я бы еще печатку перетряс , трансформатор можно ближе к ключам и фильтрам поставить -силовой контур. тогда и вторичку можно будет перебрать ,и расстояние между первичкой и вторичкой увеличится.имхо.
Posted (edited)
23 часа назад, Sergej сказал:
На этом все испытания закончил. Исправленную схему и печатку прилагаю.
По моему, лучше добавить схему запрета пуска при низком напряжении питания. АКБ и конвертор целее будут. Типа такой.
Edited by Vslz
1 минуту назад, Vslz сказал:
Нужное дело! но это будет уже в следующем ПН.
Posted (edited)
Применять вышеприведенную мной схему вместе с таким узлом REM нелогично. Вот так будет правильнее.
При замыкании контакта конденсатор софтстарта быстро разряжается и выдача импульсов обрывается. Размыкание - софтстарт и работа.
Edited by Vslz
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
1 час назад, Kraftverk сказал:
Парни я дебил:wall:...забыл впаять Y конденсаторы 1n2kv.
Всё стало на свои места.
А ктото при ремонте их ВЫпаивает...
Если я правильно понял,тот что между обмотками ?
5 минут назад, Сандро-однако сказал:
Вобще-то их и никто не впаивал при сборке.:D
@Vslz по-моему ошибка в схеме - опорником никак не поменяешь скважность .имхо.
Posted (edited)
47 минут назад, BAFI сказал:
ошибка в схеме
Да, я потерял связь между ногой 4 и резистором 10 К на массу. Заметил - спасибо.
Вот так надо, конечно:
Edited by Vslz
подскажите пожалуйста . приобрел блок питания из китая у него разное напряжение на выходе. 61.5 по плюсу и 60.9 по минусу. можно как нибуть их выравнить?
можно - вернуть его обратно и собрать самому) схему бы глянуть
А разница в 0,6 В - что, настолько критична? Это меньше 1%, что, по идее, должно охватываться заявленной точностью.
Сам себе придумал псевдопроблему на ровном месте и теперь героически с ней сражается...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
схему везде искал.ни где не нашол. срисовать тоже не могу плата двухсторонная и не видно дорожек. посылка шла два месяца, если ворачивать то плучу минимул к лету:shok: если б мог сам собрать то не покупал бы
Только что, Falconist сказал:
брал для усилителя не знаю на сколько будет критичен такой разброс?
2 минуты назад, serdun сказал:
брал для усилителя
Абсолютно не критичен.
ес паяльником пользоваться можете - ничего сложного - подскажут , а по цене выйдет раз в пять дешевле - все можно взять с Б.У комповкого ИИП
2 минуты назад, BAFI сказал:
раньше с импулсниками дело не имел. думал может поше этот подогнать под нужное напряжение
1 минуту назад, serdun сказал:
Померить нужно под равными нагрузками,иначе это измерялка фигня,нагрузи оба и мерь
я тоже по ... накупил пару штук китайских иип - теперь вот не знаю - куда их девать))
Только что, BAFI сказал:
я тоже по ...
А у меня с десяток....в основном 12 вольт...думал надо...два года валяются
10А,15А,25А.....
Пару на 3А и 5А
это как - все в хозяйстве пригодится))
Один был не рабочий (2года назад) китаец прислал новый,так вот сделал недавно и в кучу положил,у меня коробка из фикс прайса большая...:D
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
пробовал без нагрузки и нагружал лампами по 60ват разнецы нету
Я начинал смотреть тогда ,что вообще такое иип...
Только что, serdun сказал:
Оба канала сразу и мерил оба канала?
    • By BAFI
      Создать тему меня сподвигнул тупик начинающих радиогубителей) так как как сам в свое время столкнулся с проблемамой сборки иип и как все начинающие - насмотревшись ЮТУБ ) - а там нам показали что его собрать просто IR2153!!! и показали как мотать трансформатор - усе сейчас собиру - ептить) в итоге не разобрашись - а оно и не нужно - все же просто) с основным принципом работы и тонкостях иип - получаем ) - да как так то !!! кто более менее понял проблему или по сути ни кого не обвиняя - захотел разобратся - почему ? - знает - основная его проблемма - софтстарт - на выходе стоят конденсаторы фильтра которые в разряженном состоянии представляют собой КЗ - от суда и все проблеммы - не уделил внимание защите  - не уделил внимание дросселю фильта )  по этой причине не советую начинающим связыватся с 8-и ножным мостром)
      итак IR2156  - у нее на борту есть все для сборки для начинаюших и не только - софтстарт и простота ) долго описывать не буду - все о ней известно уже давно - я постарался максимально оптимизировать схему - по цене) и использовать в основном запчасти с комповского иип - проще найти - схема и фото
      признаюсь - потратил не один вечер чтоб довести до оптимальной работы
      самозапит - я делал иип под свои нужды - для умзч - потому такое питание - вы по проге Старичка настроите трансформатор под свои - сам замозапит - это 4 витка проводом 0.3 - мотаем в самую паследнюю очередь .и темпиратура - у меня нет особо чем нагрузить такое питание - повесил тупо лампу на 220 вольт)
      постарался все отбалансировать - потому нагрева практически нет на мошности в 40 ватт . затворные резисторы - я не проставил в схеме - у меня паленые транзисторы - стоят 22 Ома - у вас буду другие - как настроить - подскажу , и моя Очень плохая печать)
      запуск - берете 12 вольт бп - заводите питание на МС - проверяете частоту - после - ставите на сетевые конденсаторы и от него к МС - на выходе иип должно появится малое напряжение - если есть - это уже практически 80% работоспособности - после через лампочку в сеть - и усе
      2156.lay6
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • By BAFI
      ООпять чудит - этот BAFI)) - скажут не которые - но - давайте разберем суть дела .
      да - можно сказать - что этот трансформатор на этой частоте не айс - но- давайте пойдем дальше - что есть музыкальная синусоида - это частота - слышимая 20Гц-20кГц -у кого как со слухом и изменяюшаяся амплитуда - то-есть громкомкость и она не постоянна - то есть средняя может быть в 100-ом унч = 50 и пики под 100 , я не беру в учет усилители высокого класса а беру только основные используемые практически у всех дома , итого - на этой частоте - хоть и высока - дроссель будет использоватся в комфортной для себя среде - единственное - высокая частота - но это тоже нужно проверить , теперь давайте разберем почему обратноход - изучая тему топологий иип и имея опыт сборки полного унч - давайте сравним - итак.
      полумост
      прост - но - чтобы поддержать в динамике нужный ток - его придется закладывать на мощность намного превышаюшей мощность унч или усложнять схему ККМ - это конечно хорошо - но - для унч для сарайки) и если хочешь более менее хорошего звучания - эт дороговато)
      БЖТ
       хороший вариант - без запарки поставил емкости с запасом и в путь) - но- хороший трансформатор и с нужным напряжением и током еще поискать + емкости тоже денег стоят не малых .
      Обратноход
      почему? давайте вспомним принцип - по сути это тот же слабый бжт) который *заправляет* емкость на выходе и давайте сравним - здесь в статье - аудиокиллер ( на форуме его не встречал - но вроде человек опытный) приводит режимы работы  трансформатора в паре с емкостями https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/  и приходит к выводу что мощность не обязательно дикая) а достаточно хорошей емкости - на пики синуса - повторяю - я не говорю о УМЗЧ высокого класса . и практически тоже самое нам даст обратноход + высокая частота - заведет помехи намного выше звуковой.
      теперь - если вы со мной согласны пойдем дальше - нам не нужна жесткая ОС по напряжению - оптроны и т.д. - так как это чревато не линейностью и запаздыванием - от суда выход убрать эту зависимость- схема ниже , на самом деле известна -нашел когда задумал- при падении напряжения в дросселе - падает на усилителе ошибки напряжения - что приводит к его переключению .
      А теперь смысл того - почему открыл тему - на этой мощности возрастают выбросы и решить эту проблемму может только пасывный снаббер без потерь - есть активный - но эт дорого) по опыту я смог добится хороших результатов на мощности 150 ватт и пришел к выводу что для этого не нужна большая емкость С5 а все упирается в правильный расчет индуктивности доп обмотки - вот здесь прошу помощи всех - кому интересно - получить не дорогой и надежный иип для умзч , в этом хорошо разбирается Серега - но пока мы не пришли к однозначному выводу и расчету - и инфы по этому поводу очень мало - буду благодарен помощи спецов . жду шунтов для моей многострадальной зарядки) - потому решил выложить идею  - возможно конечно все это придет в конечном счете к тупику - но - не проверяя на практике - все равно нельзя 100% сказать - что это - не работает. имхо . потому готов ради спортивного интереса перевести в мусор пару плат). позже выложу свои сработавшие расчеты и файли примеров реализации с полным описанием работы этой цепочки.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
