  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, Nilas сказал:
не наблюдал изменения ширины импульса
Если вы домотали витков на вторичку, то импульсы на выходе микросхемы и будут максимальной ширины, сколько не крути. Для большего напряжения нужно обратную связь переделывать.                                               И вот этой половинки импульса не должно быть.
2 часа назад, Nilas сказал:
При выпаянных выходных ключах по форме сигнала на выходах трансформатора можно проверить?
В каких пределах должна быть индуктивность?
Нельзя, полная туфта будет. Без ключей ПОС оборвана, нагрузки нет, не будет нормального сигнала.
Индуктивность трансформатора управления - Первичная обмотка, от середины звонится по 1,5 миллигенри. Базовые - 90-140 микрогенри. Обмотка ПОС 6-7 микрогенри. Могут быть и другие цифры
Доброе утро.
 Nilas
По моему, не профессиональному мнению, к сож., Ваша схема не имеет права на жизнь.Так как, ток в инверторе ничем не ограничен. 2-х тактные схемы не так просты и очевидны, как кажутся.
Если опыта мало, возможно стоит начать с косого моста. Не смотря на некоторую сложность, он содержит меньше подводных камней. Не зря же, производители перешли на него.
Изменено пользователем irfps
@irfps Доброго. Увы нет в мире совершенства, такие схемы используются с сотнях миллионов компах и не жалуются. Что там нет ограничения тока, зато просто в реализации, и самодельщики вводят доработки, используя усилитель ошибки TL494, либо внешний LM358 и шунт. Скорость защиты не высокая, но многим хватает.
Nilas только проверить монтаж и выходной дроссель нужен правильный. Успехов
В БП компов да, пока нагрузка относительно стабильная,  но они периодически горят без причины (на самом деле она есть, ув. Гиратор, про это много раз писал.). Именно по этому, производители перешли на косой и на LLC, там  где не требуется управление(относительно стабильная нагрузка). Тут, явно управляемый источник. Еще и с ошибкой в токово измерительной части. К сож. стабильно и надежно работать, в данной схемотехнике, не будет.  Сделать возможно, но не так. Намного проще косой, или спарка косых. Лет этак 20 назад, у Володина подробно разжевывалось.
Судя по шунту, источник не на очень большую мощность. Возможно рассмотреть и ОХП, он еще проще и точно, на много надёжнее.
@irfps Производители перешли на новые топологии из-за ограничений по мощности, старая не позволяет на той базе мощности свыше 600 Вт. И тут еще климатическая повестка - КПД старой топологии не выше 68-72 % и улучшить уже никак. Нас же простых самодельщиков привлекает дешивизна БУ блоков для переделки - и у меня есть такой 34 В 10 А на  ШИМ SG6501 , только защиту внешнюю сделал на электронном предохранителе, так как сложно реализовать на  ШИМ SG6501 токовую защиту.
9 минут назад, z_vip сказал:
Сейчас неспешно делаю простенькую зарядку из такого БП. На ток хочу попробовать такой вариант.
@FOLKSDOICH судя по даташитам вполне годный вариант, мне понравился другой путь с электронным внешним предохранителем, при КЗ очень маленький выброс.
Во первых позволяет, во вторых,  КПД у косого такой же, или хуже.
По мему мнению, БП должен штатно работать от КЗ до ХХ, при условии динамической нагрузки. Данная топология этого не позволяет, ее надо доработать, или перейти на другую. Ходить по минному полю, интересно, но каждому свое.
@irfps у косого в комповых БП сертификаты от 80 плюс до 80 бронза. ДА эти БП не выдерживают КЗ при работе и многие просто горят, но при КЗ при запуске отрабатывают штатно, без последствий.
Минное поле там изначально заложено для дешевизны, АТХ первых версий 100+ миллионов выпустили, да и продолжают выпускать китайские многоделы.
Изменено пользователем z_vip
Проба прошла успешно. Схема на 2-х транзисторах работает корректно. От 1 до 7 ампер, больше не стал грузить, трансик слабоват. Отыскались платки индикатора-регулятора тока на AN6884 более 10-летней давности, что на место сетевого разъёма ставил, часто тогда блоки в зарядки переделывал. А вот такие кондёрчики родные стояли.
уважаемые специалисты просьба подскажите как можно изменить схему чтобы реле можнобылобы поставить обычное а не High Sensitive.Блин Н НА АЛИ НИ В ЧИП И ДИП НЕМОГУ ТАКОЕ НАЙТИ.еСЛИ СТАВЛЮ К ПРИМЕРУ НА 5ВОЛЬТ ТО ОНО НЕСРАБАТЫВАЕТ. https://vpayaem.ru/imp_power.html   ВОТ ТУТ СХЕМА. Я ФАЙЛ ПРИКРЕПЛЮ. Заранее благодарю.хОЧУ САМ СОБРАТЬ ЗАРЯДНОЕ -покупать нехочу.
В 15.03.2024 в 16:30, Гарфилд сказал:
Проверять нужно по печатке донора.
Проверил. Все правильно, только первичка выходного трансформатора наоборот.
В 15.03.2024 в 17:54, Vslz сказал:
Входные по  3,5 мГн, базовые по 561мкГн, ПОС -0,66мкГн (показывает с минусом).
Снял внешнюю изоляцию: на ПОС тройным проводом намотано 2 витка. Замыкать там нечему.
Изменено пользователем Nilas
55 минут назад, Nilas сказал:
0,66мкГн
0,66 микрогенри это совсем не 6-7 микрогенри. AL малогабаритных сердечников EE16 управляющих трансформаторов около 1,4 мкГн/(виток2). Вы всегда сможете сами это перепроверить и скорректировать. При 2х витках, можете сами подсчитать сколько получится L=AL*N*N=1,4*2*2=5,6 мкГн.
При 8 витках в базах
1,4*8*8=90 мкГн
При 33 витка раскачки
1,4*33*33=1524 мкГн
Мои измерения вполне это подтверждают. Измерять надо на выпаянном трансформаторе, со свободными обмотками.
Да, 2 витка, верно. Часто они перекрывают и просто лежат на других обмотках, или наоборот.
    • Да при 25в начиналась икота а потом и пуск. Насчет отдельного  диодного моста не знаю .Попробовал что то стрельнуло.Может что то накосячил .По идее запуск должен ускорится, но выключение будет при большом напряжении на электролитах. Тоже не айс, тк на банках может висеть напряжение очень долго и если сразу опять включить то запуск управы будет при большом напряжении.
    • В ноутах не было, а в блоках шуруповертов, электрокос, электропил - кругом и рядом, а в ноутах сейчас в основном 2-х Амперчасовые идут! И если в батарее ноута 2 (как правило паралельные и сдохли по причине производственного дефекта, а не из-за выработки ресурса) вышли из строя, то 4 оставшихся во вполне рабочем состоянии, и зачастую, если это офисный ноут, который почти всю жизнь проработал не на аккумах, а на сетевом блоке, то их остаточная емкость и до 80% попадается! Так что зря вы так к этому относитесь!
    • Надо схемку для прошивки оной памяти, самодельную конечно.  Ардуино, дилдуино, stm не интересует, потому как нет такого в наличае. Нужно быстро, а потому на чём есть. А есть AVR, микрочип, всякие преобразователи а имнно ftd 232, ch340, PL2303. В крайнем случае можно на лпт или ком.
    • 3000 в ноутах не было никогда. Опять облом, высокотоковых не было в ноутбуках.  Вы точно понимаете о чем говорите ? И еще  Там где высокотоковые стоят там опять же емкость 2000 потолок а обычно в районе 1500.
    • Стандартный у вас силовой феррит с проницаемостью 1800: Любопытно. Сейчас полунамотанного разобранного ничего нет, но когда буду что-нибудь мотать, посмотрю этот эффект обязательно. Всегда считал, что особой точности тут не нужно, а оно вон оно как...
    • И чо, на проводках будете ее припаивать?
    • А чему Вы собственно удивляетесь? Человек же не дохлые 18650 покупает, и БУшные! А откуда берут БУшные в таких случаях? Да из аккумуляторных сборок от силовых электроинструментов и ноутбучных сборок, в которых стоит от 6 до 12 элементов 18650 емкостью от 2 до 3 амперчасов. При чем, как правило,это не слаботочные дешевые пальчики, а сильноточные элементы, которых достаточно для работы и фонариков и тестеров и пультов на многие годы! В сборке выходят из строя (как правило умирают в ноль) один или два элемента, что приводит сборку в полную неработоспособность, после чего её можно просто выбросить, а можно разобрать и извлечь из неё оставшиеся вполне работоспособные элементы! Да, емкость их будет где-то от 30 до 50% от номинала, но так и цена же у такого элемента на порядок ниже! И вполне разумно вместо слаботочного нового но дешевого бытового элемента в "обещанные" 1,5 амперчаса (в реальности оказывается в районе 0,8 амперчаса), купить за ту же цену силовой БУшный элемент с остаточной гарантированной емкость в 1 амперчас! сам такими пользуюсь и очень доволен и дешево и надежно, так как при слабых токах профессиональные силовые элементы живут на порядок дольше, чем бытовые слаботочные! Да, можно при этом нарваться на мошенников, продающих убитый хлам лохам, но тут уж нужно смотреть у кого покупаешь! Такие БУшные элементы нужно покупать у людей, которые занимаются обслуживанием, ремонтом и заменой силовых сборок. Они и грамотно оценивают остаточную емкость и им нет смысла обманывать покупателя, потому что у них и этого добра завались, и доход практически из воздуха! Так что зря вы так про БУшные  18650-тые! просто нужно знать у кого и что покупаешь!
