Nataly Experience
По ФЧХ - должно подойти, но надо пробовать.
Изменено пользователем waso
Двадцать печаток в заказе, сумма по счету 16 593 рубля 63 копейки. Итого 830 рублей за печатку + почта. Если успеем на этой неделе оплатить, то в конце апреля рассылать буду. Маску не оговаривал. Или, как всегда, - сделают синюю, или зелёную, по умолчанию, для разнообразия.
А толщину фольги какую заказал?
Всё, оплатил. По идее, - теперь две недельки на производство. Добавил своих денег, так, что, резерв еще есть по платам.
Изменено пользователем nikolayms
Bespav, если что я с тообой;) Могу с Николаем переговорить сделаем 4 шт радиатора, просто самому понадобится в скором будующем, начал детальки закупать.
Чем кстати можно заменить opa 134 предпочтение в музыки электроника. Бывает и slipknot послухаю:)
Заменить можно много чем. Начиная от ОРА132, заканчивая... Список реально огромный. Но смотря для какой цели. В данном усилителе - только во входной каскад\лимитер.
Пока дожидался прихода (приезда, доставки) ОРА134, подставил временно TL071, правда пришлось вводить балансировку т.к. было около 30мВ постоянки на вых. Ничего, играл, замеров не делал :) .
Привет! Печатки готовы. Я в Томске, большую часть плат разошлю отсюда, на днях. Паре человек из Омска вышлю, т.к. надо доложить кое что.
Пока в темах затишье, можно и разводкой заняться, "огороды/шашлыки" закончатся, может будет востребовано :).
Немного уменьшил габариты ПП (тяга к минимизации), в итоге получилось 74 х 254 мм.
А с платой V2012PRO по креплению совместима? А, хотя уже вижу, что нет. Имеет смысл запускать, когда схема будет хорошо вылизана и повторяема. А так красиво! Изменено пользователем Семен Семеныч
"А с платой V2012PRO по креплению совместима?" --- нет, когда рисуешь, ПП как "гармошка" гуляет: сэкономил пространство - ужал,
не втискиваются детальки - расширил. Ловить посадки не очень получается.
В ЛС был вопрос по поводу R4: маркировка на схеме - 510 Ом, на плате - 1,5 кОм. Он влияет только на яркость светодиода "Clip", выбирайте исходя из яркости имеющихся светодиодов и желаемой степени заметности.
Добрый день всем! Собственно собраны платы Натали XP на тестовых платах, не без помощи уважаемого Вадима! Электролитические конденсаторы шунтирующие стабилитроны УНА, запаяны со стороны нижнего слоя меди. Да бы проявить интерес к сборке данной конструкции выложу фото (второй канал пока не прикручен к радиатору). На предстоящей неделе предстоит досборка второго канала и пробный запуск. С уважением, Алексей.
Не удержался...съездил на работу, в результате канал успешно запущен, пока правда через лампочку, посмотрел выход - возбуда нет. Конструкция запустилась с пол-пинка, с изначально отпущенной коррекцией. Огромное спасибо Вадиму, за его напутствия при сборке.
Добрый день! А в коррекции какие номиналы стоят сейчас?
