лучше тогда посадить их в параллель сам так пару раз делал
Тогда трансы вот так расчитывать надо? Так даже немного больше мощности получилось выжать)
А там разве не в переменке расчитывается? Если напряжение на входе будет 12.4В, после выпрямителя и кондёров на выходе же должно быть если по программе 38.7х1.41=54.556В это при заглушенном двигателе, а при заведённом на входе 14.4В, а на выходе 44.5В×1.41=62.745В. Разве не так?
Изменено пользователем NeOMaX312
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ну вообще то как бы не так, в импульсном миандр, а не синусойда, и действующее равняется амплитудному.
Ну может я ошибаюсь, тогда пускай кто меня поправит.
Вот блин( Спасибо большое, а то бы ща намотал))) Я с импульсниками раньше дела вообще не имел
Вот пересчитал, теперь уже должно быть правильно. Первая - парочка трансиков в параллель как посоветовали выше, а вторая для Большого Ланзара
А можно те трансы, которые в параллель положить друг на друга и на них сверху куллер небольшой? Помех от куллера не будет? И как себя трансы поведут, если так сделать?
По идее, если я буду делать ПН на TL494, то её частоту надо настраивать на в два раза превышающую частоту транса в моих расчётах, т.е. на 67х2=134кГц, так?
В первичку транса нужно поставит термистор около 10 Ом
Запустил схему. Теперь я понял для чего NTC в первичке.
По началу защита срабатывала при каждом включении. Без конденсаторов на выходе - стартовала схема. Впаиваю 2х1000мкФ на выход - опять защита срабатывает. Выпаиваю "один виток" с ТТ и спаиваю вместо него NTC 10 Ом. Запускается без проблем
Можно ли 2 обмотки ДГС сразу мотать в 2 провода, а потом разделить? Или нужно отдельно верхнее плечо и отдельно нижнее?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Офф топ- с ланзара при питании 60 вольт в плечо, будет примерно 360 ватт, но тепла порядка 140 ватт. Охлаждении массивное 140×15=2100 см^2 радиатора. Выдержат и 2 пары выхлопа!
КПД усилителей класса АБ, каковым является Ланзар, 50-60%. Значить при мощности в 300 Ватт он может рассеивать тепла 270-300Ватт. Поправьте, если что-то неправильно.
@Falconist Спасибо!
Молчание - знак согласия!?)
Можно положить, а можно и рядом поставить, лишь бы не на проводах повесить. :)
С частотой у 494 генератора частота выше в два раза, т.е. настраивать частоту генератора, а не саму микросхему.
В целом мыслишь верно. :)
Хорошо, усилитель выдает синус 300 ватт кпд его 60%. Сколько тепла тратит усилитель? 300 Р=60% 40%=120 ватт тепла.Почему иип мало греются? У них кпд порядка 95%!!!при мощности отдаваемую в нагрузку 1Квт тепла будет всего то 50 ватт... Учите физику 8 класс.
усилитель выдает синус 300 ватт кпд его 60% ... 300 Р=60% 40%=120 ватт тепла
полная мощность = 300 / 0,6 = 500 Ватт.
в тепло превращается 500 - 300 = 200 Ватт.
Электроникс, тебе бы самому следует подучить не только физику, но и арифметику...
А 40% кула делись?????усилитель выдает мощности 300 ватт это его полезное действие в 60%, а остальные 40% уходит в тепло!!!! Так сколько будет 40% от 300 ват полезного действия????
Вообщето те 40% и есть 200 Ватт. Ведь всего усилитель потребляет 100% и отдаёт 60%. 40% нужно считать от потребляемой мощности, а не от отдаваемой на нагрузку
Усилитель класса А с 20 % кпд с мощностью 10 ватт, хотите сказать в тепло 2 ватта излучает????☺ он 8 ватт тепла излучает!!!!!!
Мы вообще то за тепло говорим Андрюш, а не за потребление...
Elektronics, ты непробиваемый ******. :wall: Учи физику за восьмой класс, ты её походу скурил всю в школе.
В твоём примере усилитель в тепло даёт 40 ватт.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Спасибо за ответ. А потребляемая мощность расчитывается в программе, как пиковая, или как постоянная?
Как постоянная.
