postaloi Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) 21 час назад, iaviav сказал: На какой схеме и на какой прошивке вы это делали. СПАСИБО Схема с ОУ. Прошивка не помню (может 8,6 или 8,7 или 8,8). 23 часа назад, vladimir1962 сказал: гелевые Для гелевых импульсный заряд подходит? Как мне кажется вам проще сделать регулируемый БП с ограничением тока например SG3525. Отрегулировали на 100V 30A, и все, пусть заряжает. 30-50А ??? зачем такие токи? Переделать на 100В 30А несложно, Опишите логику, что должно ЗУ делать. Например как в статье: или так: Изменено 17 января, 2020 пользователем postaloi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Здравствуйте postaloi. Я понимаю что сделать все хотелки Вам сложно каждый что-то хочет и на это надо много свободного время. Если сделать универсальное зарядное устройство и плюс простое в изготовлении это (бомба) но хватит памяти в микроконтроллере это тоже вопрос. Есть ли возможность сделать импульсную зарядку и зарядку постоянным током, если да то сделать пример: t = это для АБ 12В от -20 до +50 кислотные (как есть) t1= это для АБ 24В от -20 до +50 кислотные. t3= это для АБ щелочных НК125 50В ток заряда 31А постоянный -40*С- U=78В,-30*С- U=76В,-20*С- U=74В,-10*С- U=71В, 0*С- U=69В,10*С- U=67В,20*С- U=65В,30*С- U=63В, 40*С- U=62В При достижении заданного напряжения переходит по алгоритму Но ток зарядки должен быть не более 12 часов. Ток разряда для НК125 равен 12,5А падение напряжение на одной банке не ниже 1В это проверяется самостоятельно, но для АБ на 50В должно быть не менее 44В этот параметр можно будет менять в настройках U_min. Ну и если получится сделать и для гелиевых отдельно t4 и для них свой алгоритм это вообще супер но это все хотелки, а есть возможность или нет это сделать решать Вам, но вам огромное спасибо за то что ответили и сделали то что уже есть работает и работает хорошо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 (изменено) 1 час назад, vladimir1962 сказал: сделать импульсную зарядку и зарядку постоянным током Как это реализовать в железе? Сейчас это выглядит так: RA3 открываем на 10мс за 1 сек измеряем ток, напряжение делаем выводы что мало RA3 открываем на 20мс за 1 сек измеряем ток, напряжение делаем выводы что много RA3 открываем на 19мс за 1 сек измеряем ток, напряжение делаем выводы что много RA3 открываем на 18мс за 1 сек и так далее..... При этом вся энергия накопленная в конденсаторах БП уходит в АКБ А измеряем мы среднее значение тока и напряжения за 1 сек. вот уже расписывал В вашем случае нужно делать отдельное ЗУ для каждого типа АКБ, ну максимум можно объединить 12/24В. А для зарядки постоянным током сделать ЛБП, а МК приставка просто контроль и отключение. Изменено 18 января, 2020 пользователем postaloi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Опрос по обновлению ЗУ, голосуем за новые фишки: 1. Энкодер вместо кнопок. 2. I2C HD44780, всего два провода для подключения к МК, управление питанием подсветки, и отключение LCD. 3. Определение наличия питания сети. 4. Подключение модуля HC-05/06/JDY-31/30 slave Bluetooth 3,0 с применением ведройд приложения для дистанционного (в том числе через инет) управления, и контроля зарядом, тогда можно LCD и кнопки не устанавливать. Приложение в стадии написания. 5. Возможно будет порт на 16f876 Все это для схемы ОУ, которая претерпела некоторые изменения для упрощения. По сути это новое устройство, и апнуть просто прошивкой нельзя. Думал вернуть контроль температуры АКБ, при применении дистанционного управления может пригодится. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Когда-то в 2011 году у нас на работе в течении 1 года была установка для регенирации щелочных батарей всех типов суть там тоже был импульсный ток и цикл заряд разряд примерно по 2-3 секунды батарея грелась более чем 45*С то что допускается, после сливали электролит он был очень грязный и заливали свежий, и после заряда емкость с 50% подымалась до 80% примерно, эта установка была импортной разработки и ее использовали у нас бизнесмены ну а за это имели свою прибыль. Если ЗУ сделать для 12В;24В; для кислотных и 50В для щелочных импульсным током, но при 50В чтоб ток зарядки был 31А, а ток разрядки 12,5А режимы des2-3s для щелочных АБ с током заряда 31А и разряда 12,5А, ну и заряд и разряд как обычно. t3= это для АБ щелочных НК125 50В ток заряда 31А импульсный -40*С- U=78В,-30*С- U=76В,-20*С- U=74В,-10*С- U=71В, 0*С- U=69В,10*С- U=67В,20*С- U=65В,30*С- U=63В, 40*С- U=62В Но ток зарядки должен быть не более 12 часов. Ток разряда для НК125 равен 12,5А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 19 минут назад, vladimir1962 сказал: 50В для щелочных импульсным током ну это не сложно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 3 года назад нам привозили на ремонт зарядные устройства с депо Киев электровоз ДС3 там транзисторы SKM200GB123D с ними проблем нет, если взять их и драйвер 2SD106AI тогда запас по току будет. Я снял был видео для них чтоб сами делали ссылку скидываю. Схему рисовал с блока может и где-то ошибся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 схема:100V 40A.spl7 или так: 100V 40A I2C.spl7 При Rшунта=0,01 Ом и токе = 40А получим: 0,01*40=0,4В 0,4*40=16Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 I2C HD44780, я так не делал, но новый проект будет сделан по новой схеме так что как сделаете под то и буду рисовать плату. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 12 минут назад, vladimir1962 сказал: 2C HD44780 а есть такая штука? LCD с ней стоит на 0,3$ дороже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Да я видел Китай нам поможет, ЛСД есть 2CHD44780 нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 1 час назад, vladimir1962 сказал: нет тогда первый вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 (изменено) Тогда первый. На разрядный транзистор 75IR75 драйвер IR2110 должен подойти. Изменено 18 января, 2020 пользователем vladimir1962 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iaviav Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 17.01.2020 в 20:17, postaloi сказал: Схема с ОУ. Прошивка не помню (может 8,6 или 8,7 или 8,8). Для гелевых импульсный заряд подходит? Как мне кажется вам проще сделать регулируемый БП с ограничением тока например SG3525. Отрегулировали на 100V 30A, и все, пусть заряжает. 30-50А ??? зачем такие токи? Переделать на 100В 30А несложно, Опишите логику, что должно ЗУ делать. Например как в статье: или так: Здравствуйте Postaloi. Прошу Вас уточнить.Если изменить на схеме с ОУ прошивку с8.12 на 8.6-8.8, схему нужно калибровать или нет. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 13 часов назад, iaviav сказал: Если изменить на схеме с ОУ прошивку с8.12 на 8.6-8.8, схему нужно калибровать по идее нет ( запомнить только сопротивление шунта). Калибровка напряжения и тока делается резисторами а не прошивкой. Но зачем даунгрейдить вообще нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_BLR Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 дистанционный контроль за процессом с написанием графика или какого-то другого вида процесса заряда - отличная затея! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iaviav Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 И 11 часов назад, roma_BLR сказал: дистанционный контроль за процессом с написанием графика или какого-то другого вида процесса заряда - отличная затея! Идея супер. Postaloi полный респект. Я ставлю на зарядку АКБ и не подхажу к нему 5 дней, т.к на работе и что оно там делает никто не знает. Заходит жена и задевает клему АКБ. Результат - нужно ехать а АКБ в "жо"" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 ДЛЯ ЗАТРАВОЧКИ: Приложение ЛОГ: сохраненный график 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вятской Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Выглядит очень заманчиво, пора выложить схему и тестовую прошивку. А те кто просто охаивает могут и не собирать если так не нравится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_BLR Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 а еще более дальняя удаленка возможна? GSM модуль или WIFI ->облако-> смартфон 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 (изменено) 1 час назад, roma_BLR сказал: а еще более дальняя удаленка возможна А куда больше? Данные в ведре, дальше подключай TeamViewer. Зачем создавать проблему там где ее нет? Изменено 23 января, 2020 пользователем postaloi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_BLR Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 раскрывай карты. схема и необходимые материалы.... было бы неплохо на первой странице оформить хронологию развития ЗУ с ссылками на каждую версию прошивок и описанием и папкой готовых печатных плат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 2 часа назад, roma_BLR сказал: раскрывай карты. Закупаем: - jdy-30 или jdy-31 // Bluetooth serial pass-through module - TTL адаптер для ПК // у меня CH341A - bss138 // для согласования логических уровней 3,3 и 5в ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - i2c 1602 // можно и не ставить - энкодер // можно и не ставить - стабилизатор MCP1702 // можно и LM7805 но с первым будет лучше - стабилизатор +5,5В // можно и не ставить - а запитать ОУ от +5 В - диапазон измерения будет меньше. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Номиналы КУ ОУ будут пересчитаны. СХЕМА:9.01.spl7 Забыл еще про DS18B20 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 облегченная версия:9.01lite.spl7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
