осоцилографа у меня нет, :( а жаль. Поставил там как надо 1 и 15кОм....(я это спрашивал просто из интереса, ведь ты мне формулу подкинул) все остальное правильно вчера пол дня провел за платой перепроверил все, везде как на схеме.....только конденсаторы меньшей емкости на входе....
просто я думаю возможно, микруха паленая попалась....из блока питания выпаял старого...(там силовые транзисторы целые)
Как можно проверить что твориться на 9 и 10 выходе?.....какая там должна быть частота?.....возможно ли проверить с помощью компа?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Di_eselесли подключена ос - попробуй отключи , когда у меня небыло осцилографа - я проверял с помошьу наушника - времязадаюшие элементы выставлял примерно на15кгц
В спорах рождается истина
на выводах 9 и 10 должно быть около 36КHz с помощью компа проверить нельзя
а вот pixarj реальный способ предложил :D
попробуй заменить микруху она всего 15р стоит
и проверь силовые ключи возможно они погорели :)
Only In My Tears It Lasts
Di_esel если подключена ос - попробуй отключи , когда у меня небыло осцилографа - я проверял с помошьу наушника - времязадаюшие элементы выставлял примерно на15кгц
При помощи наушника это как через колебательны контур что ли? Я что то не догнал....
И еще вопрос "ос " это что?
а когда обычным мультиметром померял там 12 вольт на каждом и на 9 и на 10.....такое возможно?
нет - это не колебательный контур - это будет частота встроеного генератора делёная на 2 (если выход 2 тактный ) которая настраивается частотозадаюшими элементами R и С
да такое возможно когда выход открыт по какимто причинах (хотя такого недолжно быть ) может быть это просто иза высокой частоты - мультиметр показывает напряжение в момент высокого уровня и неуспевает их сбрасывать (вопшем неспособен отражать ) если на мультиметре имеется частотомер - посмотри лутше им , если нет то осцилографо или накрайняк если несможешь достать осцилограф то наушником
ОС - обратная связь...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Всем доброе время суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с транзисмторами MOSFET.
Проблема в том что, напряжение, умноженное на максимальный ток
значительно меньше максимальной мощности транзистора.
Например у IRF840S максимальное напряжение сток-исток 500 вольт,
максимальный ток стока 8 ампер, а максимальная мощность всего 125 ватт
(все данные из справочника)
:) ну ..так все нормально.. у вас максимально допустимые параметры есть.. а акцент делайте на макс. мощность.. При 50В и токе 2А мощность рассеивания в данном транзисторе будет 100Вт .. при 500в (не рекомендуется) и токе 0,2А тоже 100Вт.. :)
Получаеться, что я могу на этот транзистор подать напряжение 500В и рабочую точку взять такую, что максимальный ток будет 8А, только радиатор надо будет нехилый присобачить, так?
Изменено пользователем Мельников Леонид Викторович
воопше нужно просто измерить или посчитать падение на открытом переходе и умножить на ток (тоесть при раскладе кпд примерно 95% транзистором можно комутировать киловат безнапряга)
Расскажите при ШИМ и его применение в источниках питания
http://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
Спасибо за ссылку, но хотелось бы узнать по больше и по подробнее. Какие есть микросхемы (слышал что такие есть) с ШИМ, какие там есть заморочки и т.п.
Уважаемый, у вас ИНЕТ есть - так наберите слово "ШИМ" в любом поисковике.... Вы хоть представляете сколько это надо рассказывать?.. Да откройте книгу и почитайте.. Вы уж простите, но это - или маразм старческий, или детская несмышленность
Читаем правила форума
собрал я это чудо а оно не работает потом поменял меттами обмотки и все пошло поехало а на вторичку намотал 1000в 0,2 в диаметре искра лупит!!!
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Так вот я и прошу прямую ссылку НА ХОРОШУЮ КНИГУ ПО ШИМ и его практическому применению!!!
_http://caxapa.ru/?id=9420&todo=full
Это ссылка на саму книгу или только на её название?
Не то пытался скачать эту книгу и ничего не получилось :(
2112 переделывать ничего не надо просто рассчитываешь трансформатор на 70В и ставишь кондеры на соответствующее напряжение :D
ладно займусь делом,плату сегодня вытравлю детальки вроде есть, хоть и не все,
а, да какие выходники посоветуеш чтоб сильно не грелось мож irl2505
я его под Холтона подгонять буду
irfp054 вполне достаточно :D
Во-первых, в разделе литература кое, что имеется, а так, можно посмотреть вот эти:
_http://spblan.narod.ru/index.htm
_http://download2.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/kostikov.rar
_http://slil.ru/23435733
_http://nehudlit.ru/1/2260/
_http://nehudlit.ru/1/ - отличная библиотека по всем направлениям нашей жизни
_http://forum.ixbt.com/?id=49 - здесь обсуждения по этой теме... .
Парни кто делал подобное творенье подкиньте схемку рабочую ИИП ватт на 300 и более для авто.
Есть Кольца из платы какой то не могу понять что за херня там была но вроде силовая
проводами 0.5 гдето намотана была витков довольно много было а кольца 45 на 26 на 12 помоему
там два кольца таких склеены вместе что за кольца могут быть и что с них можно сделать
еще БП компьютерный есть мож из трансформатор можно использовать?
В общем у кого какие предложения есть пишите
Ты наверняка имел ввиду проницаемость? Для того, чтобы её вычислить надо намотать витков 10 на сердечник и замерить индуктивность. После этого по формуле рассчитать проницаемость.
