master144 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) Схема ЗУ с #18 c небольшими изменениями, улучшающие его работу. Изменено 2 марта, 2016 пользователем master144 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Простите за не скромный вопрос... Печатки нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Серёжа, к сожалению нет, просто в ней не было большой надобности, монтаж выполнялся навесной на монтажных стойках и небольших платках в виде модулей, каскады на VT1, VT3, и VT2, VT4, VT5, VT6. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukkoff Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) master144 может проверите плату, буду ещё ужимать и дорабатывать, так как ещё учусь не судите строго)11.lay6.lay6 Изменено 26 марта, 2016 пользователем zhukkoff 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) zhukkoff, почти всё правильно, соединить плюсовые дорожки между - VD5 и R16, C8, R18, резистор R20 ввиду его нагрева устанавливать вне платы и ширину силовых дорожек по краям платы увеличить вдвое. Изменено 26 марта, 2016 пользователем master144 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukkoff Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Немного подправил (забыл про диод VD2) 11.lay6.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) zhukkoff, попробуйте такое расположение. Изменено 28 марта, 2016 пользователем master144 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukkoff Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Очень извиняюсь, перепутал контакты на реле, вроде подправил зарядное .lay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 zhukkoff, если вид деталей (с низу) с обратной стороны печатных дорожек, то ничего не перепутал, было правильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukkoff Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Да делал плату на рэс 10 3 ножка с 4 стыковалась , а не с 5. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Всем здоровья !!! Подскажите, если на входе будет 13В перменки, вместо 16В, нормально будет работать ? Я имею ввиду заряжать. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем 35house 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 35house, зависит какой ёмкости заряжать АКБ, обычно придерживаются чтобы начальный ток был близким к 0,1 С, при напряжении 13 В заряжать будет, но по времени дольше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Т.е. чтобы работало как задумано, необходимо именно 16В ? +-1В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Работать будет в любом случае, просто при 16 В начальный зарядный ток подходит к наиболее часто используемым АКБ в авто. Если нет подходящего трансформатора, а напряжение имеющегося выше, то чтобы уменьшить ток можно применить каскад на транзисторе с подобранным сопротивлением, как это сделано в схеме #27 или воспользоваться другим подходящим регулятором. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем master144 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Просто был вариант взять готовый на 13 В переменки, ладно буду перематывать ТС-270 , единственное подскажите пожалуйста, какой взять провод сечением на вторичку для длительной без проблемной работы ? и еще подписал элементы на печатке и немного увеличил силовые дорожки, кому надо забираем, если кто то проверит - будет отлично ! ))) P.S. И самый главный вопрос, он 10 ампер сможет отдать длительно ? АКБ на 74 Ah , т.е. зарядный ток будет 7-8 А зарядное.lay6 Изменено 5 апреля, 2016 пользователем 35house 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Железо ТС-270 даст легко и не принужденно 10А. У меня вторичка 1.5 - если ток 5А (для аккума 55 А\ч) греется, рукой держу но на долго оставлять стремно. Заряжаю максимум на 4 А. Встречал в инете мнение что ПРИМЕРНО диаметр провода вторички можно расчитать так D≈0,7*√I. Допустим ищем диаметр для тока 10А ---- D≈0,7*√10 получаем D≈2.2 .Для более точных расчетов нужно знать плотность тока (зависит от транса) подробнее можно прочитать http://radiokot.ru/k...y2014/05/01.pdf Здесь этот вопрос тоже поднимался http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104755 Изменено 5 апреля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) подскажите пожалуйста, какой взять провод сечением на вторичку для длительной без проблемной работы ? Для длиительной работы нужно принимать плотность тока равную 2-3а на 1мм2 сечения провода, Для вашего тока 10а, нужно сечение провода 3.5-5мм2 Изменено 5 апреля, 2016 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Сечение всей первички = сечению всей вторички (для случая выпрямителя "мостик"). Отсюда: отношение напряжений обмоток обратно пропорционально сечению проводов. Отношение напряжений обратно пропорционально КОРНЮ КВАДРАТНОМУ ИЗ ДИАМЕТРОВ. Пример: первичка 240 В, вторичка 18В, отношение напряжений =13.333 тогда отношение диаметров проводов равно корню из этого числа =3.65 раза. Провод вторички ПО МЕДИ должен быть в 3.65 раза толще провода первички. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем Гор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 мдааааа, ну лан в два провода по 2мм намотаю. Теперь самое интересное про замену деталей, т.к. стаж у меня небольшой и закромов с советскими детальками нема: кд105 - тут все просто любой импортный маломощный т2-25 - вот где его нарыть, подскажите аналог, можно отсюда http://bars-component.ru/otechestvennaya-produkciya/tiristory-1/ кт361 - можно ли заменить на BD140 просто куча есть с али заказывал, если нет, что ставить ? кт837 - тут даже не знаю варианты, аналоги которые выдает гугл нет в магазине Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) КД105 - 1N4007 KT361 - 2N3906 a BD140 ставят вместо КТ814, КТ816 Изменено 5 апреля, 2016 пользователем toros 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 КТ6136А, (2N3906), транзистор биполярный, PNP http://bars-component.ru/otechestvennaya-produkciya/tranzistory/tranzistory-bipolyarnye/bipolyarnye-1/kt6136atranzistor-bipolyarnyypnp.html это он ? И еще реле РЭС10 на 11В, есть два варианта 07,01 и 07,02 в даташите что то не нашел чем они отличаются ? http://bars-component.ru/otechestvennaya-produkciya/rele-1/res10-0702.html http://bars-component.ru/otechestvennaya-produkciya/rele-1/res10-0701.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Транзистор 2N3906 - это анолог КТ361Г. За КТ6136 не скажу, не знаю. Реле с разным паспортом отличаются сопротивлением обмотки, напряжением срабатывания и т.д. Нужно смотреть справочник. Вроде Олег раньше писал, что спротивление обмотки реле должно быть не ниже 600 Ом, если я не ошибаюсь. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем toros 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 а на какой можно заменить тиристор из доступных ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toros Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) а какие доступны? BT138-600, BT151-500, BT151-50R, BT152-500 и т.д. смотри на какой ток надо и бери с запасом http://bars-componen...ya/tiristory-1/ КУ202, но они менее надёжны и по току слабее Изменено 6 апреля, 2016 пользователем toros 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) а на какой можно заменить тиристор ? Даже симистором современным можно заменить - только подавать на упр. электрод ПЛЮС ЧЕРЕЗ ДИОД. Серии BTA BTB (одна из них даже имеет изоляцию радиатора от цепи тока!!!! ------------------- BTA16-600B - симисторы (симметричные тиристоры) средней мощности в корпусе TO-220. Фланец корпуса симистора серии BTA изолирован от остальных выводов. Основные параметры симисторов BTA16-600B: Максимальное импульсное напряжение 600V Максимальное значение тока 16A Максимальный однократный импульсный ток 160A Отпирающий ток управления <50mA Отпирающее управляющее напряжение <1,3V Напряжение в открытом состоянии <1,55V Корпус TO-220 TO-220 - это корпус как у мощных транзисторов (похож на КТ818...). Учитывать ток отпирания конкретного симистора- не давать слишком много. ============== 50мА при 1.5 В уже отпитрают- это круто!===== Изменено 7 апреля, 2016 пользователем Гор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
