49 минут назад, mihelson сказал:
Очень дофига. 0,1мм достаточно.
при  0.1 размагнитки нет с о снабберами 1n кандер...если есть желание могу сделать осциллограмму с 0.1 зазором..
аааа нет сори....но это на чистом ТР..без диодов и нагрузки  на фото...звон меньше..зато трансформатор звенит..с нагрузкой полный ахтунг..на полную не открываются транзисторы...позже попробую...ну если с 0.5 нормальна работает ""мягче" смысл в 0.1?
, в этой схеме дроссель обязан быть после диодов.
как его рассчитывать?
судя по СКОЛУ на размагнитку больше времени уходит? да и снабберы греются сильнее
Изменено пользователем TIM Meys
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
51 минуту назад, TIM Meys сказал:
В проге, где расчет трансформатора делаешь, там и индуктивность дросселя нарисует. Дроссель в соответствующей программе рассчитывается, исходя из материалов.
На последней осциллке сигнал норм.
@mihelson ёесли по программе рассчитывать дроссель на 150 мкГ...да тут мама не горюй, он такой же как трансформатор....по другому ни как? не сварочник же
есть сердечник от телевизора панасоник похож на ETD49 но что там за материал ХЗ..да и не хотелось бы такую бандуру еще одну
вот перевод автора  схемы..
Выходной дроссель L1 также исходит от источника 56 В. Он состоит из двух параллельных дросселей 54 мкГн на железных порошковых кольцах, поэтому общая индуктивность составляет 27 мкГн. Каждый дроссель обмотан двумя лакированными медными проводами 1,7 мм. Таким образом, общее поперечное сечение проводников составляет около 9 мм2.
да еще.... у меня были готовые скрученные провода первичка 0.5х8  вторичка 0.9х4..это не так же важно или как??? ..в проге -форварде обратного   расчета нет.
такой не подходит проверил
@TIM Meys да, дроссель это силовой элемент схемы. Насчет грамотно "подвигаться в номиналах" Старичок подскажет. Меньше индуктивность - больше пульсон напряжения на выходе, больше пульсон тока через выходной конденсатор, что накладывает некоторые ограничения. Что питать требуется? 20А ток серьезный.
Любой символ можно напечатать, если работает кнопка Alt и цифры - достаточно знать его код. Например тире можно сделать так:
Длинное тире — : Alt + 0151
Короткое (среднее) тире – : Alt + 0150
@mihelson  блок питания  лаб ...с регулировкой...
не получается под себя подогнать..надо тупо копировать..а так не охота...
@100482 вы это любите https://postupi.online/professiya/sekretar-mashinistka/..это не мое
До типа "лабораторного" она конечно не тянет, просто мощный питальник с регулировкой. Лучше конечно на дросселе в таком случае не экономить, разместить его можно и вне платы, если текстолит на вес золота. В двухтактной схеме требования к дросселю меньше, но в реализации сложнее.
Не получается под себя подогнать..надо тупо копировать..а так не охота.
купил кандеры эпкос 1n и 1n5...Намотал дроссель(что было из больших) серд etd 49 от телевизора панасоник материл не известен...20 витков влезло 400мкГ- 1.8мм провод в пластике ...короче минисварка получилась..
Бп пойдет за основу...само главно кз держит..предохранитель автомобильный от пожара и в путь..
Так и не могу регулировку напряжения победить(стабилизирую наверное)..придется видимо китайский  дс-дс прикрутить......от Виктора Сочи пример доведения до ума...
Может кто по грамотней соберет по этой схеме..там посмотрим..Да еще большие кольца на дроссель супердороги в чип и дипе ..
подскажите потерпевшему) как себя поведет ДГС с управляемой обмоткой при разнополярном напряжении - держать будет или будут скачки напряжения ? знаю что в не стабилизированном  - ДГС особо не помогает - а здесь как :unknw:
у меня лабораторник на 60 ватт аналоговый и 300 вт импульсный, так вот тот что на 60вт за глаза больше и не нужно, импульсником тупо аккум заряжаю периодически
Стабилизация ....все хорошо(никогда не было, и вот опять) .и опять эти снабберы......... сопротивление 4 ват 100 оМ ........... кандер 1n-630v....они греются..при стабилизации ни чего больше не греется ..а снаберры как будто своейжизнью живут что делать есть варианты ?  синий------ выход микросхемы до ТГР.....жёлтама ---первичка транса..
1 час назад, TIM Meys сказал:
Есть. Вернуться назад на несколько страниц, и внимательно, не между строк, прочитать, что писАли участники по этому поводу. В частности и я :new_russian:
06.06.2020 в 14:59, TSL сказал:
HER508 в снабберы ставлю в сварочники. Они на 1000в. На ключах чуть более 300в.
Получите в два раза больший нагрев резюков снабберо
а я что сделал не как писали  ..между строк не читаем....хорошо.... все с ними тема закрыта..ставлю на 10 ват..200 Ом  по 5 ват и привет семье..
05.06.2020 в 22:15, TSL сказал:
Они и должны греться.
В не работающем снаббере резистор не греется. Читаем как работает снаббер.
Далее...
Наоборот, меньше надо. Ом  30 - 47.
Это про резистор снаббера.
Добрые люди ! Помогите решить вопрос. Имеется микросхема uc3846n . Начал из любопытства копать Google и сильно удивился, когда обнаружил, что на этой микре полно сварочников , но вот обычных блоков питания я так и не нашёл. Может быть кто-нибуть поделится схемкой , так, для интереса.
удалось снизить температуру снаббера(1n+100Ом).до 50 гр.......кольцом 2000(осциллограммы ...синяя выход с кольца...просто посмотреть....)
там их 2-ве..
так вот при стабилизации(левая) нагрев опять ло 100 гр  увеличивается...подозреваю стабилизация на 1 ногу не прокатывает..есть варианты как сделать? или в этой топологии ни как?
только вот купил 12 ом 5 ват на RС выходных диодов...звон  реально уменьшился(СПАСИБО) RC с транса убрал..
я вам ссылку давал на мой вариант такого питателя, ну вы видимо не туда смотрите
Ну вот если на мксимальном выставленном токе (30А написано) сделать КЗ на выходе, ток через это КЗ какой пойдет? И ток через "замыкающий" диод.
ток кз в моем варианте увеличится в 2-3раза, в другом моем питателе макс ток =току кз так применяю шунт по выходу.Каждому питателю свое предназначение и задачи
Изменено пользователем oleg1ma
@oleg1ma   да я  не пропустил.... просто не открывал(зря понимаю) тк она  не на ТГР.... у меня с ТГР как раз  проблем ни когда не было..с ними нормально...
регудировка напряж(стаб) у вас в схеме тоже самое как в чешской..она у меня не пашет..да и еще в ней не устраивает КЗ ....стаб 3.6 вольт и регулировка тока не дают. .мне больше нравится стаб на 9.1 вольт и "схлопывание" как в сварочнике.. так что рег тока и стаб по другому нужно как-то..
