  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Верхняя схема это спаренные диоды,нижняя просто диоды
Изменено пользователем Сандро-однако
по нижней схеме понятно - что человек основательно подошел к этому вопросу - ток почему он не использовал сдвоенные шоттки ? как в схеме что выше , вот в чем вопрос -ответа не нашел
26 минут назад, BAFI сказал:
меня интересует качество питания
Никакой разницы нет, схемы выпрямления практически одинаковы. Во всех случаях - на каждое плечо приходится по выпрямителю со средней точкой. В случае со сборками Шоттки 20100 - от перемены мест слагаемых, как говорится...:)
понял , учту,отблагодарить не могу) - форум на сегодня запретил) схемы то немного другие - две отделные обмотки - и одна - разница есть .имхо
Изменено пользователем BAFI
хорошо-тогда зачем автор верхней схемы так все заморочил ?) -  когда можно было обойтись одной обмоткой со средним выводом ? извиняюсь что достаю)
Скорее изза обьема обмоток, кольцо маленькое у верхней и надо уложить по сечению много,ниже трансформатор скорее всего и туда войдет провод толше влезет
А, увидел :rolleyes:. Наверху - две отдельные обмотки, по видимому, было большое желание применить диоды с общим катодом. Если диоды дискретные, то как внизу проще. В остальном аналогично.
Изменено пользователем Vslz
Плату сделаешь,поделишься?То же хочу собрать.
Может кому надо будет.Платка зарядного устройства Орион PW-325,правда сам ещё не собирал её только срисовал с заводской.
Зарядное устройство.lay6
да конечно , с запуском весь архив и скину - ток когда у китайцев будете заказывать плату- шелкографию не делайте) может и бред- но этой мой за-б))
принципиальная разница в том, что на первой схеме ДВЕ обмотки, а на второй - ОДНА обмотка.
одна обмотка на тот же самый ток займет в окне меньше места, чем две.
откуда следует, что с одной обмоткой можно получить мощность больше, чем с двумя.
@Starichok здравствуйте, считаю по вашей программе импульсный трансформатор. на выходе хочу намотать обмотку и поставить один диод на выходе, но к сожалению у вас такой схемы не предусмотрено. задать однополярное со средней точкой но мотать заведомо большим сечением? и вопрос по дросселям. выбираю кольцо, ввожу остальные параметры, но программа ругается (что то про разрывной ток)  и ПОДНИМАЕТ номинальный ток. если установленный разрывной то почему увеличивает? по идее нужно уменьшить. или книжек почитать?
23.09.2019 в 20:04, BAFI сказал:
Все очень просто:
1. Такая схема выпрямителя позволяет использовать лишь 2 диода Шоттки с общим катодом. С 2 обмотками нужно искать один диод с общим анодом, которые встречаются очень редко.
2. Мы же собираем мощный ИИП, если и мотать 2 обмотки, то одной жилой здесь уже не обойтись. Пример: 2 обмотки в 1 жилу по 0.75мм могут пропустить лишь 2,2А (при плотности тока 5А/мм²), при выходном напряжении +30/-30в мощность будет ограничена 132 ваттами. Для больших мощностей нужно будет брать по 2 жилы на каждую обмотку, или просто разделить все обмотки (которых и так стало 4) и применить 2 диода Шоттки с общим катодом.
по программе мю калькулятор - проницаемость тора показал 6000т. а в проге расчета витков при вводе своих данных трансформатора не дает указать проницаемость - как тогда быть-то? подскажите
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
