаю?
Изменено пользователем andre40
3 часа назад, andre40 сказал:
 вот такая штука подойдёт для связи с компом?
Должна подойти,если есть драйвера на нее есть.Во всяком случае я,на таком (CH340) чипе смотрел. Добра и с праздником.
приветствую всех.купил через интернет конструктор доктора.собрал. проверил питание как было описано выше в данной теме. все в норме. попробывал вылечить пацыэнтов тинки 2313 загорелся зеленый светик (значит все норма). вопрос как к доктору подключить USB-UART cp2102( на плате 6 контактов  ( 3.3v  - DTR -RXI-TXD-GND+5V) . на плате доктора выходы (RXD и TXD) . С выводами TXD понятно . соеденить. RXD  к кому выводу цеплять.
при подключении USB-UART определился так image.png.492edabdf100ba2eb667ecdf8e11f4a9.png
02.02.2020 в 18:27, aleksandr@ сказал:
а почему в разные провода RXD на TXD,  TXD на RXD, я считал что RXD к RXD TXD к TXD.
Потому что приём на передачу, а передачу на приём. Сделайте или купите вот такой переходник. Можно было вот такой купить, см. картинки, там уже разведено под СОМ и USB порты. . А сколько, если не секрет, отдали за свой?
плата с набором мелочи 350р.+пересылка. грубо 500-600р. по поводу соединений понял. догадывался что с проводами косяк.теперь подтвердилось.  сейчас собираю похожию плату доктора(пока писал сообщение програмировал 328 атмегу.правда не все запчасти есть.) кстате от вас было как то предложение на форуме приобрести плату как у вас. в силе предложение?
37 минут назад, aleksandr@ сказал:
вот это творчество пытаюсь собрать.
И не пытайтесь, там ошибка на ошибке. Это кто же так поиздевался над платой? Спросите "производителя" как происходит коммутация между прошивками 2.09/11 и 2.12/12 рус. Кстати, подскажите ему, что для  ATtiny2313/4313 джемпер не надо замыкать, а то кирпич получите. Да и не бывает ATtiny2313/4313 в 14-ти выводных  корпусах. Падаю со смеха от маркировки слотов.
Вы отдали 900 руб. за набор, у меня готовое и оттестированное изделие  с доставкой за пределы Украины  UAH 400,00 = RUB 1 018,36. Почувствуйте разницу. Платы в силе, но бандерлоги выставили цену доставки 120--130 грн. за пакетик в 60---150 гр. То ли в Россию, Зимбабве, Аргентину или на о.Маврикий.Так что заказывать одно изделие накладно. В личку я вам сбросил ссылку на прайсик, может подберёте что.
Изменено пользователем fsem
попробую. посмотрим что получится. по поводу вашего предложения я только за. я так понимаю что 400 UAH это 400 украинских жовто блакитных? ну с бандерлогами не поспориш. я их сам непойму чево они от хотят.
3 часа назад, aleksandr@ сказал:
преобразователь выдает 3.4в . R26=0.47 Ом это 2шт на 1Ом паралельно. я правильно понял?
на калькуляторе немного друго вышлол
У меня так:
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
