Гость Moon Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Присобачте к входу "коррекция" конденсатор , кнопку и резистор, как Вам СНС2 в #57 предлагал... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Да ты ж, вроде, собирался точку на индикаторе подсоединить? Её подсоединил, мигала. Осталось чтоб всё обнулялось, а не только ИЕ4. Собрал по схеме СНС2, не работает такое ощущение, что куда то ещё питание надо подать, но куда? А что должно происходить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sierra Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Не понятно, что не работает. Автообнуление или точка через резистор как в #142? Вся схема. Индикаторы, светодиод, ничего не работает ( если полностью всё подсоединить как в #57 СНС2 рисовал) Работало, как выше в #54 ( разница в том, что в #54 ноги 5,9 на ИЕ12, 5-ые на ИЕ4 идут на минус, а в #57 соединены вместе) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dr. West Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 А какой уровень напряжения на шине сброса, когда всё не работает? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Moon Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 5,9 на ИЕ12, 5-ые на ИЕ4 идут на минус Почему про 4 ногу ИЕ13 не написали? Это она формирует сброс на выводах про которые Вы выше написали.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Тяжелый случай, наверное +/- перепутал, тк индикаторы в любом случае должны светиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Не должны. Если на все выходы сброса не подать нижний уровень (минус который 4 пин ИЕ13 выдаёт) , то все схемы будут находится под резетом постоянно. Работать конечно ничего не будет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 В режиме сброс на индикаторах горят нули. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sierra Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Чтоб не грешить на микросхемы, контакты крепления, выкинул всё. Решил собрать без киллометров провода, на паечной макетной плате. Взял все новые детали, паяю с обеда, уже глаза в кучу, завтра буду заканчивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sierra Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Так собери Спасибо! собрал так, получилось идеально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sierra Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Осталось подсоединить микросхемы между собой и всё. Пожалуйста, посмотрите на схеме ниже, все ли выводы подсоединены или чего то не хватает? Изменено 17 февраля, 2015 пользователем Sierra 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СНС2 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) . Изменено 17 февраля, 2015 пользователем СНС2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sierra Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Сделай так: Вот точно так я делал на беспаечной макетной плате. Сутки ещё не ждал, но когда временно подсоединял 4 ногу с ИЕ12 на 4 ногу ИЕ4 отсчёт был ( 00-99), в таком положении сброс работал идеально, точка мигала. Единственное, меня смутило, что написали если я так обнуляю, то обнуляются только ИЕ4. Или так пойдёт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Регистр часов ИЕ13 обнуляется только при подаче питания, другого способа нету. Т.е. если, к примеру, там уже "натикало" 23 часа, а вы нажали кнопку сброса, через час произойдет приращение ИЕ4, как будто бы прошли уже сутки. Изменено 17 февраля, 2015 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Dr. West поэтому стразу после включения пусть нажимает "Сброс" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость© Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Получается, ИЕ4 тоже надо сбрасывать. Входы сброса разных микросхем можно соединять вместе? Если нет, тогда объединять с одной кнопкой либо через диоды, либо ключами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Объединять то можно, только ИЕ12 специально сбрасывать большого смысла не имеет, т.к. ошибка отсчета составит плюс минус одна минута. Для интервала в 30 суток - практически ноль. Да и кварцевый генератор никто не калибровал. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sierra Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Собрал по этой схеме: Прошло больше суток, на индекаторах "00" (всё подсоединил правильно оловяные дорожки звонятся начало конец) При подсоединении ножки 4 ИЕ12 на ножку 4 ИЕ4 отчсёт идёт ( 00-99) Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина, что по истечении суток отсчёта не происходит? Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Sierra 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Попробуйте ногу 4 ИЕ 12 соединить с 5 ногой ИЕ13 (предварительно отсоедините её от 10 ИЕ12) Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sierra Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Попробуйте ногу 4 ИЕ 12 соединить с 5 ногой ИЕ13 (предварительно отсоедините её от 10 ИЕ12) А можно ли, после того как переброшу, проверить как-то или придётся сутки ждать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Это и есть проверка, вместо импульсов длительностью 1 минута , на счётчик будет подаваться 1 Гц (в 60 раз быстрее).. А ещё лучше не с 4 ИЕ 12 , а с 11... (там 1 кГц и отсчёт будет ускоренным..в 6000 раз). Счёт будет обновляться, примерно , раз в 1,5 сек.. По этому попробуйте так ... Попробуйте ногу 11 ИЕ 12 соединить с 5 ногой ИЕ13 (предварительно отсоедините её от 10 ИЕ12) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Сутки ждать не придется, будут в 60 раз быстрее считать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 При подсоединении ножки 4 ИЕ12 на ножку 4 ИЕ4 отчсёт идёт ( 00-99) Да , кстати, Вы не забываете после соединения 4 ножек (проверки) , потом вернуть всё на место? Рабочий режим выглядит так: ...подсоединении ножки 3 ИЕ13 на ножку 4 ИЕ4... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sierra Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 При подсоединении ножки 4 ИЕ12 на ножку 4 ИЕ4 отчсёт идёт ( 00-99) Да , кстати, Вы не забываете после соединения 4 ножек (проверки) , потом вернуть всё на место? Рабочий режим выглядит так: ...подсоединении ножки 3 ИЕ13 на ножку 4 ИЕ4... Когда ждал сутки, всё было как на схеме и 3 ножка ИЕ13 к 4 ИЕ4, всё так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Может придется вместо ИЕ13 сделать делитель на четырех ИЕ8 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
