  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@DrobyshevAlexвам не нужен сейчас этот параметр. Это так сказать предел его открывания. Вы же можете открывать его и дольше. Время открывания обусловлено мощность которую может обеспечить драйвер и затворным резистором.
Чем меньше этот параметр. Тем меньше они греются на больших частотах.
imxo是个老混蛋。
Все, заказал по 10 шт K13A65U, STF13NM60N, 2SK3568 :D
не смог определится, какая разница какие взрывать)) мне ж для покарения стабилизированных БП теперь надо много их :D
Вот ток ща дошло что надо было irf740 по 9р заказать тоже, они в разы дешевле)) для опытов. но заказ уже ушел(
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Хорошая мысля, приходит опосля.:D
imxo是个老混蛋。
Не знаю где спросить, спрошу тут) Все таки оно связанно частично))
Думаю сделать измеритель индуктивности в мкГн. Если я представляю как сделать измеритель конденсатора, типа разрядил, включил заряд через сопротивление и измерил время заряда с АЦП. То как измерять индуктивность не представляю ))
В какую сторону копать?
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Яб копал, в сторону магазина с измерительныыми приборами.:D Дешевле выйдет.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
на али транзистор тестер, я в свое время брал за 250р вроде
LCR-T4 315р сейчас
Норм прибора) я делал измеритель - в итоге доигрался с током насыщения - спалил) поищите на али мостовой измеритель - недорого стоит и чётко показывает
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Дешевле выйдет.
Я купил vc6243+. Он бред показывает)
stm32f030c8t6 35 рублей стоит на 48 мгц должно хватит) ток не понимаю как делать.
9 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Не может быть. Нормальный прибор. Если конечно не требовать от него не возможного.
imxo是个老混蛋。
Нормальный прибор.
Да, и заявлено просто супер. Измерение < 0.5 мкГн ±2.0%, >0.5 мкГн ±5.0%
То есть при измерении меньше чем пол мкГн! погрешность всего 5 процентов. А больше чем 0.5 мкГн всего лишь 2 процента. Значит ли это что он может измерять индуктивность например в 1 мкГн? Думаю да, но когда я измеряю индуктивность заводскую в 4.7 мкГн - он мне пишет -0.168mH. Как а когда измеряю 47 мкГн он пишет 0.1mH.Как по нему ориентироваться я не понимаю. Конденсаторы вроде бы отлично измеряет.
Что вообще значит отрицательная индуктивность? Это бывает? Или это глюк?
извините за глупый вопрос..а если в инвертор 12-220  поставить вместо75нф75(75 вольт) поставить 60 нф65(650 вольт)..будет лучше по мошности
@BAFI что скажешь
Изменено пользователем TIM Meys
7 минут назад, TIM Meys сказал:
Я вообще не спец по электронике) Но думаю понижение на 15В напряжения пробоя транзистора в индуктивной нагрузке может печально закончиться.
Не думаю что от этого мощность должна подняться. Транзистор накачки станет слабее, макс мощность упадет) Напряжение упадет. Почему выходная должна вырасти?)
Допустим на выходе 1А (грубо говоря 200Вт) значит на входе Ампер 20. Нужно чтобы дорожки и трансформатор выдерживали. Чем больше мощности на выходе там больше ее на входе потреблять)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
14 минут назад, TIM Meys сказал:
прочти свой вопрос, и подумай. поставить... куда в какое место на схеме? вы с вольтажем уверенны что 650В? такого номинала нет, есть 65 и 630!!!
Тим пляши от тока первички - мощности самого инвертора, с пушпулом я тебе особо не подскажу - ибо опыта с ним нет, тыкать пальцем - я не буду
Если поднять с 75 В до 650 то толку то? соотношение токов же будет, надо ток поднимать, надо проволоку большим сечением на трансе, надо дорожки шире или больше лудить если оно конечно все без запаса)
Я так понимаю транзистор 75А до 600 Вт и даже больше Смотря какое КПД :) может отдать в 220В?
Но вот выдержит ли все остальное?
Ну и как я понял, ключи при возрастании макс напряжения - обычно емкость затвора растет, значит дольше открывание больше нагрев, меньше кпд)) Надо возможно частоту менять и на управление добавлять ток, смотря какая схема))
31 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Странно, ну да ладно. У меня точь такой почти прибор. Мерю спокойно и 10мкГн. и 100мкГн. Выду на работу, проверю. Мож че не верно , мерите.
imxo是个老混蛋。
Так я грешил что индуктивности с Китая. типа они реально не верные. Но как он в минус то уходит? Вот это смущает... Ну и большие номиналы вроде бы более менее хорошо совпадает. А они тоже с Китая. Вообщем не знаю как проверить)
Ну блин. Прибор магазинский, не ширпотреб . Думаю ему стоит верить, если конечно он не сломан. Замерте по осцилографу и сравните. Где-то на этом сайте, было описан замер индуктивности по осцилографу.
Осцилограф, с нормального магазина, купленый, вы тоже проверять будите?
imxo是个老混蛋。
@DrobyshevAlex Я так понимаю транзистор 75А до 600 Вт и даже больше Смотря какое КПД    да это естьть просто ради интереса
@BAFI ток первички не ограничен..на 5000ват
https://radioskot.ru/forum/12-1220-2 Вот такой собери у меня собран и работает показывает точно,правда надо каждый раз калибровать.Втыкаю пинцет в гнёзда,на кнопку,ноль показал и можно мерить.А ёмкости надо подставлять за ранее измеренную,потом нажимать калибровать.
