Можно ли в ir4427 и подобных двухканальных драйверах соединять выходы (и входы) параллельно для получения более мощного одноканального?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
По идее ничего не мешает запараллелить
Ну, если иначе не получается воздержаться от глупых комментариев к моим постам
Это тот гениальный комент про нехватку тока чтоли?
ОК
Добрый день.
На каком то сайте увидел БП Старичка.
Решил собрать . Не много переделал под себя, но есть несколько вопросов.
1) На схеме у Старичка Q1= BC807-40 ,Q2 = BC817-40, на ПП Q1= BD140 ,Q2 = BD139. Что из этого правильно?
2) Какую диодную сборку применить DN1 ?
3)Есть такой сердечник для трансформатора, снял с 600 ватного АТХ. Я не знаю какая у него проницаемость.
Проверьте пожалуйста правильно ли я забил данные в программу, на выходе хочю получить +/-35В 10А.
У меня есть провод 0,5мм и 0,8мм.
Сетевой на 3 ногу.lay
При 50кГц этот трансик 2х35в 10а не потянет. Надо аппетит умерить.
Почему? Ведь он был на 600W.
На выходе же в 2 раза меньше
Понял. Спасибо
А по поводу всего остального?
600Вт в том БП можно снять скорей всего в пике.
А по поводу мощности, то в расчёте видно, что напряжение 35В там однополярное
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Сбил меня Ваш расчёт. Раз 2 сборки, то нужно и рассчитывать правильно. 2х35В 10 А - это уже 700Вт, что для этого сердечника при 50кГц очень много. Можно конечно сделать 100кГц, но провод использовать только 0,5мм
Можно и плотность тока увеличить до 8 А/мм^2, но нужен "карлсон" и учитывать вид нагрузки.
Можно сделать так, намотать первичку до полного заполнения окна, а там уже "поиграться" и с частотой и плотностью тока!
Изменено пользователем Elektronics
Вентилятор
Ну раз 5 А хватит, то в расчёте сделайте 2 обмотки 35В 5 А с однополярным выпрямителем и частоту до 50кГц уменьшайте
"А какую диодную сборку поставить DN1?"
Ну что то ты барин решил собрать иип с капризной ir211. да еще со стабилизацией, а за диоды спрашиваешь.
ОК. Сейчас пока что жду все детали. Заказал на ebay, как придут начну собирать.
А за диоды спрашиваю, потому что никак не могу найти сборку с общим анодом.
Изменено пользователем Zahar
