40 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Вот твои 740е с током в 7А могут работать на мощность до двух киловатт
да я считать умею, спасибо) но они стоят, вон в корзине лежат, по 9 рублей за штуку, даже дешевле вроде. Зато если вдруг надо, то вот они, есть))
2 часа назад, BAFI сказал:
13nm60
о, вот этот по пФ на 300% выигрывает, а по Омам проигрывает на 30%. Думаю норм вариант, с учетом тока в 1А будет нагрев пол Ватта.
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Или посчитать можно.
ага, на мою любимую 2153 даже не написано скок тока можно снять с выхода...
Ох, ну помогите, тчо то я запутался. Я думал чем больше емкость, тем больше надо и наноКулон и времени для переключения. Но нет...
вот 13NM60
Вот 13A65
Как бы пФ больше а кулон и время меньше...
Изменено пользователем DrobyshevAlex
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
37 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
даташиты на али? я сравниваю отзывы))
Какие нафиг отзывы! Есть транзистор, есть на него даташит. ВСЁ!
Ну и известно, что покупая транзисторы по 0.1$ придёт Левак. А покупая транзисторы по 1$ придёт оригинал. Надеется купить по 0.2$ оригинал может только "глупый мужчина", даже если отзывы ничё такие.
Если продавец прислал подделку за 1$, запихиваешь продавцу в зад это поделие и всё. На али миллион магазинов, которые сами никогда не знают, что сегодня они будут отсылать покупателям. Соответственно отзывы так же будут не соответствовать.
Но точно известно, что чаще соответствуют даташиту БУ детали, после сравнения толщины корпуса (Левак часто спиливается и тоньше становится). Там всегда будут хорошие отзывы.
nm и в чиде возьмёте не дорого, вых ёмкость будет сильно влять в резонансе а в обычных тарахтелках больше влияет затворная - по факту нужно подбирать резисторы, ибо транзисторы имеют разброс по пораметрам, вы кстати зря не стали собирать схему от китафончика - как бы я не относился - он ловко придумал с софстартом и для новичков - самое то - ибо можно вылететь на ключи с этой 2153-й, по частоте её тоже можно запускать - но с шунтами лучще - для небольших мощностей и отсутствия опыта - самое то.
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
за 1$
я так то у нас беру по 40 рублей)) это пол бакса)) не думаю что в китае они должны бакс стоить) по 25р кинул в корзину)) это не бакс далеко, но по сравнению с тем по чем у нас норм)). в то же время хз что у нас продают) вон с китая 2153 все работают, у нас купил две обе рванули через минуту... я могу делать ток для китайски микросхем платки...
так то даже там заявлено по дш 0.33 ом а чел пишет в отзыве 0.17 ом, то же вранье значит)
Только что, BAFI сказал:
я вам расскажу одну историю, у меня знакомый купил с чип и дипа транизсторы огромные такие, на индукционную плиту, по 700р за штуку. Они взорвались. он еще раз купил, они опять взорвались7 потом я на али. купил ему по 70 рублей, он поставил и работают, видимо до сих пор, уже больше года... он выкинул в чип и дип 700 * 2 * 2 еще и за доставку два раза. с али по 70р с бесплатной доставкой.
2 минуты назад, BAFI сказал:
мне уже 5 раз предлагают софт старт... зачем?
у меня ни разу не взорвался транзистор от включения просто.
Он работает минуту! и потом взрывается если я вЫключаю защиту , и только на купленной в России за 70р микросхеме, проверил на двух!
на Китайской один БП больше года работает, второй тестирую уже пару дней, все ок.
так чем может помочь софт старт? тупо что то проихсодит и только с микрухами по 70 р, по 13р прекрасно работают.
Это вот вторая история как лучше покупать в чип и дип)
56 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да ну?:)
Даташиты у вас. не той системы.:)
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Похоже от брака никто не застрахован) чудес не бывает - знач чтот упустили, а софт ей нужен - ибо пустые ёмкости на выходе - это КЗ и рано или поздно ключи могут не выдержать перегрузка, то что не хлопает у людей - это ошибки печати, как попало намотанного транса и не высокого сетевого напряжения - как по мне вообще неудачная мс чтоб использовать её в иип.
Нечего слушать, всяких балбесов.
imxo是个老混蛋。
Откуда я знаю кто балбес :D
А вот то что я балбес я все больше уверен)) Почему емкость затвора больше а нК меньше, хз кто такие Кулоны, но по логике надо меньше. Но я понимаю что если есть емкость то ее надо зарядить, а это ток и время. Кароче не понимаю какие лучше транзисторы их тех двух))
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
выходная ёмкость 2300пф
Входная ёмкость..:lol2: смотреть надо.  Если 2SK3568 то там 1500.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
я так и думал что надо, но не уверен, спросил, и высказали что выходная важна!
а теперь не важна))
Входная важна для драйвера управления.. Выходная....я не знаю.
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Дебилов много...каждый тянет одеяло в свою сторону. Думать наверно самому, тоже надо. Или как?
Вот можно посчитать. Для драйвера по току. Подставляем параметры из даташита. Нету там выходной ёмкости.:D. Для расчётов.
Расчет затвора МОП.xlsx
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Так я пытаюсь, я вот и напсиал ранее, что по моему мнение есть емкость входная, значит при каком то токе будет сколько то времени на заряд.
13NM60 - 760 pF, total gate charge 28 nC.
13A65 - 950 pF, total gate charge 17 nC!
То есть хоть емкость и больше, но зарядить ее легче? как так? Тогда сопротивление что ли разное? Выходит что лучше 13A65?
Но! У 13A65 Rise time 30nS против 24 nS у 13NM60.
Но опять но! у 13NM60 етсь еще какой то делей райзе тайм 10 нС, если приплюсовать это 10 нс к 24 то 34 > 30 :D
Вообщем ппц.
Особенно если учесть что пришлют вообще не понятно что))
16 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
время заряда 8нс. у них
время заряда у эих 30нс.
Нанокулоны..... это энергия за определённое время. Дальше сами додумаете?
imxo是个老混蛋。
А терь поставил по своему растёт резистор и посмотри по ослику подъем - а забыл - ты же не знаешь что это такое) да нечего слушать всяких балбесов:lol2:
10 минут назад, Kraftverk сказал:
нет, раньше я думал что хоть что то понимаю. Теперь не понимаю вообще.
есть 28.5 nC это энергия которая будет затрачена на заряд полный.
Q = I*t
Заряжать я буду током 400 мА. То есть 0.0000000285/0.4 = 71 nS. чтоб получить 8 надо 3.5А примерно. Откуда тогда взялось 3.5а? Как это все связано с емкость? :D
Не чем
Это моего знакомого показания. У меня есть два мультиметра, разница 0.7В при 3 Вольтах. Чем дальше тем больше))
Откуда у вас уверенность такая в ваших измерителях))
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
А зачем использовать неисправный\спаленный\отрегулированный прибор? Они стоят копейки, 5-10$ стоит тот же MASTECH M838, который не показывает, а измеряет.
31 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
В смысле?:blink:
32 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
чтоб получить 8
чего 8?
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
чего 8?
нС
1 час назад, Kraftverk сказал:
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
а как знать какой исправный?) У меня был один мультиметр, показывал сомнительные данные, купил второй, сверил, разница большая. Сверил с мультиметром знакомого, все три по разному показывают :D
50 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Чем выше ток....тем быстрее зарядится ёмкость. Чем быстрее зарядится ёмкость, тем быстрее откроется транзистор. Чем быстрее откроется транзистор, тем меньше выделяется энергии при переключении.(Из-за. линейности этого). Чем меньше выделяется энергии, тем транзистор меньше греется.
imxo是个老混蛋。
я не понял как у вас вышло 8 нс
У меня не чё не выходило...это написано в даташите на STF13NM60N,
imxo是个老混蛋。
