Греется это как? Рукой не удержишь или аж дым идет?
Нагрузи выход и скакать перестанет.
Греется в том смысле ,что теплый- это так должно быть?
ученье свет!!!!!!!!!!!!!!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Да
опять выгорели выходные транзисторы! Возможно что мощность трансформатора сильно большая?
расчитывал трансформатор в программе ExelentIT габаритная мощность 720 Ватт, но после того как поменял ключи IRF740 все заработало, выходное напряжение было как по расчетам.... я думаю, что трансформатор правильно намотан иначе бы ключи и микросхема вылетели при первом же включении... Помоги те советом, что можно сделать?
Изменено пользователем Александр001
Всем привет!
трансформатор собрал на М2000НМ1-17 К40х25х11 проводом 1,32 обе обмотки, первичная 58 и вторичная 14 такое количество выдал ExellentIT, при включении на ХХ через лампочку 60 Ват все ровно , лампа не горит, но на выходе выпрямителя 37В, на выходе транса 20 В переменки, еще когда на выход даю нагрузку виде 4ех последовательно соединенных галогеновых лампочек 12В 20 Ват они загораются но и загорается лампочка на 60Ват которая на входе схемы, прошу подсказать так и должно быть или у меня где-то косяк?
Добрый день.
Какой способ регулирования нагрузки посоветуете?
1. Доработать импульсный блок питания 12V 30A, регулировать выходное напряжение, подавая 0...5В на вход микросхемы ШИМ.
2. Не лезть в блок питания. Между БП и нагрузкой использовать импульсный регулятор мощности.
Мне первый способ кажется более предпочтительным, т.к. нет лишнего звена, лишних потерь. в то же время я не знаю, как поведет себя БП при таких с ним экспериментах.
Спасибо.
доброго времени суток! кто подскажет данные для намотки токового трансформатора вот к этой печатке? интересует размеры колечка, диаметр провода и сколько витков. нагрузка будет примерно 200-250 ватт
1- это уже точно та.lay
Колечко от 10 до 20 мм ( 2000 -10000 проницаемость) , первичка 1 виток толстого изолир. провода, вторичка 2 х 50 можно до 2 х 100 (выходное U подбирается резистором) провод ПЭТВ 2 0,1- 0,2 или МГТФ 0,03-0,05 , или ПЭЛШО 0,1-0,15.
Вопрос или даже задачка для Гуру по ИИП: Имеются 2-3 вида не особо сложных импульсных блоков питания для довольно дорогого оборудования.
1. Первый вид: http://cisco.msk.ru/elektrooborudovanie-i-komponenty-k-nemu/bloki-pitaniya/PWR-C49-300AC=/
По-сути - это совершенно обычный ИИП на одно выходное напряжение +12В, НО, у него цифровое управление, куча датчиков: контроль входного и выходного напряжений, контроль температуры и контроль оборотов охлаждающего вентилятора.
2. Второй вид: http://www.enatel.su/production?sobi2Task=sobi2Details&catid=6&sobi2Id=6
Это тоже не особо сложный ИИП на одно выходное напряжение +48В, только это зарядное устройство для АКБ. Немного проще первого типа, НО, так же имеет цифровое управление и кучу датчиков.
Собственно вопрос: как починить данные модули - проблем нет, проблема в том, как их проверить? Просто так они не запускаются, т.к. не установлены в оборудование, для которого предназначены. Взять оборудование и проверить - возможности нет, в первом случае оно стоит 300 т.р., во втором 80 т.р. + АКБ (общий вес 100 кг.). Возможно ли обойти это цифровое управление???
Подробные фото внутренностей могу приложить...
ЗЫ: Интерес не коммерческий!
Григорий, имеется N-количество приведенных мной образцов (не рабочих и рабочих), нерабочие отдали мне в личное пользование.
1. В первом случае - кто из радиолюбителей откажется от ИИП на 12В 25А (или 30А) для собственных нужд, которые гораздо компактнее компьютерных ИИП.
2. Во втором - можно переделать на ЗУ для авто АКБ, либо для запитки некоторого кол-ва светодиодных лент (например - освещение рабочего места, гаража, ямы в гараже).
Парируйте...
Парирую...
Это для чего?
Для того, что бы понять как работает какая либо часть устройства - нужно, как минимум всё устройство! Либо, очень хорошее описание (как, например были описания по ремонту ЭПУ Эстонии 010), а это коммерческая тайна (как минимум). Если я не ошибаюсь, подобные документы, во времена выпуска данной продукции, предоставлялись только сервисным центрам, "мастерским" (по-старому). И, в свободном доступе не находились. Сегодня ситуация никаким образом не изменилась.
"... для чего?" - написано в посте №17097
ЗЫ: Можете-ли Вы что-то ответить по заданному вопросу?
Изменено пользователем Thompson
Для описанного в #17097 оборудование не нужно. Нужно немного мозгов.
Это не оскорбление, а пинок в сторону "пошевелить извилинами". Как видите, удачный :)
ух ты...
моя "инструкция" пошла по миру...
