Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
В 09.12.2021 в 11:10, fsem сказал:
Должно быть Ок. Я же вам дал инструкцию-коммикс написанную лично мной и проверено не один раз.
Доброго дня!
За инструкцию - отдельное спасибо!
Я с ней ознакомился сразу после того как вы её здесь выложили.
В закромах Родины нашёл 4 МК - на мой взгляд брикнутые.
Там же в закромах есть высоковольтный программатор - AutoProg.
Попробую сначала "AutoProg" , если он не уведет МК - пну прошивкой 2,11.
Отпишусь о результатах.
Но мне пока кажется, что если Зигмунд Фрейд писал сигара - это просто сигара, то кирпич - просто кирпич.
Буду рад ошибиться.
  • Ответов 1,6т
Давайте ка с 2,13 попробуйте
Зеленый постоянно горит – пациент успешно вылечен, биты фьюзов восстановлены. Если разрешены биты защиты, то будет просто проведена проверка состояния фьюзов - заводское ли оно, и если это так, то зеленый светодиод загорается.
Красный постоянно горит – проблема с сигнатурой, её нельзя прочитать.
Зеленый мигает – сигнатура в порядке, но биты фьюзов в неправильном состоянии. Причина - установлены биты защиты, нужно разрешение на полную очистку восстанавливаемого AVR (см. выше описание перемычки ALLOW ERASE).
Красный мигает – сигнатура прочитана, нет блокировки битами защиты, но по непонятной причине нельзя записать новое значение для бит фьюзов.
Красный и Зелёный горят постоянно – нет микроконтроллера в сокете, или такой сигнатуры нет в базе данных fuse-доктора.
При подключении амтание ничего не горит. Нажатие на старт без мк-загорается good. При наличии МК и нажатии на старт загораются оба светодиода. На тини2313 реакции не замечено.
Печатную плату на сопли проверил на просвет. Паял по фото. повторюсь: Проблема замечена в индикации. 2МК удалось восстановить.
Ну  оки .. прикинем монтаж правильный . печатная плата  прикинем  что  тоже  без  ошибок , ну  тогда сверьте номиналы деталей и правильность подключения  цепей  :umnik2:
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
