  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
7 минут назад, Коллектор сказал:
я со стороны дорожек подапивал кандеры все ровно грелись....
Я же вроде написал, что радиатор микросхемы - дорожки на плате и сам конденсатор. Или ты этого не понял до сих пор?
То, что ты припаял конденсатор к радиатору с другой стороны не означает, что он перестанет греться. Запаяй проводами, хотя бы два сантиметра для чистоты эксперимента.
И это, губы чувствуют 45 градусов как "полный перегрев", в то время как пальцы чувствуют "слегка тёплый". Поэтому, микросхема, разогретая до 50 градусов - тёплая, а конденсаторы, разогретые от микросхемы до 45 градусов - кипяток.
Только что, BAFI сказал:
Мысль была)))- молодчик ) , ослика нет?
Нету(((( есть токо мульт, в котором есть частотоиер..... И все .... Короче я слеп :D
Вообще, есть прибор - термометр. Попрошу больше не использовать пальцометр и губнометр. И это, мясо жарится уже при 60 градусов, губы твои получат ожог. А 80 градусов - рабочая температура твоей зарядки. Вот и думай.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Кстате может быть) я то губами мерил температуру, на палец реально горячий только диод, кандеры слегка теплые. Да, я сначала не врубился про радиатор)
Так тогда норм зарядка работает, хоть и грееться не хило))))
Они все греются. На 1 ампер зарядки в руку сложно взять (по крайне мере от HTC\lenovo\китайская) Градусов 50-60 только корпус нагревается.
Греется без нагрузки,брось и не копай,херь какая то.через год достанешь и сделаешь ,если дальше будешь продолжать этим заниматься,руку набьешь, автоматом всё получится и с этим блочком.там нечего сложного,но может вме по немногу ушло от стандарта и обший нагрев.найди пирометр и посмотри
Скорее всего и трансформатор и всё всё греется,был один у меня ,грелся,я его до максимума нагрузил,пять минут и неисправность стрельнула как надо,и искать легче:dance2:
1 час назад, Сандро-однако сказал:
Нет, без нагрузки он холодный, как моя бывшая :D короче это прходу его естественный температурный режим
Как говорят шофера - хороший шум сам вылезет) по-моему нужно проверить потребление - возможно и сам трансформатор мозг выносит,имхо
Ну да , не Айс когда  кпд у бывшей ниже ИИП ) тоже в свое время не повезло)
17 минут назад, BAFI сказал:
Та да) сегодня телефон на зарядку поставлю еще раз и гляну. Если не салютует, знач норм :D
привет
хочу попробивать сделать первий импульсник свой по етой схеме- стаття називается - Усовершенствованный ИИП в спичечной коробке. можете расчитать трансформатор которий есть в продаже
TP4A-EE16/8/5-G050  или  TP4A-EE20/10/6-G025
 програме старичка- я пробивал но пока немонимаю что куда . надо и скрин с расчетом в програме чтоб я мог потом посмотреть и разобратся что куда подставлять. спасибо.
Основные технические характеристики:
Напряжение питающей сети переменного тока, В .............................220±20%
Частота питающего напряжения, Гц .....................................................40...400
Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки, Вт, не более ...0,31
Частота преобразования, кГц.................................................................115...140
Номинальное выходное напряжение, В................................................9
Максимальная выходная мощность, Вт...............................................10
Максимальный КПД, %.............................................................................88
Удельная мощность, Вт/дм3...................................................................300
Масса (без корпуса), г, не более ...........................................................28
Изменено пользователем сережа777
Не делал, но у меня нет доверия к контроллеру без низковольтного питания. Я для маломощных источников использую viper12a.  А если побольше нужно, ватт до 30-40, то TDA 16833.
подскажите по какой причине в РС цепочке задающего генератор обратнохода 3845 рекомендуют отказываться от керамических конденсаторов ?
Смотрите недостатки и особенности применения
1 час назад, BAFI сказал:
вообще.
Изменено пользователем Vslz
подскажите- в цепи клампера обратнохода - конденсатор на какое нужно ставить напряжение ? и как расчитывать затворный резистор? фото - на затворе и стоке -клампера нет ,питание 17 вольт
Изменено пользователем BAFI
@BAFI такой осциллограф и такие вопросы как то не сочетаются. за сколько взяли и с какой целью? может нужно было на чем нибудь попроще потренироваться?
схема стандарт - я когда все задумки запущу - скину схему и печатку в корпусах БП , суда просто спросить зашел - больше народу видит - все есть в моей теме - автоматической зарядки.
16 минут назад, BAFI сказал:
 больше народу видит .
@BAFI Мы тебя видим везде:yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
    • Может, я такую цель и преследую. На вопрос ответить сложно?
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными тиражами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Классный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторах, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
