Morfey86rus Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Я это ещё раз подчеркну. Вы сначала определитесь что да как в реальной схеме , а уж потом можно и клювосуйством заняться , не повреждая ничего. Реально на плате так же разведена низкая сторона как и на схеме. Все обмотки так и соединены.Отправлено с моего Elephone_P3000-64bit через Tapatalk [mention=132332]Morfey86rus[/mention] Просьба к вам посмотрите внимательно соответствие схемы и железа в части первичной обмотки СТ, начиная от ключа(его имя) и далее от стока до обмотки и от обмотки до +310. Это мне нужно. Пропишите все номиналы по этому пути Сейчас проверю и схемку накидаю непосредственно с самой платы. Что касается ключа так это STW 9NK90ZОтправлено с моего Elephone_P3000-64bit через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 ок, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 @Morfey86rus Если есть возможность отпаять СТ , то на 3-ёх его выводах , где соединяются вторички , их можно разъединить и сделать выпрямитель по аналогии. Так проще всего будет реализовать в реале , с меньшим резом дорожек печатки и соплей перемычек , с родными выпрямительными сборками. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 ок, спасибо Интересный трансформатор получается, у него в силовой части 4 вывода. Позвонить пока нечем, да утра не прозвоню обмотки. Но часть схемы выглядит так:Отправлено с моего Elephone_P3000-64bit через Tapatalk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Спасибо, теперь знать буду. А то на вскидку покопался толком не нашёл. Не подскажешь таким образом можно регулировку устроить: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Можно, но только от 2.5 Вольт и выше. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Можно, но только от 2.5 Вольт и выше.Как и всегда чем выше сопротивление, тем выше напряжение?Отправлено с моего Elephone_P3000-64bit через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) Нет, на управляющем электроде tl431 будет всегда поддерживаться 2.5 вольт. Чем выше сопротивление, тем меньше выходное напряжение, вплоть до 2.5 вольт. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Нет, на управляющем электроде tl431 будет всегда поддерживаться 2.5 вольт. Чем выше сопротивление, тем меньше выходное напряжение, вплоть до 2.5 вольт.Спасибо, понял. Приму к сведенью. Если честно до конца не понял как работает регулировка ОС на оптопаре. Где б разжёвано написано бы было иль кто разжевалОтправлено с моего Elephone_P3000-64bit через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) @Morfey86rusСпасибо за срисованную схему. Номиналы диода и емкости по первичке напишите пожалуйста. @Григорий Т. Спасибо за корректировку. Теперь мне все понятно стало, а то на схеме нарисовано было как то через ж.пу и никак не понятно было каким образом сердечник размагничивается.. 1 час назад, motoandrey14 сказал: Чем выше сопротивление, тем меньше выходное напряжение, вплоть до 2.5 вольт. Чем выше сопротивление R55, тем выше выходное напряжение.. 2,5В= ((R55+R68+VR1)/R68+VR1)*U out Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Сергей_74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9lhu Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) Раз у меня с кольцом для дросселя напряг, а на Т130 (жёлто-белое) программа выдает безумный нагрев, то решил посчитать на ETD39 такой вариант в моём случае для 800-1000вт прокатит? программа нагрева не показывает... И если там зазор в центральном керне будет, 1 или 2 мм(трансформатор ещё не разбирал), а нужно 3,68, то как быть? ставить зазор 3,68 на боковых кернах? Изменено 16 февраля, 2017 пользователем ua9lhu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 @ua9lhu Вариант 1) Сточить бруском (с наждакой) центральный керн до 3.68 Вариант 2) Подкладывая под боковины мы подкладываем и по центру. Поэтому не на 3.68 нужно подкладывать, а на 1.84. Если зазор уже есть 1мм, то нужно подкладывать на 3.68-1=2.68 2.68\2=1.34мм 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 3) Есть ли смысл , общей прокладкой , её подбором , довести индуктивность до расчётной ? 39.846 мкГн 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 @Falanger Именно так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 3) Есть ли смысл , общей прокладкой , её подбором , довести индуктивность до расчётной ? 39.846 мкГнА по факту индуктивность больше получилась? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 По факту , с расчётным зазором , индуктивность может отличаться в (+/-) от расчётной. Допуск феррита ; погрешность микрометра и т.д. Поэтому , логичнее подбирать прокладку до расчётной индуктивности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 При таком конском размере зазора будет шибко влиять эффект обтекания зазора , при котором эффективный зазор становиться меньше физического. В прогах у Старичка это конечно учитывается , но до разумных размерностей зазора, рекомендуемых производителем. Для данного сердешника что-то не более 2-2.5мм. График и формулу этой зависимости можете найти в даташите на данный сердешник , к примеру у фирмы TDK.Из выше сказанного мною следует, что лучше несколько зазоров , чем один большой. Точнее будет практицкий результат с расчётным...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Dimoniz: ///несколько зазоров/// Что будет практичнее , (подогнанный под индуктивность) один зазор - в центральном керне , или два зазора только в боковинках магнитопровода (керн тогда без зазора) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Я не понимаю как можно подогнать зазором индуктивность. Если я должен получить индуктивность 3.2м а из-за того что одну половинку склеил получаю 0,3мк. Так от клея зазор 0,00000... а что получу если бумажку подложу? Катушку вообще без сердечника!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 С помощью L-метра , этот прибор замеряет индуктивность. Варьируя немагнитным зазором в магнитопроводе , приводите индуктивность к нужному значению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 17 часов назад, Falanger сказал: или два зазора только в боковинках магнитопровода (керн тогда без зазора) ? а ты поставь прокладки по бокам и посмотри, что будет в середине... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Владимир , я могу сточить по бокам феррит , как впрочем и центральный керн. Сделать зазор там , где это более преемлемо. На моей работе , камнерезное оборудование , которое пилит и обрабатывает доломит и гранит , так что "какой-то" феррит для алмаза , словно дерево для острого ножа. Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Falanger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 19 минут назад, Starichok сказал: посмотри, что будет в середине решил автору сделать геометрический вывих мозга?! Пожалел бы его ... Только что, Falanger сказал: могу сточить по бокам феррит зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 KRAB , всё проще , почитай чуть выше 2-3 поста. Вопрос по сути был следующий: Общий зазор не делаем. Делаем зазор (спиливаем) либо в центральном керне , боковинки без зазора ; либо в боковинках , центральный керн без зазора. Какой из этих 2-ух вариантов будет лучше ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
