Ещё ничему не научился, а уже указываешь куда мне идти :lol2:
...Хватит воду лить в тред.
Это можете применить к себе. :crazy:
... Перечитал уйму литературы....
С этого, пожалуй, давайте и начинать.
Глядишь, и сам что-нидь вспомню. :umnik2:
Мои рассуждения:
1) Зависимость нужно строить исходя из этой формулы: Uкэк-RкIк. Отсюда следует, что Uбэ нужно вывести через Iк, так как Eк и Rк - постоянные.
2) Iк=Iэ-Iб = b Iб +(1+b)Iсо
3) В книге Буркова А.Т. сквозной ток для схемы с ОЭ описывается следующим образом: Iсн=(1+b)Iсо, значение дано по условию.
4) Iк= b Iб +Iсн. Неизвестно Iб
5)Uб=Iб Rб ---> Iб = Uб / Rб
6) Uбэ=Uб+Uэ ---> Uб = Uбэ - Uэ
7) ???
Из (5) и (6), видно, что отсутвутют Rб и Uэ
Изменено пользователем obez
Доброе время суток всем! Задали задачку, - найти или составить принципиальную схему арифметико-логического блока, с регистром флагов , и аккумулятором. Может кто пнёт в правильном направлении?
Доброго времени суток.Может кто поможет с задачками по электротехнике?Преподавателя савсэм злой,зачетка писать не хочэт...Половину задач кое как решил,а по остальным плаваю.
Вот они:
Задача 3. Построить и рассчитать схему комбинированной стабилизации полевого транзистора с управляющим переходом и каналом р-типа. Напряжение питания и ток стока принять равными соответственно :Ес=-12В ,Iс=2мА.
Задача 5. На биполярном транзисторе р-п-р типа построить каскад по схеме с ОБ, работающий от источника питания Еп=-12 В, подключенный к источнику напряжения Ег с внутренним сопротивлением Rг= 10 Ом, нагруженный на эквивалентное сопротивление нагрузки Rн=10 кОм.Рассчитать следующие параметры усилительного каскада: Rвх, Rвых, кооф. усиления Кu по напряжению, коофициент Ki усиления по току. Дополнительно принять параметры транзистора:b=300, rк*=90кОм,rб=25Ом.
Задача6. На трех полевых транзисторах с управляющим переходом и каналом п-типа построить термостабильный дифференциальный каскад( с генератором тока),работающий от источника питания Еп1=+12В и Еп2=-12В,подключенный в режиме закрытого однополюсного входа к источнику напряжения Ег с внутренним сопротивлением Rг=5кОм,нагруженный в режиме открытого дифференциального выхода на эквивалентное сопротивление нагрузки Rн=10кОм,обеспечивающий коофициент усиления по напряжению Кн=10.Дополнительно рассчитать:входное сопротивление Rвх,выходное сопротивление.Принять S1=S2=S3=7мА/В( крутизна полевых транзисторов ,образующих дифференцианальный каскад.
Буду очень признателен за любую помощь.
:king: Какие начальники?!Жена и дети- мои начальники.Образование-для души и для тещи...
Готов материально отблагодарить за помощь.Только надо быстро,до пятницы-субботы.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Помогите решить задачу, или пните в какую сторону думать.
Задача: найти ёмкость батареи конденсаторов между точками А и Б. Решение и ответ должны быть в общем виде.
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Посмотрите внимательно условие задачи. Если C1 = C2 и C4 = C5, или, в более общем случае, C1/C4 = C2/C5, то на левой и правой обкладках конденсатора C3 потенциалы будут равны. Следовательно, напряжение на конденсаторе C3 будет равно нулю. Ток через конденсатор никогда не потечет и тоже будет равен нулю. И конденсатор C3 можно либо замкнуть, либо выбросить (как удобнее). Далее считать схему так, словно C3 и нет вовсе.
Они не равны. Поэтому в общем виде и надо.
а мозг от вывода формулы не вывернет?
С = С14 + С12345
С12345 = С123*С345/(С123+С345)
С123 = С13 + С2
С345 = С34 + С5
С14 = С1*С4/(С1+С3+С4)
С13 = С1*С3/(С1+С3+С4)
С34 = С3*С4/(С1+С3+С4)
Лол, а я уже сам решил систему:
З.Ы. Не вывернуло :crazy:
Изменено пользователем Artemon29
Это именно система, ведь все неизвестные общие. Для резисторов тоже системой считается. Если что, на фото 2 системы.
А результат где?
вы наверно не совсем понимаете что означает "ответ в общем виде"....
написать формулу нахождения С через С1,С2,С3,С4,С5 - формула должна быть одна, а не система уравнений :)
и вывод этой формулы - выворот мозга... , начально хотел выложить готовую формулу, исписал три листа вывода, дошел до середины расчетов и за...ся
Ну так тут главное сделать расчёт по преобразованию звезда-треугольник, остальные расчёты - мелочи.
