Часы На Газоразрядных Индикаторах
Доброго времени суток! Нужна помощь с поиском схемы! Я добыл газоразрядные лампы:
- ИН - 14 - 4шт
- ИН-16 - 5шт
- ИН-19Б - 1шт (чисто буквенные)
- ИН - какие те там, к сожалению цифра стерлась(( - 2шт фото с низу
но очень похожи на ИН-16
Я хочу собрать себе ретро часы, и пытаюсь найти схему, простую (за исключение микроконтроллером и программирования) в гугле и в Яндексе много что находил, много схем и много нюансов, но я хочу выбрать более подходящую и простую схему
Хотелось бы выбрать 4 лампы ИН-14 в качестве часы и минуты, а ИН-16 в качестве секунды.
Судя по характеристикам, ИН-14 и 16 одинаковые, чисто только отличается ток 2.5 и 2А
Помогите мне выбрать хорошую, проверенную схему, заранее спасибо!)
К176ие12. не особо лестные отзывы про эту разработку сумрачного гения. Можно с ней трахаться нехило...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Это не газоразрядные, а люминесцентные индикаторы ИВ-6. Они используются по совершенно другой схеме.
25 лет тому как я и Ко слепили на заказ десятка три часов по схеме из "Радио" на этой микросхеме. Абсолютно никаких проблем не было.
Вот схема, правда снимал на телефон. Ее надо немного переделать.
Вот примерная та схема, только я так понимаю там сразу на сигментных индикаторах, а я хочу на газоразрядных, т.е. мне нужно собрать высоковольтный преобразователь для питания анода, ну и управляющей сеткой сооствественно подавать с выхода дешифраторов?
Вместо дешифраторов КР514ИД2 и семисегментных индикаторов нужно применить дешифраторы К155ИД1 и газоразрядные лампы. На лампы, конечно, подать высокое напряжение. Все остальное остается без изменений.
Ну уж в гугл заглянуть не судьба?
Я вижу что здесь цоколевка, но мой вопрос заключался в том, что как на самом лампе найти вывод 1?? Там нет ни каких ключей и опознавательных знаков, все 12 штыри одинаковые
На газоразрядных я разобрался, там по крайне мере есть ключ, который указывает 1 вывод, а сегменте ничего не обозначено
Изменено пользователем Радиосталкер
Через стекло видно вывод, который никуда не подключен, он короче.
Ну я понял, есть там вывод который ни куда не подключен - это 12 вывод и по часовой стрелки от 1 и до 11.
Вот если я применю эту схему, и вместо дешифраторов к176ИД2 на К155ИД1 и поставлю лампы газоразрядных, то схема должна заработать?
Если микросхемы 176-ой серии еще как-то способны работать от питания 5V, то 155-ая от 9V выйдет из строя. Нужно еще иметь в виду, что КМОП и ТТЛ имеют разные напряжения и токи логических уровней. Поэтому лучше питать каждую серию своим напряжением и использовать преобразователи уровней, например - HEF4050B.
P.S.
Да, еще придется переделать динамическое переключение анодов индикаторов на 200-250V...
Изменено пользователем J_Ohm
Не спешат и не отстают ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Спасибо! За выходные соберу печатную плату, и кстати микросхема К155ЛА3 там по нумерация выводам как по соответствии на картинке?
Как я вижу там всего 13 логических элементов, 13/4 = 3,25, значит нужно 4 микрухи К155ЛА3?
В схеме использованы 4-е микросхемы К155ЛА3, один элемент не используется. Хотя можно и его задействовать, например, проинвертировать импульсы с выхода S2 (ножка 6) микросхемы К176ИЕ12
можно ли заменить к155ие2 на км155ие2,к155ие1,ие5,ие6 и ие7
а логический элемент к155ла3 у меня есть только серий к155ла1, ла2, ла4, ла5 и ла6?
и кстати тактовый генератор к176ие12 можно заменить на к176ие13 или другой цифрой?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
