надо сделать связь между 5 или 10 устройствами (каждое устройство (или комплект) состоит из двух отдельных: передатчика и приемника), но они все будут находиться друг возле друга, в пределах одной комнате, как сделать чтобы один комплект (передатчик-приемник) не влиял на другой, тоесть команды с передатчика 1 передавались на приемник 1, с передатчика 2 принимались только приемником 2 и т.д.
один комплект состоит из таких вот приемников и передатчиков,
в качестве шифратора и дешифратора будут процессоры, каждый комплект должен передавать и принимать 5-10 команд
Примерно так же как и передаются несколько радиостанций на ваш приемник. Нужно использовать разные частоты. Для 433 мГц есть сетка каналов . Но вот из описание ваших устройств мне не понятно можно ли у них настраивать частоту приёма и передачи.
С уважением, Дмитрий
Использовать протокол общения. Каждому устройству присвоить адрес, перед передачей проверить занятость канала, а дальше, используя адресацию, несложно организавать обмен многих устройств в одном частотном канале.
тогда ТС нужно еще иметь приемник на стороне передатчика, для контроля занятости канала... :)
Что такое ТС
а если два передатчика будто одновременно передавать адреса ???
У данных модулей частота не перестраивается.
Для такого, чтоб на разных частотах можно применить синтезатор частоты.
как ето сделать?
или посоветуйте похожи приемники и передатчики (но чтобы было можно настроить частоту)
Я так понимаю все должно бить дешево и сердито.
Приемник можно оставить покупной (подстраивая на каждый комплект индивидуально) а передатчик построить самостоятельно.
Посмотрите здесь http://vrtp.ru/index.php?showforum=27
Изменено пользователем praktik_1974
как идея
что бы не нужен был включённый приёмник на передающей стороне, для понимания возникновения коллизий
можно дублировать сообщение, через интервал времени, задаваемый генератором случайных чисел.
а еще какие небудь варианты есть
Ну еще есть вариант в сторону радиотелефонов.
DECT -овая связь.
Видил в сети радиостанцию на ВЧ модуях от радиотелефонов .
Конечно там свои заморочки с программным обеспичением.
Частота 900Мгц.
Очень даже перспиктивное направление в плане цифроввой передачи на ближних растояниях.
Но здесь, как и в синтезаторах частоты необходимо знание контролеров и программировпания.
Как у Вас с этим делом (в плане программа-контролер)?
С ув.
DECT -овая связь.
Частота 900Мгц.
С ув.
программу для контроллера написать могу (на ассемблере)
здесь пишет что можно настроить частоту
http://smart-home.te.ua/podklyuchenye-k-arduino-433mhts-radyoperedatchyka-y-radyopryemnyka-besprovodnoe-upravlenye-rele/?lang=ru
Настроить частоту приемника и только.
В пределах 315MHz-433.92
А передатчик как?
Как-то вылетел с головы модуль WiFi.
Вот смотрите, изучайте.http://cxem.net/mc/mc337.php
Видил ..
модуях
.обеспичением.
перспиктивное
цифроввой
растояниях.
.программировпания.
-контролер)?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Видил ..
модуях
.обеспичением.
перспиктивное
цифроввой
растояниях.
.программировпания.
-контролер)?
это не я все эти ошибки сделал. а раз зашел в эту тему лучше что-то полезного подскажи, чем ошибки искать
А передатчик как?
катушки перемотать.....
Извините пожалуйста, постараюсь исправиться :unsure:
Перематывать не надо, подстраивается путем сжимания/раздвигания витков катушки в небольших пределах.
а как подстраивается на приемнике?
Изменено пользователем Vit@lik
Вам описать весь процесс от и до?
Где приемник а где передатчик надеюсь понятно.
Приемник собран по сверхрегенеративной схеме.
Катушку L1 не трогаем, а катушку L0 подстраиваем контролируя на выводе Date
осциллографом четкий цифровой сигнал (модули располагаем рядом).
Передатчик подключаем к вашему цифровому сигналу.
Когда получили удовлетворительный результат, но расстояния не большое,
тогда осциллограф ставим в точку соединения c8,c9 и растягивая/сжимая витки L1
добиваемся максимального уровня амплитуды на максимально возможном (желаемом)
расстоянии.
Ну и катушку L0 в процессе настройки подрегулируем по максимально устойчивому
сигналу на выводе Date и на максимально возможном (желаемом) расстоянии.
В общим все настройки делаются в комплексе.
Полное соответствие данной схемы с вашими модулями не гарантирую.
Если осциллографа нет, тогда смотрим на четкую и стабильную роботу ваших оконечных устройств.
Здесь первоисточник с примерами на СИ под ардуинку.http://forum.hobbyco...php?f=39&t=1324
Да, если разница в частотах большая, и вогнать приемник в нужный диапазон подстройкой
L0,L1 не получается, тогда добавляем/убавляем (без фанатизма) витки и повторяем настройку.
А передатчик нужно изготовить самостоятельно если хотите много каналов на данной частоте с шагом
сетки 25 кГц.
И это еще под большим вопросом, потому как ваш примитивный приемник не имеет достаточной избирательности
по соседнему каналу.
Касательно передатчика, я бы выбрал связку--- контроллер- синтезатор.
Да и приемник сделал по такому-же принципу.
Тогда вы сами будите устанавливать количество каналов и сетку частот (это если чтоб серьезно, по фэншую).
А эти модули, что у вас, для для такой задачи не прокатят.
Вот пример построения видео передатчика по выше упомянутому принципу.
Здесь:
pic-МК-управляет синтезатором
LMX2322-синтезатор-управляет ГУН-ом.
VCO 725-827-ГУН-выдает нужную частоту на выходной усилитель.
сетки 25 кГц.
Здесь:
а может посоветуете какие-то схемы передатчика и прйимача подходящих для таких задач, (но до передатчика есть требование он должен быть компактный ... как спичечный коробок)
  • Похожий контент
