Советский Компьютер Спектрум -Пригодность Для Коллекционеров
Aleks+
....Советский Компьютер Спектрум..... = если бы хоть на четверть "Советский" -мы бы сейчас так убежали от буржуинов....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Пока фото внутренностей отсутствует, трудно сказать что-либо конкретное. Ну, фото пятидюймового привода видно. Значит с контроллером, скорее всего на ВГ-шке. Клавиатура, надо полагать без "начинки" внутри, а значит сама плата в большой чёрной коробке. Комп может быть как на процессоре Z80 с тактовой 3,5 или 7 МГц, так и на аналогах, вплоть до "танка" Т-34. :) Или даже на ПЛМ-ках... Оперативная память - от 64 кБ до 512 кБ (или даже 1 МБ), постоянная - от 8 кБ до 64 кБ. Выход изображения или на монитор (RGB с синхронизацией) или к телевизору (видео, а может быть даже по антенному входу в цвете). Цветов - 8 и две градации яркости каждого цвета, кажется...
Может быть даже стерео звук.... :)
Зашибись... Спасибо, что напомнили...
Да, язык программирования - Бейсик, Ассемблер. Бейсик прямо с клавиатуры - влёт...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Кнопка Магик, вроде, к контроллеру дисков относится? Ну, а к какой версии спектрума его подключать часто было без разницы. Или забыл чего?...
Андрей
Мне не для коллекции, а ради демок позапускать. Что хотите? - в личку.
О... Плата похожа на "Ленинград", но РУшки стоят седьмые, что ли? Ни разу такого варианта не видел... Или РУ7 тоже бывают "половинками"? :yes:
Андрей
Сравнил со своим
Это, наверное, модернизированный " Ленинград ", у него добавлены ещё микросхемы, в правой части, штук восемь. И провода вдоль нижнего края платы
Внизу провода - это не впаянный разъём СНП-64 - интерфейсный выход, в данном случае на контроллер дисковода. На фото контроллера видно, что соединено шлейфом с разъёмом ГРПМ.
Да надо подключить к старому монитору или советскому телевизору и посмотреть, что показывает. Подсоединять, наверное, можно без контроллера диска и самого привода. Дисковод на фото, кажется МС5305 или 5313... Афигеть...
Андрей
Сравнил со своим
Это "зоновский" вариант по имени создателя Зонова Сергея. Не один десяток таких плат спаял и запустил в работу из наборов для сборки, а потом коммерсанты в своих кооперативных магазинах продавали. До сих пор где-то в подвале лежат такие собраные, но не проданые платы, так как бум на "ZX Spectrum" прошёл.
Да не... Наверное, не надо фото с обратной стороны. Что там смотреть... В принципе, всё понятно. Надо включать и смотреть какая заставка и какая версия БИОСа...
Андрей
У меня был немного другой, а наш аналог "Веста" тоже быдл. Где-то валяются целая куча касет для него. Самый прикол когда там игры грузятся издаёт такой мерзкий звук "крррпз-щелк-клац-крр-крр-кхх-кхц-клац-щёлк" и так 5 минут.
    • И все же первым делом замените реле!
    • @Aleksandr Mineev а что если пойти к цели от простого к сложному? Сначала собрать похожую цепь учебного формата, вольт на двенадцать, и постепенно меняя компоненты и наблюдая за процессом, дойти до нужных показателей?
    • Да, индуктивность уменьшится, а насыщение не будет наступать. Но не забывайте что при увеличении количества витков будет снижаться добротность.
    • Проверял, св/кв приёмник чувствует это. Усилки (2шт tda856 0?3) не реагируют.
    • А если отказаться от сердечника, будет ли индуктивность катушки стабильна при любом токе? (теоретически, вроде да, но не уверен) Сама индуктивность сильно уменьшится, но это я переживу.  Просто увеличу обхватываемую площадь витка!
    • Тут влияет фактор рассеиваемой в тепло мощности. В ключевом режиме работы транзистора (при ШИМ) потери на тепло идут только в моменты переключения транзистора. При полностью открытом или закрытом транзисторе рассеиваемая мощность минимальна. В линейном режиме он греется, в зависимости от степени его открытия и протекающего тока (то есть, полуоткрытый/полузакрытый транзистор ведет аналогично резистору) См. в даташите "область безопасной работы" - "safe operation area"...
    • Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
