Dimoniz
 Еще последний вопросик. Если мне этот ИИП сделать резонансным то какие номиналы нужны L-C  в первичку СТ  ?   У меня есть 10штук пленки К73-17/470n-400вольт, может их последовательно набрать? Частота ИИПа как обычно 50кГц
Чтоб не заморачиваться защитами софтстартам думаю резонанс замутить.
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
3 часа назад, Dimoniz сказал:
Это как ???
 Это так, что назад в школу и заново учить физику.
Может, тогда тупые вопросы возникать не будут.
Это как ??? :umnik2: Если у меня 1000Вт усилитель , то где я возьму такой ключ , в каком корпусе , дабы рассеить 1000Вт?[emoji38]
При напряжении (в полумосте к примеру) на ключе 150в и токе 1а какова будет мощность на ключе. А рассеивание здесь не причём.
Серег, тут сколько людей и мнений. Одни считают мощность иип должна быть одинакова с умзч, другие меньше мол музыкальный сигнал не синус, другие учитывают еще и кпд уся. Так что к чему у тебя душа лежит то и твори...
8 минут назад, Elektronics сказал:
...к чему ... душа лежит то и твори...
Дотворится до фуги Баха.
Чтобы было понятнее моя позиция, сначала вопрос на засыпку: в чем ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница между ИИП и БП на "железном" сетевом трансформаторе? Различия в форме переменного тока (синус/меандр) и его частоте принципиальными не считаем.
Д. Леш чисто мое имхо- БЖТ тут не при чем, тут больше роль играет наличие емкости после него, где они и отыгрывают пики. Про феррит здесь я Вас поддержу т.к главную роль в иип играет входная емкость, но не выходная.
Да бери в 2 раза тех запас по току ключа и не будет этой самой фуги:)
Изменено пользователем Elektronics
37 минут назад, Elektronics сказал:
Тогда специально для Вас другой вопрос на засыпку: При частоте звукового сигнала 5 кГц сколько полупериодов звуковой частоты придется на один полупериод сетевой и наоборот, сколько полупериодов питания придется на ОДИН полупериод звукового сигнала при тех же 5 кГц?
Вот у меня есть усилитель  пройзводственный имеет (2канала по 250ватт на 4ом)  этим всем питает торойдальный ЖБТ на 250ватт электролиты 2х15000.
Но с ИИП тоже самое, только сетевой электролит по больше 470мкф а трансформатор на 250ватт то и хватит тоже 2канала по 250ватт питать
А про музыкальные центры, там стойт БЖТ с мощностью 26ватт ,а мощность двух усилков 2канала по 50ватт
34 минуты назад, Elektronics сказал:
100, но ни кто... не до бдеть...
"никто", "недобдеть" вообще-то пишутся слитно.  Это я к тому, что грамотность должна быть во всем. И в электронике тоже. Тогда собеседник воспринимается адекватным специалистом, а не недоучкой. Не хотел бы обидеть, но впечатление именно такое. Еще ни разу не встречал толковых электронщиков, безграмотных грамматически.
А еще я не настаиваю на уменьшении емкости фильтрующих конденсаторов в 100...1000 раз. Но и набирать 15000 для ИИП, работающего на частоте более 40 кГц - точно так же безграмотно.
М да учитель по русскому, сплошал. Не отрицаю с первого класса 3 по русскому.
Либо я выражаюсь не так, либо Вы не понимаете- речь шла о частоте сети в 50 гц и звуковом сигнале кто говорил про 15000 мкФ в иип?
Да и у Вас "грешки" в описани мощности ключа и мощности умзч. Правильно Дмитрий Вас подколол. Сразу недоучка. Вы модератор - общение как хамло. Или я умный вы все тупые так у Вас получается?
@Elektronics , безграмотным я Вас назвал. Причем, обоснованно, с примерами.  А вот назвать оппонента "хамлом" - не находите, что это определение больше к Вам относится?
По поводу же равенства мощности силовых ключей и выходной мощности УМЗЧ - действительно, выразился невнятно, а значит, допустил ложное толкование. Имел в виду равенство мощности генератора ИИП и УМЗЧ. А мощность генератора (произведение напряжения, которое мало изменяется, на ток) определяется в основном, током, коммутируемым ключами. Переключательные потери не учитываем.
Так где же ответ на поставленный мною вопрос?
Максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторе. Это максимальная мощность, которую транзистор может рассеять на себе в окружающее пространство без радиатора. Это не значить что через такой транзистор нельзя прокачать больше чем он может рассеять, можно но тогда время до перегрева и выхода из строя сократится. Если нужно хороший запас долговечной работы то выбирать транзюк нужно с большей максимальной рассеиваемой мощностью.
Для себя сейчас решил собрать буф и два сателлита общей мощностью 70 Ватт, а ИИП для него будет рассчитан на 200 Ватт
1.обдув не нужен
2.даже при максимальной нагрузки УМЗЧ ширина управляющих импульсов не будет превышать 30% ключи будут с комфортом переключаться.
3.запас просадки бытовой 220 В сети есть.
Я так сказать мягко намекнул? :)
Я так Вас могу обозвать неудочкой.
Офф - Расскажите принцип действия первичной рлс, а именно передатчика "Лира-1", "слепые" скоростя рлс, режимы сдц и пасс?
Посадочные системы- зона апертурная широкого канала.
Даю 99% что не ответите и мне не дает повод даже давать намек что Вы недоучка!!!
Извиняюсь за оффтоп.
1 час назад, UVV сказал:
В чем эта комфортность проявляется?
А чем вы будете обеспечивать работу нестабилизированного питальника, которые и проповедуют здешние "разработчики", даже тарахтящего на 40 кГц, при работе на импульсную нагрузку, коей и является УНЧ, буде потребно воспроизвести, скажем, 20 Герцовый сигнал? Правильно, набором ёмкостей и если прикинуть постоянную времени при работе на 4-х омную нагрузку, то и получатся те самые 10-15 тысяч микроФарад.
Выходит, безграмотность имеет место быть, но, ИМХО, не там где вы ищете.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
@герд , Вы, вообще-то, подумали, прежде чем ТАКОЕ писать??? Сомневаюсь.
Если ИИП "тарахтит" на частоте 40 кГц, то импульсный сигнал частотой 20 Гц будет запитан порядка 1000 импульсами питания. Хоть стабилизированными, хоть нет. О каком "наборе емкостей" Вы рассуждаете?
Безграмотность я не ищу. Это ВЫ ее прилюдно демонстрируете.
Кто сталкивался с таким AC-DC преобразователем PN8024R ?  http://www.icgu.com/sell/201506/17/1142.html
Принесли в ремонт американский массажер на 110В-сунули в 220 и пукнули электролиты, они на 200В. Варистор 10D271K остался целым.
Микросхема вроде на 650В-должна выжить?
Что то похожее на преобразователь
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, герд сказал:
 обеспечивать работу нестабилизированного питальника, которые и проповедуют здешние "разработчики", .................... скажем, 20 Герцовый сигнал? Правильно, набором ёмкостей
Парниша , в УМНЧ как правило существует достаточно приличная ООС , которая в 1000..... раз быстрее и много глубже нежели в ваших новорекламируемых стабильных ипПах. Так чты изменения питания им по-барабану . Вы слышали о PSRR ? Почитайте на досуге.;)
Это из-за того , что вы чувствуете свою безнаказанность и возможность затыкать и судить оппонента.:big_boss:
3 часа назад, Falconist сказал:
А я вот  сейчас встретил vice versa :lol:
Изменено пользователем Dimoniz
