Печатка. Заведется Или Нет?
Нарисовал печатку по шаблону из даташита на TDA2030A
Правильно нарисовал? Может какие советы будут?
Смущает что ниукого практически нету прямых углов, все сглажено. На что это влияет? Критично ли?
Размеры подгонял под размеры элементов которые у меня есть
Вот так:
111.lay
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Все элементы примерял, все удобно.
С5 и С6 не ставил, я так понял они фильтрующие? У меня в блоке питания по 20000 мкФ в плечо.
За печатки спасибо
Шаг сетки 2.54 мм
Так что, С5 и С6 все таки нужны?
На плате конденсаторы в любом случае ставить надо. Или от блока питания к плате провода квадратов так по 10-20 пойдут?
Изменено пользователем Yuretskok
Я понял, спасибо.
Я хочу 2 таких схемы на 1 плату втулить. Если я поставлю по 4700 мкФ в плечо на 2 усилителя (кондеры на 2 усилителя общие будут), нормально будет?
Так обычно и делают. Выделяете нарисованное и делаете дубликат. Дубликат потом "расформировать" разгруппировать надо
Изменено пользователем receiver
Вот. Проапгрейдил до стерео. Красным отмечены перемычки (извините за пэинт).
Можно ли так сделать? Смущает что перемычка +Vs будет проходить возле сигнального провода.
Приветствую.
Кому интересно, фото вид ниже, файл в спринте сброшу по запросу в личку.
ПП разведена по схеме скифа-линкора.
Цобель на выходных клеммах.
Размер моно платки 26х22мм.
С ув. Роман.
Hacksore посмотри мой архив :yes: там уже готовая плата стерео или мостовая
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
Я смотрел. Проблема в том что у меня все комплектующие уже куплены, и они в Вашу плату никак не подойдут по размерам. Немного перерисовать не выйдет - придется всю перерисовывать.
Я принял решение сделать так:
На одной плате разместить 2 одинаковые схемы, на каждой поставить конденсаторы в питании и на каждую схему отдельно подавать питание. Так будет легче.
    • по такой схеме все провода паял, с помехами нет проблем. В место трансформатора, использую XLR преобразователь на двух ОУ
    • Местами проблематично менять унч. Там собраны по разному они,на каждом свой стабилизатор по минусу и по плюсу. Конструкция такая вотъ
    • Да, доволен. Около моников особо не поставишь чего большое. Visaton ALTO I бы наборчик, так не на что сейчас(
    • 2  Black-мур Мне не хочется возиться. Модель могу скинуть. Замены, относительно стоковых, видно на картинке. По фазе там порядок. Даже коррекцию не пришлось менять нигде, со слов товарища. Выходники не менялись.  Если пытаться что то менять радикально - например выходник на ВЧ или в УН ставить что то НЧ, то тогда Найквист разъедется. А в целом ничего страшного. не вижу у ТС-а Open Loop и ФАЧХ. Тиана сам смотри, если интересно. Мне лень    Щз   Electronika 50-017.asc
    • ТС привел принципиальную схему УМЗЧ устройства, но почему то другие цепи оставил без внимания (тот же блок питания и входные цепи)..  для локализации неисправности можно попробовать УМ поменять местами (если это конечно физически возможно).. если при перестановки усилителей мощности фон переместился в другой канал - то неисправность следует искать в соответствующем УМ, а если фон остался на прежнем месте - то оконечные усилители не причем и дефект надо искать в другом месте.. (входные цепи или питание)..
    • Алексей, а что по-твоему значит "режимы съехали запредельно"(с)? Какие именно режимы-статические по токам/напряжениям, или может быть динамические - по фазам задержки в каждом каскаде?  Не мне тебе объяснять, что ОООС-ный усилитель имеет достаточно много "углов", каждый из которых может привести к нарушению критерия Найквиста.  Это многое объяснило бы в нестабильной работе конкретно взятого усилителя  Электроника ЭФ-017.  А пока этого не предоставлено, какой-либо разговор об устранении описанных выше эффектов считаю бессмысленным.   Пардон, мура-ми, господа-товарищи, уж такой я вредный Чёрный мур. @Ulis , а если кроме симуляции статической схемы этого злосчастного усилителя, пора составить, просчитать и предъявить местной публике матрицу этого видоизменённого усилителя с применением комплексных величин, а не только в виде элементарных а+/-б?
