Вот скачанное мной когдато с сайта Монитор описание работы выходного каскада строчной развёртки. Смена направления тока через СОК здесь представленна как результат работы последовательного колебательного контура, но суть от этого не меняется.
__________.rar
Изменено пользователем BIM167
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Поскольку направление тока всегда совпадает с полярностью приложенной разности потенциалов можно утверждать, что ток накачки имеет направление (знак) обратное току отдачи.
BIM, где и кто тебя учил? Не позорь тех людей. Уверен, учили тебя правильно, просто ты был двоешник и прогульщик. После отключения катушки меняется полярность напряжения на ней, но направление тока в катушке не меняется. И будь иначе, описанный тобою бустер просто не смог бы работать. Вспомни аналогию с ёмкостью, только на ней наоборот - при коммутации меняется направление тока, а полярность напряжения не меняется. В общем учи т.н. законы коммутации, мож хоть слыхал про такие. А если тебе влом почитать учебники, так мне подавно влом тебе их пересказывать, я просто показал место, где ты по незнанию пудришь мозги ни в чём не повинным согражданам.
Изменено пользователем Лёха
Учили хорошё и долго, аж до учённой степени. Потом сам преподавал в радиоинституте почти 15 лет... Так что знаний и опыта хватает. По существу вопроса:
В законах коммутации мало что говорится об абсолютных значениях каких-либо параметров цепи. Речь, в основном, идёт об относительных, таких, как приращения. Для описания приращений используются дифференциальные и интегральные уравнения, которыми здесь "пудрить мозги" не хотелось бы. В ТОЭ, в разделе посвящённом законам коммутации можно прочесть:
"Изменением направления тока или напряжения в коммутируемых цепях с накоплением индукции или заряда называется изменение знака приращения заданного параметра".
Другими словами изменяется не абсолютное значение (в данном случае) тока, а знак при приращении, т. е. при dI. Я специально привёл формулу, считая, что она всё объяснит. Приведу её ещё раз:
U = L x dI / dt.
Для смены знака при U необходимо, чтобы сменился знак при dI, т. к. ни при L, ни при dt смена знака физического смысла не имеют.
Математика, как говорится, вещь упрямая...
В дисере тоже было по две ашипки на пять слов?
(тихим голосом) санитары!...
Для напряжения самоиндукции в этой формуле перед "L" должен стоять минус т.е U = "-" L x dI / dt !
А так всё правильно...! :)
По сути « - « появляется вот откуда:
U = L * dI / dt = L * ( I2 –I1) / (t2 –t1).
Если I2 > I1, то и знак получится « + «, а если I2 < I1, то знак получится « - «, соответственно. Поэтому для напряжения самоиндукции и пишут:
U = - L * dI / dt.
то BIM167 --- а не могли бы вы скорректировать схему http://a080ac.nm.ru/music3.html --- таким образом ----чтобы она работала без ШИМ и защит по току ..........
тоесть надо (чтобы не чего лишнего)--- с минимальными переделками, заставить ее работать .. (выдавала нормальные импульсы , без срывов.......)
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
блин, столько схем проплыло на тл494 - уже, по моему, можно было бы собрать одну ла рабочую....
возьми, отрежь кусок платы с бп атх компа добавь к трансу своему обмотку 5 в для стабилизации...
Я Вам отправил "личное" сообщение по этому поводу. Надеюсь, что "мир" в разделе восторжествует. Цитата приведена из учебника: «ТОЭ для инженеров-строителей» издательства «Научная литература» 1962г. под редакцией Находько В. Н. (зачем им ТОЭ?!)Читая её, в 80-х я тоже за голову хватался, но потом понял - иной бред имеет смысл (!) - так наглядней. Насчёт тока через катушку индуктивности: абсолютное значение ни знака, ни направления не меняет. Знак меняется лишь в приращении тока - при подключении катушки к источнику - положительный, а при подключении оной к нагрузке - отрицательный. Из-за этого знака и напряжение меняет полярность. Но на описанные последствия (с чего всё началось?) употребление оборота "ток меняет направление" (по вышеприведенному учебнику) не влияет. Пусть будет научно точно: Линейно спадающий ток приведёт к индуцированию напряжения размахом в 2-3 напряжения источника питания, которое суммируясь с напряжением источника может быть опасным для выходных транзисторов. Кроме того при включении транзистора будет наблюдаться бросок тока по переднему фронту, что так-же может вывести выходные транзисторы из строя.
Надеюсь, что такое объяснение не претерпит обвинений в лженаучности... ;)
Выв. 1 и выв. 16 ИМС соединить с общим проводом, выв. 2 и выв. 15 через резисторы 3,6-5,1кОм соединить с выв. 13 и выв. 14 соединёнными вместе. Ни защиты, ни стабилизации при этом не будет, а импульсы на выходе будут максимальной ширины.
Мне кажется нужно ввести паузу (4 нога), иначе могут возникнуть сквозные токи..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
В ИМС предусмотрена минимальная пауза без делителя на выв. 4, т. е. конденсатор 10µF x 16V включён между выв. 4 и выв. 13, 14 ("+" к последним), и резистор 47кОм от выв. 4 на корпус. Можно задать принудительно длительность паузы шунтируя конденсатор резистором. В ТД на ИМС есть формула расчёта длительности паузы в "%" от длительности импульса. При сопротивлении шунта в 22кОм (резистор включён параллельно конденсатору) получается длительность паузы около 1% от максимальной длительности выходного импульса. При желании номиналы резисторов и онденсатора можно пересчитать, или подобрать экспериментально, тем самым изменив время "плавного запуска" и длительность "паузы на нуле".
"Вызывает антирес ваш технический прогресс - как у вас там сеют брюкву, с кожурою, али без? Посол: йес." (с)Филатов
протестил сегодня проапгрэйденые с-90 от амфитона (проапгрэйденые в смысле заменил динамики 75гдн-1-4ом на 75гдн 1-8ом) и каждую с-90 подконнектил к мостовому тда7294 (получилось 4 тда 7294, по 2 на канал)... блин, в комнате 5х4 я ахренел, уши болят (серьёзно....) И звук чистый и качественный... Предварилово от УМЗЧ ПУЛЬСАР 001-У СТЕРЕО... Питание тдашек +-35В... Вобщем, всем советую!
И это же буду в тачку определять на днях, наконец-то... только 4 динамика таких...
не много не понял ------ с 4 ноги идет резистор на корпус (47Ком) так??----- а конденсатор шунтируем ---еще одним резистором ???? Тоесть мы с 4 ноги наш резистор не трогаем??? :unsure:
и еще ----- мы деад тайм должны видеть на обмотках трансформатора??? или нет? --- я вижу с микросхемы они идут ... а на трансе ---- вообще нет (невидно ) этой самой задержки ---- простые прямоугольники (импульсы)----- тоесть надо подобрать так задержку чтоб на трансе видно было ?
посмотрел даташит ---значит нам в принципе конденсатор на 10мкф не нужен
---он же задает задержку при включении? а деад тайм подбираем получается ----этими двумя резисторами (один который шунтирует конденсатор ---- а другой резистор -- тот что с 4 ноги на корпус ..) Я правельно понял??
Всё верно, только "плавный старт" (конденсатор 10мкФ) я бы всё-таки не трогал. Без него при включении могут быть проблемы с выходными транзисторами. "Пауза на нуле" должна быть видна и на выходе ИМС, и на стоках выходных танзисторов, т. е. на первичной обмотке трансформатора. Для её наблюдения нужно НЕЗАЗЕМЛЁННЫМ осцилографом "стать" на стоки транзисторов обоих плеч. Выглядит она как "ступенька".
BIM167 может хотябы вы мне обьясните что такое - собрал по вашей схеме - неработает генератор , собрал по этой схеме http://www.vegalab.ru/forum/attachme...achmentid=1850 (с вегелаба схема http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new...amp/autoamp.htm
15 ногу на общий.) тоже неработает , специально собрал тестер для микрух и преобазователей (задающий генератор выдрал с какойто печатки и чучуть подправил - если комуто надо - в приложении если у когото есть какието дополнения к нему - пишите весчь ведь стояшаая !! с её помошью можно нетолько проверить работоспособность микрухи но и всего преобразователя - она уже с драйверами bc548\bc558 единственное что мне ненравится в ней - неровность "полки" есть какойто выброс , зато 100% рабочая и размеры 35Х35)
proverka.rar
Transformer_TL494.rar
В спорах рождается истина
BIM167 может хотябы вы мне обьясните что такое - собрал по вашей схеме - неработает генератор , собрал по этой схеме http://www.vegalab.ru/forum/attachme...achmentid=1850 (с вегелаба схема http://vgorev.narod.ru/r_page/m_cons...mp/autoamp.htm
Если всё правильно собрано, и ИМС исправна, то работать должно сразу. Вчера закончил сборку ИИП на 750ВТ. (правда на ИМС TL598. Это то-же, что TL494, только с двухтактными выходными каскадами). Заработал сразу, без налаживания. Сегодня, после 12-и часов тестового прогона с максимальной нагрузкой, сдал заказчику. За последнее время собрал ИИП-ов на автомобили в диапозоне мощностей от 125Вт. до 1кВт. более 30 штук. Все с использованием TL598. Все запускались либо без налаживания, либо с незначительной подстройкой выходных напряжений и тока ухода ИИП в защиту.
Ссылки приведенные Вами не работают (ошибка 404). Видимо они устарели. RAR нормально скачался и раскрылся, но его расширение ни одним из стандартных виндошных приложений не поддерживается. Чем открывать этот файл?
в архиве - расширение .lay для sprint layout попоже может и его выложу , ссылки проверил , повторно написал - должно работать
Подскажите студенту формулки для расчёта периода (частоты) и времени безтоковой паузы для К1114ЕУ4. Чем задаются эти параметры?
Смотри ТД на TL494 (К1114ЕУ4 её полный аналог), там есть формула расчёта времени "паузы на нуле" в процентах от длительности полупериода выходных импульсов (кажется). ТД. на TL494 найдёшь тут:
TL494.pdf
В общем поэкспирементировал я с деад тайм ......... В итоге заработал наконец ИБП! (стандартного значения деад тайм оказалось мало---надо ОБЯЗАТЕЛЬНО увеличивать промежуток времени между открытием транзисторов.) Нагрев обоих транзисторов равномерный под нагруззкой ----- а на ХХ они холодные ..........В общем все как надо ))))))) Но вот почему то выдает ниже расчетного напругу..... начал мудрить с частотой ---оказалось , чем меньше частота ---тем больше выходная мощность (напруга) ----- понизив до 17Кгц(в плече ---тоесть частота преобразования 35 Кгц) против 80Кгц----и отстроив деад тайм ---почти вышел на расчетный вых вольтаж, но так как трансформатор был вторым по счету (на другом размере ферита ) то решил поставить первый вариант(который добротно намотан ))) , при этих выставленных параметрах--- произошел пробой полевых транзисторов (сжег уже мешок irfz44) . поднял частоту до 20Кгц (в плече----тоесть частота преобразования на выходе транса 40Кгц) и помудрив с деад тайм ----- результат оказался немного лучше !!! в общем выходная мощность оказалась 200Вт.......... дальше уже аккум не тянет ----- 18А для 7амперного акумулятора многоваьто ------ напруга проседает до 11вольт ---тогда как расчитывался трансформатор на 14 Вольт ......
Теперь буду пробовать увеличить на пару витков вторичку ---чтоб поднять напругу еще не много (все таки маловато 26Вольт в плече ---- надо 36В как минимум --для хорошей мощности усилителя )
В общем продолжаем веселиться .........
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
  • Похожий контент
