Там 2 биолярника стоят и фигачат с частотой 100 Гц, почему они на 100 герцах работают ятак и не понял, обычно ж 50-60-100 кГц
Они там какраз и работают на 50-60кгц...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Думаю не удатсться, проще будет поставить удвоитель напряжения на выходе и получить свои 25-26 вольт постоянного... .
Удвоитель - это маленький выходной ток, а мне 4А надо.
Кстати в тему ... посмотрел я по прайсам наших магазинов, сверхбыстрых диодов нормальных нигде нет, в лучшем случае FR607, но он 6А всего, а хотелось бы ампер на 20. Подскажите маркировочку
Везде все преобразователи лишь для автомобилей... Может есть у кого схема с ПП сетевого импульсника с выходным напряжением от 45 до 60 вольт, мощностью этак от 400 до 600 Вт?
А шоттки чем не устраивают ? которые в комп. БП ставят. Например SB3040PT / MBR3045PT / SBL3040PT
А если шотки налепить MBR3045PT 4 штуки (у меня двухтактник) как думаешь радиатор нужен будет? Ток 4А макс
А асинхронный двигатель от стир. машины будет на меандре работать?
угу..пробуй.. стиралку..
:lol: :lol: :lol:
бл..хлопчики, идите и читайте все темы цэликом.. а то на вас сил нет..
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
Не совсем в тему но все же спрошу здесь.
Микросхемы типа кр142ен12 (lm317) можно включать параллельно при работе их как стабилизаторы напряжения. Можно ли включать их параллельно в режиме стабилизации тока? Или проще диодами развязать. Просто хочу в зарядник 4 штуки поставить каждая на 1А
Бородач, сбацал умножитель, поставил в него конденсаторы 220 мкФ - максимальный ток 600 мА всего. Поставил кондёры на 1000 мкФ ток до 400 мА уменьшился. диоды стоят Шоттки 15А
работает! шумит немного, но работает без проблем. :rolleyes:
Поставил диоды шоттки, удвоитель заработал, но есть косячок. Без нагрузки или с маленькой нагрузкой импульсник пищит, точнее жужжит, но 23-24В выдаёт. Я там понял это из за работы на ёмкостную нагрузку (на удвоитель). трансформатор не сдохнет от этого?
всем привет! ура!- наконец то запустил свой инвертор на 800вт 50гц.получился очень тяжелым.А бородач ошибается насчет тл494,она на50 гц не работает.
..А бородач ошибается насчет тл494,она на50 гц не работает.
На счет ошибается или нет - это дело десятое. Я когда то тоже пробовал применить 494-ю в ПН с частотой преобр-я 50..60Гц - да, не работала МС.. потом взял из другой партии...(перебрал так штук 10-ть) и все пошло.. так что не будь таким категоричным, работают, но очень трудно найти и подобрать МС такую..или может щас брака много делают.. фиг его знает.
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
