Dimonis, те 1.5 вольта, что вы намерили, это обратный паразитный диод верхнего полевика. А теперь представьте, что напряжение питания начинает расти(при включении), вместе сним растут и ваши 1.5 вольт. Ситуация, мягко говоря, неопределённая.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Starichok, скачал версию 4000. Частоту снизил до 45 кГц. Ключи IRF740, Rds у них 0,55 Ом.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Диод №1 ?
Смотрим путь тока от LO до COM ?
Подаю + на LO , через диод №1 ток "попадает" на Vcc , как он попадет потом на COM ? Если с VCC на COM дороги нет ( не звониться)?
Задачка однако для Кирхгофа :lol: .
Я сужу только по структурной схеме из даташита. Если у тебя есть поточнее внутренности , поделись ;) .
И вообще у производителя этих микр я ни где не встречал упоминания об эти резисторах , выказывать им недоверие нелогично B) .
Изменено пользователем Dimonis
Dermengy, тебе точно нужно однополярное напряжение на такой ток? вроде, в том расчете были другие данные...
Dimonis, зато я брался измерять сопротивление этих входных резисторов, и получил примерно 500 кОм. а поймать помеху на 500 кОм - как два пальца...
Dimonis, боюсь, что Кирхгоф не предусматривал в своих законах переключение источника тока на разные узлы :).
Нить разговора сместилась в другую сторону , разговор уже не за входное сопротивление , да оно должно быть большим (в меру), а за выходное ;) , а помеху словить и на 10кОм ... те же два пальца :D .
Я уж молчу о 75 Омах (хоть и волновых , но и на них можно огрести :D )
виноват.
в прошлых расчетах тоже было однополярное со средней точкой
Нужно двухполярное со средней точкой.
А я о переключении нече и не говорил :D , я меряю лежащую на столе , лапками кверху 2153 .
Поясни тогда замкнутую цепь от LO до COM на которой падает 1,5вольта при 1мА тока.
Начало цепи , через диод№1 отпадает, т.к он приводит нас к Vcc , а оттуда до COM .
удалил
Dimonis, производители просто скрывают от нас истину в даташитах, это заговор против разработчиков.
Да, не ожидал, что такое маленькое замечание вызовет такой большой резонанс :D
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
:lol2:
Так это у нас кто-то миф этот высосал из пальца! :big_boss: , может производители резисторов , чтоб сбыт был ?:lol2:
А народ все это за чистую монету принимает.
Dermengy, к расчету претензий нет. осталось проверить на практике...
Вот мы их и раскрыли!!! Производители резистров просят производителей микросхем скрывать истину в даташитах, за деньги! :lol2:
От малого к Великому :lol: .
Хотя я , как и писал выше , уж более 10 лет мучаю IR2153 , и пользуюсь информацией производителей и никогда не было проблем с "притягиванием затворов к земле" , да и не только у 2153 ;) .
Если у Unitrode были проблемы с "защелкиванием" выходов у драйверов ,так они об этом и предупреждали - типа ставте диоды Шоттки , правда за собственный счет. :lol:
2153 тоже неплохо защёлкивается по превышению dU\dT.
Например при слишком резком закрытии ключа имеем выброс самоиндукции от индуктивности рассеяния ведомого транса (без снабберов, ессесно) и упс :bomb::shok:
Особенно актуально, где в схемах гейт помогают закрывать ещё одним биполяром.
Изменено пользователем Seriyvolk
А кто его так быстро закрывает?
Так он вроде наоборот отводит ток от выхода ИС через себя :o .
Поэтому надо не стесняться и делать это не напрямую, а через резистор.
Мне тоже не понятно, зачем pnp транзистором запирают мосфет напрямую, игнорируя затворный резистор.
Скорость запирания получается очень большая, отсюда и dU/dt со всеми вытекающими.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
А минус 500мА вдуть в выход - это надо умудриться :lol:
Как же не говорил. У вас единственный источник тока - в руках(в тестере), который вы по очереди подключаете к разным ножкам(узлам).
Сложно гадать по структурной схеме, но очевидно, что разработчик предпринял какие-то меры для обеспечения работоспособности устройства, иначе бы его не покупали. Другой вопрос, насколько эти меры эффективны. А поскольку речь идёт об очень мизерных долях неудачных стартов, то ответ на этот вопрос может дать только статистика. На неё и нужно опираться.
Но каким образом это доходит до выхода ИС?
Чото я не совсем понимаю сеё.
В данном случае к защёлкиванию бутстрепного драйвера (а именно верхнего плеча) это не имеет никакого отношения. В инете где-то видел неплохую статью по защёлкиванию 2153, 2110 и иже с ними. Если вспомню где - положу сюда.
Есть ножка Vs, вот по ней и защёлкивается. В даташите даже dU\dT по этому поводу отнормировано - не более 50 V/nS
Понятно , это у всех ИРовских полтинник ограничение.Но надо умудриться такую скорость создать. :o
Опять отошли от проблемы самих выходов LO и брата его HO :D .
Вывод таков : весомых аргументов за притягивание к земле не представлено , так что если резюков не жалко ставьте ,хуже не будет, как и лучше. :lol:
P/S читаете даташиты и соблюдайте установленные изготовителем условия :friends:
