Zamir_Ramilevich Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Схема силовой части ккм такая: сквозной нулевой провод - обязательный критерий, управление от uc3854. Так что же можете подсказать по изготовлению трансформатора тока? Буду очень благодарен, заренее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Схема силовой части ккм такая Нужно было сразу её и показать, а не заниматься партизанщиной. Забудьте про 50 Гц и рассчитывайте ТТ на 100 кГц. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zamir_Ramilevich Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Спасибо , прикинул в программе расчета Excellent, EI30 при напряжении на вторичке до 2х вольт и при 1000 витков работать должен. Но сопротивление вторички около 150 Ом не будет ли вредить, при датчике 51 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Andrey D Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) В обычном ККМ этот способ не работает (феррит.ТТ на входе сети ). Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Andrey D 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy96 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) 10 Ом это ограничение тока во время пуска ШИМки. А для чего это? Изменено 16 февраля, 2016 пользователем yuriy96 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Решил меня так же "макаром"? Подумал что во время пуска шим-ка запускается с цепочки запуска (транзистор, стабилитрон) и в момент включения существует бросок тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy96 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Ага) Недавно срисовывол схему запуска шимки с заводского и там тоже был "резистор" 10 Ом, но какой- то необычный, Раздолбал его -а оказалась катушка. те фильтр имеет место быть RC или LC. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 В обычном ККМ этот способ не работает (феррит.ТТ на входе сети ). В обычном ККМ на входе сети почти нет импульсов. Они фильтруются той небольшой емкостью, которая стоит сразу после моста. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zamir_Ramilevich Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) А вообще внутреннее сопротивление вторички ТТ влияет на коэффициент трансформации? Раньше я как-то об этом не задумывался Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Zamir_Ramilevich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 На коэфф. трансформации - нет. А вот с нагрузкой - образует делитель. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zamir_Ramilevich Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Т.е. вне зависимости от сопротивление я получу ток на выходе согласно коэффициенту, тогда и падение на резисторе должно быть расчетным 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Всем привет, вот задумался над реализацией павного заряда емкостей импульсного блока питания в сетевом фильтре, вот думаю так сделать. Что скажите? 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Ставьте термистор, впараллель к нему NO контакты реле, которые будут шунтировать этот термистор, для заряда емкостей через термистор много времени не потребуется, поэтому питание обмотки реле делайте от дежурки без всяких задержек. Я так делал в инверторном сварочнике, срабатывание реле происходит за время менее секунды, ёмкости успевают зарядиться 100%. 0 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 питание обмотки реле делайте от дежурки без всяких задержек У меня дежурка будет трансформтор сетевой маленький. НЕ слишком быстро реле будет срабатывать? 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 реле нужно (очень желательно) с выхода преобразователя. когда выходная емкость уже практически зарядится, тогда и включить реле. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 реле нужно (очень желательно) с выхода преобразователя Намотать доп. На силовом трансформаторе обмотку на 12 вольт и с неё запитать реле? 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 если с доп. обмоткой, то придется в выпрямитель ставить большую емкость, чтобы она зарядилась не ранее (позже) основных выходных емкостей. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 А как вы предлогаете сделать? Я понял что "с выхода преобразователя" это с доп обмоткой 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Хватит уже переливать из пустого в порожнее. Запитывайте реле от дежурки. Чтобы понять, что ёмкости успеют зарядиться, посчитайте постоянную времени RC цепочки ваших емкостей и сопротивления термистора, несильно ошибусь, если она (постоянная времени) окажется около 10 мСек. За это время ёмкости зарядятся примерно на 63%, теперь прикиньте время запуска дежурки (у неё тоже есть входная ёмкость, если что) и время срабатывания реле, и вы поймёте, что никаких доп. обмоток на вторичке делать не нужно, только лишние усилия, детали и потраченные деньги. 2 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Serg SP спасибо. 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Товарищи, вот печатку набросал силовой части, там есть еще и плата управления (слева внизу переключать) что скажите по поводу разводки? ПЕЧАТКА БЛОКА ПИТАНИЯ 2 CTORONI.lay6 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) Как вариант: Увеличить площадь (дорожки силовые на входе и выходе) Зашунтировать входные электролиты плёнкой и резисторами. Плёнку на выходе поставить перед электролитами Радиатора на вых.диодах хватит? Как он выглядит? Дроссель на вход не хотите? Дорожка тоненькая ,которая идёт от ТТ и конденсатора ??? Управление ключами (разводка истоков) - желательно исправить.. Мелочь не проверял. Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Andrey D 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) По поводу дроселя буду юзать вот такую штуку По поводу разводки истоков не совсем понял, как исправить? Тонка дорожка это со сток-исток транзисторов идет на 5 ногу IR2110 но ее нужно вести от дорожки перед ТТ. Изменил. ПЕЧАТКА БЛОКА ПИТАНИЯ 2 CTORONI.lay6 Изменено 19 февраля, 2016 пользователем 22580 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyoha85 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Здравствуйте. Собрал ИИП на тл494 для усилителя тда7294 на основе блока питания АТ, но не получается защита, т.е. всегда при подключении любой нагрузки идет ограничение выходного тока, и не срабатывает как защёлка, как нибудь это можно исправить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к561 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 VT8 не открывается полностью. К-Э VT8 перемкни, VT9 должен открыться и на 4 ножке будет около 5V. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
