Стягивать сильно не стоит, феррит при этом теряет частично свои качества. Более подробно посмотрите на форуме у Москатова, он где-то об этом пишет...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здраствуйте всю тему я не смог прочитать слишком долго. В начале темы я видел как некто ворон много говрил о демодулирующем дроселе может ли кто дать сылочку где почитать о назначении этой штуки и о том как она работает как ее расчитывать ?
-=Odyvan=- без понятия очём он говорил - немогбы ты назвать номер поста , может он имел ввиду дросель после выпрямителя (его кажется называют интергрирующим )
В спорах рождается истина
ШИМ - широтно-импульсный модулятор, он модулирует, а фильтр на выходе тогда конешно же демодулятор. Соответственно обычный дроссель фильтра тут же приобретает демодулирующий ореол, как впрочем и конденсатор...
В общем плюньте вы на это словоблудие, дроссель он и в африке... А расчёт дросселя дело очень нежное. Тут никак без привязки хотя бы к типу силовой части, способу управления и конкретным режимам, и никак без параметров конкретного материала сердечника. Ну и конешно надо в нюансах понимать что там к чему и как от чего. Или тогда искать какой-нить спецкалькулятор, есть такие на сайтах производителей всякого добра. Сцылки нету, сам таким не пользуюсь.
Изменено пользователем Лёха
-=Odyvan=-, pixarj, нашёл то сообщение от Ворон, оно №32 на стр.2.
-=Odyvan=-, надо было самому найти и цытировать.
А то ты про какой-то "демодулирующий дросель" - это словоблудие конешно.
А в оригинале речь про "дроссель для демандулирования ШЫМа" - это рулез.
Возможно это обсуждалось но всетаки, мне интересно работает ли данная схема
http://elektrich.narod.ru/shemi/SET-IMP/setevoi800w.jpg
или нет, пока не чего толкового не нашел....
Наткнулся на форум и решил поделится опытом.
1) На помехи сильно влияет отсутствие конденсатора
не только на 8, но и на 11 ноге TL494 и как можно
ближе к м/с.
2) Подсказал умный человек, что на вых. диодах
(мосте) на + и - повесить ёмкости К73-17 или
имп. аналоги 1-4,7 мк (63В). Выбросы упали ну
очень.
С двух колец 38*24*7 снимаю 170Вт при падении
на выходе примерно с +- 35 в до +- 31 в,
на плечах по паре irfz44n. Для компактности
полевики и диоды кд213... паяются снизу и
притягиваются к радиатору самой платой.
Как мотаю трансформатор, позже, тороплюсь.
ближе к м/с.
очень.
ТОГДА ХОТЬ ПОДЕЛИСЬ КАКУЮ СХЕМУ ИМЕЕШ ВВИДУ :rolleyes:
Изменено пользователем 2112
1) Дросселя конечно стоят по входу и по выходам,
намотанные на ферритах 6х25 м2000нм, а так же
безкаркасный d=4-5 на выхаде между ср. точкой
обмоток на вых. и вых. GND.
Рекомендацией повесить между ср. точкой вых.
обмоток и +/- вых. моста К73-17 1-4,7мк имелось ввиду
сделать первоначально ёмкотную нагрузку, потом дросселя,
потом элетролиты по 2200мк/50в. Оказалось большой разницей
стоит к73-17 до дросселя или после.
2) Схема нарисована в PICAD, переведу в pdf и
выставлю.
3) Улучшается картина управления полевикиами (от двух и
более в плече), если поставить тр-ры не только на зап., но
и на откр.: 9/10 нога - ВС337-80-120 ом (отк.) - затворы,
обр. закр. затворы - 1N4148 - 10-22 ом - ВС327 - 9/10 нога.
Базы и эммиторы ВС327 и ВС337 вместе, коллетор ВС337 на +,
коллектор ВС327 на вх. GND.
4) О трансе. Превичка 2 по 2 провода 1,1-1,2 5-6 ,иногда до 9,
витков. Вторичку мотаю из 8-10 пров. свитых дрелью (материал
черпаю из петель размагничивания кинескопов старых ТВ,
d одной жилы 0,4-0,5, кому какая мощь нужна d жил подбирайте
индив.). Зачистив, свив по 4-5 жил, залудив, мотаю нуж. кол. витков,
тестером делю второй конец( вним. иначе КЗ на вых.). Остаётся
правильно скоммутировать. Что это даёт: хороший коэф. связи
между обмотками и расхождение U в плечах +- 0,1в, макс. 0,2в.
Всё добро умещается: силовая плата 95х66, субмодуль ШИМ 22х30.
Написал много. Вдругой раз о утюжно-принторном изготов. плат
(для тех кто ещё не знает).
на веголабе писали что изза кондйров перед дроселями бывают проблемы в караудио
Чтобы обсуждать, надо смотреть схему и саму разводку платы - может самую
важную деталь в импульснике и как следсвие разводки - расположение
деталей: на малой мощности вроде ничего, дал мощи и полезли выбросы.
А так же много хитростей объединения в целое ИП+УНЧ+Авто. По отдельности
работают, вместе: помехи, наводки, возбуд. Этих проблем не решал.
Для себя в ИП ставил цель мин. габариты и вых. пульсации, повторяемость.
Gora заархивируй его или просто допиши расширение (ток незабудь потом всем расказать что нужно исправлять)
Схема без притензий. Сумодуль наTL494 можно заменить на
UC3524 - суть таже. Повторюсь на тему моментов (по моему
опыту) влияющих на работу ИП:
1) Между коллекторами ключей м/с и землёй веш. конд. эл-т
или кер. 1-10 мк. с мин. длин. выв. и печат. проводников.
2) Эммиторный повторитель на открывание полевиков с Ik= 0,7-1А
ВС337. Посмотрите осцилом работу м/с с ним и без.
3) Откр. - 80-120 ом. закр. 20-30 ом.
4) Намотка транса (частоя тренировка), Феррит получше м2000нм-17
или (кто может купить N87 EPCOS).
5) К73-17 1-4,7 мк между вых. землёй и +/- (на сх. С10,С11)
Вых. мост конечно надо делать на на диодах Шоттки (особенно
для себя любимого), к примеру MBR10100CT корпус ТО220.
В моей схеме КД213 - дармовой элемент со сносной работой.
На плате полигоны обведены контуром, отсутствует С12, не совпадает
нумерация L. В остальном всё честно. Да, покаюсь, прихвастнул:
у меня на 4-5в на вых. в плече U падает при вдутии 170 вт (U=14в, I=12,..А),
-КПД. Можно добавить по полевику в плечо, колечко, увел. сечение ПЭВ
и снимай больше Вт..______1.zip______2.zip
Всем доброе время суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с транзисмторами MOSFET.
Проблема в том что, напряжение, умноженное на максимальный ток
значительно меньше максимальной мощности транзистора.
Например у IRF840S максимальное напряжение сток-исток 500 вольт,
максимальный ток стока 8 ампер, а максимальная мощность всего 125 ватт
(все данные из справочника)
:) ну ..так все нормально.. у вас максимально допустимые параметры есть.. а акцент делайте на макс. мощность.. При 50В и токе 2А мощность рассеивания в данном транзисторе будет 100Вт .. при 500в (не рекомендуется) и токе 0,2А тоже 100Вт.. :)
Читаем правила форума
Доброго времени суток, уважаемые "форумчане", мне интересно спросить импульсный преобразователь напряжения собранный на TL494 является самовозбуждающимся или нет? и еще на что влияет конденсатор с пятым контактом на микросхеме? У меня по схеме там 1нФ, что если поставить больше?
Изменено пользователем Di_esel
:D если возбудите - будет СЕКСУАЛЬНЫМ!
TL494 является ШИМ контролером так что можно назвать что он с "самовозбуждением"
о конденсатор на 5 ноге как раз задает частоту вместе с резистором на 6 ноге что случится при увеличении можешь по смотреть по по-этой формуле :D
Изменено пользователем stalke-z
Only In My Tears It Lasts
Ведь такой преобразователь должен работать на частоте около 70-75 Гц, я так понял...Если у меня по схеме цепь в 1 Пф и 15 кОм, могу ли я их заменить на 1мФ и 15 Ом?
Что то у меня схема моя нехочет работать.....Сделал по схеме
http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
Потом заметил что у меня транзисторы неправильно впаяны поменял местами, все равно эффекта никакого...
потребляемая мощность на входе около 100 миливольт, на выходе "-" 1.3 вольт, силовые транзсторы холодные....Возможно что микросхема Паленная?
утебя есть осцилогроф
если есть то посмотри есть ли что на выводах 10 и 9
и если у тебя стаит 1мф и 15Ом то замени их на то чтотам должно быть тоесть 15КОм и 1нф
и смотри что еще неправильно впаяно что несоответствует наминалам
какие пораметры транса
и еще у тебя печатка уже есть или на макете :D
