32 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
если честно то не понимаю, это его нормальна работа.
110 мА это его нормальная работа..это же я у Вас и спрашивал(норма хорошо... тема закрыта)..ну почему sg3525 тот-же  тгр раскручивает на 30 мА..ни хрена не понимаю..
да еше самое важное будет фото..как проверить открыт ли ключ IGBT по кардиограмме разберетесь..скидывать?
Изменено пользователем TIM Meys
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
14 минут назад, zato4nik сказал:
Резисторы R19 и R21 жрут, вторые можно убрать, а первые увеличить до 1к , R20 перенести к Д4.
интересно..а зачем они тогда в схеме?...да они греются(50гр)..а может вместо стабилитрона ..супрессор поставить...БП эксперементальный ..ишу золотую середину..экспериментирую....драйвер на   UC через ИГБТ 10 вольт ..как осцилограмма что скажете?
драйвер на UC через ИГБТ 10 вольт ..как осцилограмма ?
Так подключать нельзя, можно спалить ключ паразитными осцилляциями. Соберите на макетке полумост с блокировочный ёмкостью по питанию, вместо трансформатора поставьте резистор.
Изменено пользователем zato4nik
Исправление
Старичок я от тебя не отстану пока меня не научишь(силовой теме)...по другому ни как..у тебя в учениках не все же гении..принимай как есть..посмотри фильм .."Вторая жизнь УВЕ"..с вами профессорами работать "доставать" ..только не отставать..и вы это любите..таскайте на херах..это норма..а кто обидется на это те ОЛЕНИ тупые..Старичок ШЕФ ..такой препад  какк ты --это сила СПС тебе
 zato4nik ну как полумост на 1 транзисторе...я же про один ..окцентирую
zato4nik    эт не интересно..посмотрим..ша сама глано ////не могу понять..закрытие и открытие на IGBT..ни хрена не пойму..осцилограммы не  че не показывают
что мне итересно ..это зашита от КЗ..на 3525 не устраивает..на 3845-44 шикарно работает..и конечно 1 транзистор
спс...думал об этом...да все получается..... просто экспериментирую...
собрать бп  на 1 игбт хочется..не могу понять... как  проверить ключ игбт.открыт закрыт.тут помогай Старичок..шеф  жду совета
не вижу...просветите..не пойму вам задается конкретный вопрос....нахера хрень писать..тупизм..за путина да
Командир не чуди) во первых тебе нужно разобраться в марсианских топологиях- не будет вопросов почему 3525 тянет ТГР ,во вторых разобраться вообще в транзисторах игвт ,в третьих тема для срача здесь отдельно открыта)
так я вас и прошу мне помочь....как лучше и для чего..опять-же один транзистор  ключевое...хватит писать хрень
тему для срача не преврашайте..был задан простой вопрос... превратили в  базар
вам задают вопрос...ты с марса..*****ню пишете..вам что удовольствие доставляет
Вот упертый - то)) я же вам подсказал - куда копать - без понимания работы иип - что вы собираетесь изобрести ? Я сам далеко не спец ,но прекрасно понимаю что зная что такое Поршень я не переберу двигатель
что хочется сделать.... по теме Тимвала сварочник на 1 транзисторе....   сделать блок питания на ETD39 или 49 .... такие есть сердечники...сделал все шикарно работало..но в один момент при подключении лампы  24 вольта 100 ват..... вылет транзистора...причем 10 раз нормально......... а тут ......никогда не было  и вот опять...опять же трансформатор етд39...если он работает как дроссель...(как влияет... выход на вход)так получается его без нагрузки не включать...запутался я тут..кто что пишет .........
по напряжению стоят супрессоры..вылет по току(единственно что изменил резистор на 100кОМ)..расчет Старичковый..размагничевание есть..судя по осцилограмме работат ..запутался короче
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С транзисторами от 900 вольт..на 600 это уже смотрю в сторону "касога моста" жалко их палить... такие красивые
как медик добавлю...... пейте кампоты...из яблок... кураги ...овса ...кукурузы  ..осина кора.......ни когда и ни как вы не вылечите вирус.... его надо МЫТЬ......так нас учили ..не малышевы и мясниковы....... а реальные Старички
ixys ixgh48n60c3 без диода
gw39c60vd
fga25n120
gp14nc60kp  интересный малыш..заявленный как с зашитой от кз
мосфеты..w9nk90z// 840 ну эт не интересно
@TIM Meys стабилизация есть? Схему бы с номиналами, там не работать нечему, главное трансформатор правильно намотать. Какая мощность нужна?
Так понимаю что это схема, выложенная iona, в теме простого сварочника, но отличие от фиксатого в наличии регенеративного снаббера и отсутствии фиксирующей цепочки.
