Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Это ж надо "поднимать" старые записи. Я и не думал о поддержке проекта. Так, мимоходом помог с проблемой из первой страницы...
Не обещаю, что получится в скором времени (занят). Не думал, что лечение Atmel-овских МК все еще актуально...
  • Ответов 1,6т
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет и с праздничками!
Подскажите, пожалуйста, вот такая штука (http://www.micel.ru/one.php?id=1462287) подойдёт для связи с компом? Пины с питанием на этой штуке при работе с AFD не используются, если я правильно понимаю?
Изменено пользователем andre40
3 часа назад, andre40 сказал:
 вот такая штука подойдёт для связи с компом?
Должна подойти,если есть драйвера на нее есть.Во всяком случае я,на таком (CH340) чипе смотрел. Добра и с праздником.
приветствую всех.купил через интернет конструктор доктора.собрал. проверил питание как было описано выше в данной теме. все в норме. попробывал вылечить пацыэнтов тинки 2313 загорелся зеленый светик (значит все норма). вопрос как к доктору подключить USB-UART cp2102( на плате 6 контактов  ( 3.3v  - DTR -RXI-TXD-GND+5V) . на плате доктора выходы (RXD и TXD) . С выводами TXD понятно . соеденить. RXD  к кому выводу цеплять.
при подключении USB-UART определился так image.png.492edabdf100ba2eb667ecdf8e11f4a9.png
02.02.2020 в 18:27, aleksandr@ сказал:
а почему в разные провода RXD на TXD,  TXD на RXD, я считал что RXD к RXD TXD к TXD.
Потому что приём на передачу, а передачу на приём. Сделайте или купите вот такой переходник. Можно было вот такой купить, см. картинки, там уже разведено под СОМ и USB порты. . А сколько, если не секрет, отдали за свой?
плата с набором мелочи 350р.+пересылка. грубо 500-600р. по поводу соединений понял. догадывался что с проводами косяк.теперь подтвердилось.  сейчас собираю похожию плату доктора(пока писал сообщение програмировал 328 атмегу.правда не все запчасти есть.) кстате от вас было как то предложение на форуме приобрести плату как у вас. в силе предложение?
37 минут назад, aleksandr@ сказал:
вот это творчество пытаюсь собрать.
И не пытайтесь, там ошибка на ошибке. Это кто же так поиздевался над платой? Спросите "производителя" как происходит коммутация между прошивками 2.09/11 и 2.12/12 рус. Кстати, подскажите ему, что для  ATtiny2313/4313 джемпер не надо замыкать, а то кирпич получите. Да и не бывает ATtiny2313/4313 в 14-ти выводных  корпусах. Падаю со смеха от маркировки слотов.
Вы отдали 900 руб. за набор, у меня готовое и оттестированное изделие  с доставкой за пределы Украины  UAH 400,00 = RUB 1 018,36. Почувствуйте разницу. Платы в силе, но бандерлоги выставили цену доставки 120--130 грн. за пакетик в 60---150 гр. То ли в Россию, Зимбабве, Аргентину или на о.Маврикий.Так что заказывать одно изделие накладно. В личку я вам сбросил ссылку на прайсик, может подберёте что.
Изменено пользователем fsem
попробую. посмотрим что получится. по поводу вашего предложения я только за. я так понимаю что 400 UAH это 400 украинских жовто блакитных? ну с бандерлогами не поспориш. я их сам непойму чево они от хотят.
3 часа назад, aleksandr@ сказал:
преобразователь выдает 3.4в . R26=0.47 Ом это 2шт на 1Ом паралельно. я правильно понял?
на калькуляторе немного друго вышлол
У меня так:
